Alt 23.04.2021, 10:05
Benutzerbild von Toim
Toim Toim ist offline
Boot: Rügen Bau 7,50m
37 Danke in 9 Beiträgen
Standard Döpper an. Leine Anbringen
Hallo Leute, ich habe eine Frage ich habe mir einen gelben Döpper gekauft, nun weiß ich nicht wird der Döpper direkt durch die Ankerleine gezogen oder bekommt der Döpper eine extra Leine die dann an der Ankerleine befestigt wird? Wenn ja wie wird diese Leine angebracht? Vielleicht kann mir einer weiterhelfen
Alt 23.04.2021, 10:41
User: 3512
Normalerweise mit dünner Tripleine am Anker.
Du willst doch damit den Anker(Liegeplatz) markieren, oder nicht?
Damit muss die Boje überm Anker schwimmen.
Wenn die Ankerleine durch die Boje rutscht, schwimmt die Boje immer dort, wo die Ankerleine durch die Wasseroberfläche tritt. Also irgendwo zwischen Bugspitze und Anker
Oder verstehe ich was falsch?
Chischan
Alt 23.04.2021, 11:43
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.345 Danke in 4.264 Beiträgen
Vielleicht hilft dieser alte Thread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147852
Gerhard
Alt 23.04.2021, 16:28
wenn deine Ankerboje genau über dem Anker stehen soll geht das nur mit einer von der Länge her passenden dünnen Extra Leine, wenn die Ankerboje mit auf der Ankerleine befestigt wäre würde der Ankerboje in Nähe des Bootes treiben genau da wo die Ankerleine hoch kommt
Alt 23.04.2021, 17:21
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.801 Danke in 1.668 Beiträgen
Ich habe früher mal mit einer aufwändigen Konstruktion experimentiert, wo ich die Leine an den Anker gemacht habe, dann lief sie oben über eine Umlenkrolle unter der gelben Boje, und an der anderen Seite war ein Bleigewicht. Meine Idee war, die Boje so gut wie möglich über dem Anker zu positionieren. Ende vom Lied: irgendwann hatte ich bei einem Ankermanöver die Leine in der Schraube bzw. auf der Welle, weil sie beim mehrmaligen Ankermanöver (da hatte ich noch keinen Delta-Anker, der sich sofort eingräbt) dann doch irgendwie in diesen Bereich hinter dem Boot geraten ist.
Seit dem mache ich es viel einfacher: An meiner gelben Ankerboje sind zwei schwere Schäkel, die die Boje schön aufrecht halten, und einen davon stecke ich nach dem Ankern auf die Ankerleine (habe kein festes Ankergeschirr) und schraube ihn zu. Dann lasse ich ihn runtergleiten, und so bewegt sich die Boje ungefähr in dem Bereich, wo die Leine ins Wasser geht. Das sollte Warnung genug sein.
Vor dem "Anker hoch"-Manöver ziehe ich mir die Boje mit einem der Bootshaken auf der Leine hoch, wenn die Boje gerade recht nahe am Rumpf ist.
Matthias
Matthias
Alt 23.04.2021, 18:21
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.308 Danke in 2.239 Beiträgen
Und wenn man den statt an der Leine (die ich eh nicht habe) direkt mit einer Tripline (von etwas mehr als einfache bis knapp doppelte Wassertiefe lang) am Anker befestigt, dann steht der Döpper auch da, wo er stehen sollte, und nicht irgendwo zwischen Anker und Boot. Falls das jetzt zu kompliziert war: Tripline am Anker fest, durch den Döpper geführt und den am anderen Ende befestigten großen Schäkel wieder um die Tripline gelegt. Da braucht's keine Rolle o.ä., sofern man nicht monatelang an derselben Stelle ankert und Tripline und Öse am Döpper komplett mit Muscheln zugewachsen sind.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 23.04.2021, 18:30
Im Prinzip ja, aber dann kann Dir das schon passieren, dass Dir die Ankerboje beim Einfahren die ganze Zeit den Anker hochzieht, weil sie etwas Wasserwiderstand hat. Und wenn Du sie so lang machst, dass das nicht passiert, dann schwimmt die Boje irgendwo, und wenn Dein Manöver beim ersten Mal nicht klappt, und Du noch mal vorfahren musst, kann auch diese Leine in der Schraube enden. Dann doch besser gleich an der Ankerleine (oder -kette) runtergleiten lassen, das scheint mir inzwischen das kleinste Übel zu sein.
Matthias
Alt 23.04.2021, 20:07
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.896 Danke in 1.955 Beiträgen
Tripleine (in doppelter Länge der bevorzugten Ankertiefe) am Anker anschlagen, dann durch die Öse des Döppers ziehen und am freien Ende ein Gewicht. Ich habe da einen größeren Karabinerhaken dran.
Meine Tripleine ist 8m lang. Mein Anker geht meist bei ca. 3m auf Grund.
Funktioniert. Nur das Aufklarieren der Leine nach/vor dem Einsatz ist manchmal nervig.
P.S.: Das der Döpper soviel Auftrieb erzeugt das mein 10kg Anker "hochgezogen" wird wage ich zu bezweifeln.
Gruß Mirko
Tube Erfahrungen - Bungee-Leine vs normale Leine wormdorm Allgemeines zum Boot 59 06.08.2014 12:10
Leine mit Kette oder lieber Leine mit Blei??? tomyboy0408 Allgemeines zum Boot 19 20.06.2009 11:59
Scheuerleiste an Alu-Yacht anbringen TAHOWA Technik-Talk 6 30.09.2003 08:50
Kennzeichen am Schlauchboot anbringen Rauti Technik-Talk 13 29.06.2003 23:36
Anbringen von Teak-Scheuerleisten Miky Allgemeines zum Boot 4 02.08.2002 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
