Alt 29.03.2021, 09:03
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Bügel für Ankerrolle
an meinem neuem Boot ist eine Ankerrolle, allerdings ohne Bügel, verbaut.
So bleibt der Anker während der Fahrt aber nicht sicher in der Ankerrolle liegen.
Jetzt habe ich schon gefühlt das halbe Internet durchsucht, aber so ein Bügel scheint nicht einzeln erwerblich zu sein oder ich suche falsch
Gibt es hier in der tat nur die Möglichkeit eine neue mit Bügel zu kaufen oder extra einen Bügel anfertigen zu lassen?
Jan
Alt 29.03.2021, 10:44
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, wenn Du nichts im Internet gefunden hast, läuft es wohl auf eine individuelle Anfertigung hinaus. Ich wollte es auch mal so wie Du machen. Ich habe aber auch nur die Fertiglösungen bzw. Anfertigung gefunden.
LG und viel Glück bei der weiteren Suche. Ich hänge mich hier dran.
Alt 29.03.2021, 11:52
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Jan,
gibt es nur inkl. Ankerrolle...
da musst Du dir was anfertigen (lassen).
Werner
Alt 29.03.2021, 15:15
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Habe auch meinen Bügel kürzen müssen und die Rolle anpassen damit der Anker perfekt liegt, mittels Kettenspanner wird der Anker fest in Position gehalten.
Es gibt aber sicher im Eisenhandel eine dünne Edelstahlleiste zu organisieren und diese dann anpassen durch biegen, ich habe noch zusätzlich einen Gummi ran gemacht damit der Edelstahlanker nicht zerkratzt wird
Hits:	110
Größe:	120,1 KB
ID:	916246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	90,3 KB
Alt 29.03.2021, 19:28
Benutzerbild von Federball
5.273 Danke in 3.014 Beiträgen
Was für einen Anker fährst du denn? - meine Rolle für den Pflugscharanker hat auch keinen Bügel, + ich will auch keinen: zumindest ich lege Wert drauf, dass mein Anker in wenigen Sekunden fallen kann (bin gebranntes Kind). Wenn mein Anker per Leine stramm auf einer Klampe belegt ist, ist es möglich, das er "klappert" - von der Rolle rutschen / fallen kann er nicht. Auch nicht auf holpriger Chaussee
Grüße, Reinhard
Alt 29.03.2021, 20:19
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Als Anker habe ich einen M-Anker, der liegt zwar gut und schwer auf der Rolle, aber der kann halt nach oben hin abhauen und wenn bei schwerem Seegang dann der anker auf die Rolle schlägt, ist sicherlich auch nicht optimal.
Ich denke dann ist es in der tat am einfachsten die ganze Einheit (Ankerrolle) auszutauschen.
Jan
Alt 29.03.2021, 21:35
Hallo Jan,
ich habe auch einen M-Anker und eine Ankerrolle mit Wippe...
hatte noch nie Probleme, Anker sitzt bei gespannter Kette bomben fest.
Hits:	71
Größe:	107,1 KB
Werner
Alt 29.03.2021, 21:43
Stimmt , nix bremst den Bruce nach oben. Geht ein Querstift (Loch in den Schaft bohren)? dazu müsste die Rolle Seitenbacken haben. Sehe ich sehr oft bei verschiedenen Ankern
Grüße, Reinhard
Alt 29.03.2021, 22:14
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Zieh ihn fester....
Wenn der richtig fest ist und ihr gebt Feuer-bewegt sich dort auch nichts, Kotzt ihr...dann ist der Anker das kleinste/kleinere Problem....
Glück Auf !
Gunar
Bugspriet mit Ankerrolle oder nur Ankerrolle taucher570 Allgemeines zum Boot 12 06.02.2017 22:11
Wasserskistange -Bügel für Mercury 50 PS Außenborder enok1995 Technik-Talk 4 10.11.2010 20:44
Härte von Edelstahlstangen für U- Bügel Doral 185 Allgemeines zum Boot 2 11.04.2010 20:37
Bug-Ankerrolle - für 5m Boote sinnvoll ? aquacan Technik-Talk 4 18.05.2009 22:13
Niro Rohre/Bügel für Boot XXXXXXX Technik-Talk 11 17.09.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
