Alt 22.03.2021, 19:08
Nino8686 Nino8686 ist offline
Standard Gfk bootsumbau
Guten Abend zusammen,
Ich habe ein etwas älteres Gfk Boot was ich gerne umbauen würde . Da ich leidenschaftlicher Angler bin in eine art Bass boat .
Das problem ist ich habe nur noch den Rumpf des Bootes das Oberteil ist durch einen Sturmschaden komplett kaputt so dass ich es leider komplett entfernen musste ,
Anbei ein paar Bilder von dem Boot und die frage ob da noch etwas zu machen ist .
Ich bin selber Handwerker und traue mir so einiges zu .
Außerdem habe ich noch eine frage im Boden am Bug des Bootes befindet sich ein Loch welches in einen art Kanal führt und wo permanent Wasser drin steht .
Die Frage stellt sich mir nun ob da immer Wasser rein muss damit das Boot seine Stabilität hat und nicht umkippt sobald man aufsteigt .
Für alle Antworten bin ich sehr dankbar da es mein erster Boot Umbau ist
Klar könnte ich mir auch einfach ein neues besorgen und das Boot wegschmeißen aber dies fände ich sehr schade weil ich sehr gerne bastle .
Hits:	102
Größe:	89,4 KB
ID:	915481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	136,8 KB
ID:	915482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	126,2 KB
Alt 22.03.2021, 22:35
wegschmeißen neu kaufen ist sicherlich das vernünftigste, aber wer ist schon vernünfig
Wasser sollte da auf keinen Fall drin stehen, dadurch verrotten die Stringer und der Spiegel
wenn die Oberschale weg ist fehlt dem Boot einiges an Stabilität, die sollte man dann eben anders wiederherstellen, z.B. durch einen umlaufenden stabilen Rand oder ähnliches
am besten schaue dir mal Boote an die so aussehen wie du das später haben möchtest
Alt 23.03.2021, 05:54
Super Vielen Dank das hilft mir schon ma weiter dann nehme ich das ma in den Angriff danke danke
geplanter bootsumbau Angelgott Restaurationen 9 22.03.2021 20:30
1. bootsumbau Löcher schließen ,Heckspiegel verstärken 5pser Restaurationen 20 24.05.2013 11:25
Bootsumbau Beluroe Restaurationen 2 29.11.2011 22:02
Bootsumbau die 1. Prie$t Restaurationen 3 29.06.2006 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
