Alt 04.04.2021, 17:39
Naturbursche88 Naturbursche88 ist offline
Standard Umbau Mercury Kurzschaft auf Langschaft allg. Fragen
Hallo Bootsfreunde,
Ich habe vor einen Mercury 2 Takt Motor von Kurzschaft auf Langschaft umzubauen.
Ich würde auf Gebrauchtteile zurückgreifen, daher ist es für mich wirtschaftlich ;)
Noch eine Frage nebenbei, gab es in der Baureihe nur den Normalschaft und den Langschaft?
Es handelt sich um einen Mercury
Bj. 1992
2 Takt
09721447
Nun die große Frage:
Welche Teile werden gebraucht?
Schaftgehäuse lang
Wasserrohr lang
Lagerblock lang????
Gehäusedichtung
Antriebswelle lang
Schaltwelle lang
Nun habe ich in meinem Handbuch gesehen das es die Getriebegehäuse auch in lang und kurz geben soll. Ist das so?
Oder sind die gleich?
Ebenfalls der Lagerbock zum Kraftkopf hin wird auch benannt in Kurz und Lang.
Hat da jemand Erfahrungen?
Gibt es sonst noch Dinge zu beachten?
Vielen Dank für Eure Mühe und natürlich
Ein schönes Osterfest
Lg Rene
Alt 04.04.2021, 18:23
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.018 Danke in 666 Beiträgen
Hallo Rene,
Du benötigst:
Schaftgehäuse, Antriebswelle, Schaltwelle, Kühlwassersteigrohr und neue Dichtungen für Kraftkopf/Schaft/Abgasplatte sowie für das Unterwasserteil.
Es gibt an der Abgasplatte zwei Bauformen, zu denen jeweils nur eine der beiden Bauformen des Steigrohres passt (das ältere Rohr ist verschraubt, das neue nur gesteckt)
Es gibt auch zwei verschiedene Propwellen, zu denen dann jeweils passende Teile im Bereich Abdichtung zum Prop gehören wie auch an der Wasserpumpe. Da kann man aber alle Teile des alten UWT benutzen, denn die sind ja hoffentlich alle da.
Mit Glück fällt das Kegelrad im UWT beim Ziehen der Welle nicht ins Getriebe. Dann kann die Propwelle drin bleiben.
Der Umbau lohnt nicht, wenn man die wichtigen Teile einzeln kaufen muss. Am besten einen toten Langschafter schiessen
Alt 04.04.2021, 18:44
Hallo nawarthmal
Vielen Dank für deine Info.
Mit dem Steigrohr meinst du sicher das Kühlwasserrohr!? Da es das eigentlich nicht käuflich zu erwerben gibt, bin ich am überlegen, es selber zu verlängern.
Dann würden die Anschlüsse zu dem jetzigen Kurzschaft passen.
Mit den Wellen des Props hast du mich jetzt leicht verwirrt 😅
Der Motor ist in Betrieb und funktioniert tadellos also kann ich die "neue, längere Welle" einfach aufstecken?
Vielen Dank für Deine Antwort
Alt 04.04.2021, 19:04
Es gibt von der Propwelle zwei Varianten. Der Thrust hub ist bei beiden unterschiedlich, somit auch die Simmerringe zum Prop hin. Die Teile behälst Du aber sowieso.
Die neue Antriebswelle kannst Du von oben einschieben, aber wenn Du Pech hast, verrutscht das Kegelrad oder die Scheibe dadrüber. Dann muss das Getriebe an der Prop-Nabe geöffnet werden. Bei der alten Variante hast Du das Werkzeug zum Öffnen (im Uhrzeigersinn!) quasi falschrum schon als Distanzscheibe hinter dem Prop. Bei der neuen benötigt man einen speziellen Abzieher (den ich auch nicht habe).
Zum Wechsel der Schaltwelle muss allerdings das Wasserpumpenunterteil ab, deshalb benötigst Du da einen kompletten Dichtsatz.
Das Kühlwasserrohr kann man sicher verlängern, ich wüsste allerdings nicht, wo die exakte Länge steht.
Viel Erfolg,
Matthias
Alt 04.04.2021, 19:10
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Wenn du ganz großes Glück hast findest du ein Set zum Verlängern des Schaftes.
Die sind aber mit Gold aufzuwiegen.
Empfehlenswert wäre aber jemand zu suchen der den Kurzschaft für sein Schlauchi braucht und einen Normalschaft zu kaufen.
Marco,
Geändert von Snackman (04.04.2021 um 21:04 Uhr)
Alt 04.04.2021, 19:11
Jetzt verstehe ich..
Dann hoffen wir mal das es ohne verrutschen klappt.
Ich hatte an dem Motor gerade alles gemacht, daher hoffe ich das Dichtungsmäßig noch alles ok ist.
Der Motor hatte nach Überholung ca 30 min Wasserkontakt, dabei wurde erschreckend festgestellt, dass der Rumpf des Bootes zu groß ist
Alt 04.04.2021, 19:12
Kurzschaft = Normalschaft entspr. Spiegelhöhe 38-40cm
Die flächigen Dichtungen würde ich neu machen, auch an der WaPu. An der Abgasplatte ist das ein Muss! Wenn die länger als ein paar Stunden zusammengepresst waren, dichten die danach nicht mehr sauber.
Alt 04.04.2021, 20:27
Ok, danke für die Info. Daran soll es dann auch nicht mehr scheitern ;)
Alt 04.04.2021, 20:55
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich hätte noch einen 50 er Thunderboalt, falls da Teile passen? LS
Hab den Motor um 300€ in Zahlung genommen, die hätte ich gern wieder.
Motor steht im Allgäu.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 04.04.2021, 20:59
am besten schaut man sich die Ex.Zeichnungen genau an, dann kommt schnell dahinter was alles geht, wenn man die Teile nicht gebraucht oder von einem Schrott Motor bekommt, lohnt es in aller Regel nicht solche Umbauten zumachen
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 04.04.2021, 21:07
Bis jetzt habe ich den Schaft+Antriebswelle + Schaltgestänge für 134€ bekommen.
Die Dichtungen und das Wasserrohr sollten bezahlbar sein 😅
Also m.M.n lohnt es sich wenn man etwas sucht.
Mal sehen was es wird
Umbau Langschaft auf Kurzschaft Suzuki Jesse_James Motoren und Antriebstechnik 2 04.06.2018 21:30
allg. Fragen zu el. Seekarten Volker Allgemeines zum Boot 35 26.06.2017 14:39
Umbau von Langschaft auf Kurzschaft Frank W. Motoren und Antriebstechnik 33 06.04.2016 14:29
Student - allg. Fragen SeHü Motoren und Antriebstechnik 10 23.04.2008 12:37
Umbau Kurzschaft auf Langschaft? Dirk Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
