Alt 11.04.2021, 16:41
Michel-Kiel Michel-Kiel ist offline
Standard Müritz - Ostsee , Höhe 4,20
Moin, meine Frage an Euch:
über welche Wasserstrasse kann ich ein Boot mit 4,20 Durchfahrtshöhe von der Müritz in die Ostsee überführen ?
vielen Dank, Grüße von der See
Alt 11.04.2021, 16:59
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Michel (ich nehme mal an, du heißt so),
soooo viele Wege gibt's da ja nicht. In Richtung Osten über Berlin dürftest du nur in Stettin am Bahnhof Probleme haben. Da geht's dann durch die Eisenbahn-Klappbrücke in Podejuch.
Über die Elbe bin ich nicht so sicher, da gibt's bestimmt noch antworten.
Auf eine gute Karte (NV-Verlag oder Kartenwerft) solltest du auf keinen Fall verzichten. Da stehen auch die Höhen in Relation zum MW drin.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.04.2021, 17:12
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Moin Michel aus Kiel!
Hast du mal in eine Karte geguckt?
Von der Müritz gibt es zwei Wege zur Ostsee:
1. Über die Müritz-Elde-Wasser-Strasse zur Elbe, diese zu Tal und dann über den Elbe-Lübeck-Kanal nach Lübeck und über Travemünde in die Ostsee
Hier gibt es aus meiner Sicht zwei Herausforderungen: Max. Durchfahrtshöhe nach meinen derzeitigen Infos auf der MEW sind 4,10 m. Und auf der Elbe hast du je nach Jahreszeit ein Problem mit der Tauchtiefe stromabwärts von Dömitz.
2. Weg geht von der Müritz nach Süden in Richtung Berlin auf der Müritz-Havel-Wasserstraße und dann über den Oder-Havel-Kanal zur Oder und über Stettin raus ins Haff und die Ostsee.
Ziemlicher Umweg und wahrscheinlich auf der MHW auch mit 4,20 m nicht machbar.
Deshalb vier Fragen:
a. Um welches Bootsmodell handelt es sich?
b. Wieviel Tiefgang hat dieses?
c. Kann die Höhe des Bootes abgebaut werden (Mast legen, Verdeck abbauen, Scheiben klappen etc.)?
d. Wie heißt der Abgangshafen, wie der Zielhafen?
Alt 11.04.2021, 17:33
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Müritz Elde Wasserstr.
Elbe
Elbe Lübeck Kanal.
4.2m ist ein wenig viel. Wenn man ein wenig abbauen kann ist es etwas stressfreier.
Geringste Durchfahrthöhe hat die Hubbrücke in Plau. 4.27m im gehobenen Zustand.
In Lübeck musst du auch aufpassen. Je nach Wasserstand musst du durch die Hubbrücke.
Alt 11.04.2021, 17:48
Vielen Dank,
ich dachte, die Elde wäre ein Problem ?! Ganz sicher nicht !!??
Alt 11.04.2021, 17:50
Und dann gibts noch:
MEW-km 0 - 56,2
Dömitz-Eldedreieck
Fußgängerbrücke Grabow km 29,8
Brückenhöhe 4,22 m
und
MEW-km 30,00 Grabow
Hubbrücke
geschlossen 3,17 m
geöffent
4,27 m
und
weitere Klappbrücken die geöffnet werden müssen.
Alt 11.04.2021, 18:02
Moin Klaus,
das könnte reichen, die 4,20 waren eher hoch gegriffen.
Grüße, Michael
Alt 11.04.2021, 18:14
Prima! Aufpassen, auf der MEW gilt 6 km/h Vmax und das wird auch kontrolliert.
Dann immer noch schön hier gucken, wegen der Fahrrinnentiefe der Elbe:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/f_t/
(Abschnitt Nr.9) Derzeit ist genug Wasser da.
Wenn du mehr in Richtung Flensburg musst, dann würde ich überlegen alternativ über HH und den NOK zu fahren.
Ansonsten in Lübeck "rechts" halten und durch die Hubbrücke fahren. Anmeldung über Funk.
Geändert von Fronmobil (11.04.2021 um 18:26 Uhr)
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 17:25
Von Hamburg in die Müritz mit 1,5m Tiefgang und 3,7m Höhe? JulianBuss Allgemeines zum Boot 8 02.01.2019 18:23
Ostsee vs. Müritz Bassibear Allgemeines zum Boot 36 15.11.2015 15:28
Ein Himmelfahrtskommando 2011: Von der Müritz zur Ostsee Mar-Thar Deutschland 4 22.07.2011 14:49
Slipstelle am Wesel-Datteln Kanal Höhe Dorsten oder Hünxe ? Frank033 Deutschland 5 10.05.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
