Alt 31.03.2021, 18:49
Bbouwarrior Bbouwarrior ist offline
Boot: Quicksilver Commander 500
Standard Quicksilver Commander 500 Tankeinbau
Hallo zusammen, bei meiner Commander 500 wurde unter dem Sitz kräftig gemurkst.
Das Boot wurde zu einem E Boot umfunktioniert und alle Leitungen abgeschnitten und herausgenommen.
Vielleicht kann mir jemand helfen wie ich das ganze angehe.
Verbaut ist ein Mercury 40Ps 4takter von 2002.
Aktuell ist von mir ein 25 Liter Tank verbaut.
Hab aber zusätzlich das Problem das während der Fahrt der Motor an Leistung verliert. Ich vermute das hängt mit der Kraftstoffleitung zusammen, da der Pumpball auch ab und zu zusammengezogen ist.
Hits:	40
Größe:	79,0 KB
ID:	916418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	41,7 KB
ID:	916419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	40,1 KB
Hits:	31
Größe:	54,4 KB
ID:	916421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	43,6 KB
Geändert von Bbouwarrior (31.03.2021 um 19:16 Uhr)
Alt 31.03.2021, 18:51
Das ist der aktuelle Stand der Motor verliert kurz an Leistung geht manchmal sogar aus. Kurz danach geht er aber wieder
Hits:	42
Größe:	68,9 KB
ID:	916423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	60,4 KB
Alt 31.03.2021, 19:41
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Wenn der Pumpball zusammengedrückt wird, ist oft die Tankentlüftung nicht offen. Hast du die aufgemacht? Den kleinen Knebel im Tankverschluss?
new boat coming soon
Alt 31.03.2021, 21:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi?
Denke auch das Du richtig vermutet.
Eine beliebte Ursache kann sein das der Pumpball verkehrt rum eingebaut oder defekt ist.
Alt 31.03.2021, 21:26
Die Entlüftungsschraube war offen, der Benzintank hatte keinen Unterdruck.
Der Pfeil auf dem Pumpball zeigt Richtung Motor.
Habe das Boot erst seit dieser Saison.
Alt 31.03.2021, 21:30
Dann hast du wahrscheinlich ein Problem zwischen Pumpball und Tank, angefangen mit der Tankentnahme, Anschlussstecker, Schlauch, Pumpball.
Hallt mal das Ende vom Spritschlauch, was zum Stecker geht, direkt in den offenen Tank
Alt 31.03.2021, 21:43
Du meinst ohne die Schnellverbinder Bzw. die Tankadapter.
Ich versuch das mal.
Was kann den an so einen Pumpball defekt werden?
Recht Alt sieht der nicht aus
Alt 31.03.2021, 21:48
Da sind Ventile drin, so Gummilappen, die können verkleben oder hart werden
Alt 01.04.2021, 11:27
Ich habe gesehen das ich keinen Benzinflter habe. Ist das normal bei kleineren Motoren?
Wenn ich einen einbaue ist es egal welchen oder ist das PS abhängig
Alt 01.04.2021, 23:14
normal sollte ein Filter am Motor sein, es könnte aber Sinnvoll sein einen Wasserabscheider nachzurüsten,
es geht in erster Linie darum wie viel Liter pro da pro Stunde durchgehen können,
ein 40 PS Motor benötigt in etwa 16 Liter pro Stunde bei Vollgas
Quicksilver Commander QS 500 Skorpi Allgemeines zum Boot 2 15.04.2019 08:16
Quicksilver Commander 500 mit Motor und Hänger gestohlen willi64 Allgemeines zum Boot 14 05.01.2015 18:14
Bimini Quicksilver Commander 500 Open Sonnenverdeck - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 20.07.2014 16:29
Quicksilver 555 (open, Commander, Commander WA) ? sabberlatz Allgemeines zum Boot 4 06.07.2014 11:14
Verdeck Quicksilver Commander 500 jospeed Allgemeines zum Boot 3 02.07.2013 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
