Alt 11.05.2013, 14:39
5pser 5pser ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard 1. bootsumbau Löcher schließen ,Heckspiegel verstärken
hallo bootsfreunde!...ich habe mir ein altes ddr boot gekauft in den ein wartburg motor verbaut war. dies möchte ich mir umbauen als angelboot (wallerboot)
das boot ist 4,50 x160 folgendes bereitet mir etwas bauchweh.... ich hab 2 große löcher im rumpf
,die durch eine aluminium platte gehen .... und dann müss ich den heckspiegel verstärken der ist leider eckig vielleicht hat jemand ein guten rat für mich??
wäre euch sehr dankbar
Hits:	272
Größe:	88,0 KB
ID:	448735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	95,9 KB
ID:	448736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	42,1 KB
Geändert von 5pser (11.05.2013 um 14:48 Uhr)
Alt 11.05.2013, 15:16
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Was für ein Bootstyp ist das? Hast Du mal Fotos vom gesamten Boot? Ansonsten habe ich ein ähnlich gelagertes Problem und Walter hat da schon was zu geschrieben ... HIER
Wolfgang
Alt 11.05.2013, 15:40
hallo, ja ich habe noch ein foto ich glaube es könnte ein ddr wax dreikieler sein mfg marcus
Hits:	286
Größe:	105,9 KB
Alt 11.05.2013, 20:16
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
ich würde Dich gerne mit Namen ansprechen, finde aber keinen.
Deinen "eckigen" Spiegel zu verstärken ist grundsätzlich kein Problem. Das macht man im Sandwichbau mit einem eingespannten Holzkern, der beidseitig mit Polyesterlaminat beaufschlagt wird.
Wenn Du mir Angaben machen würdest über die beabsichtigte Motorisierung und die Maße des Spiegels nennen könntest, könnte ich Dir dazu etwas sagen.
Das mit dem "Loch im Aluminium" müsstest Du noch weiter erläutern, damit ich Dir dazu auch etwas sagen könnte.
Gruß Walter
Alt 11.05.2013, 20:32
hallo! ich bin marcus ...zu der aluminium platte ...sie ist von oben
anlaminiert ist ca 4 mm stark, vom rumpf ist sie komplett mit gfk überzogen
maße hab ich leider noch keine vom heckspiegel habe heute erst mit den arbeiten angefangen übrigens sieht das boot jetzt so aus
40 ps sollen es werden
Hits:	274
Größe:	54,2 KB
Geändert von 5pser (11.05.2013 um 20:57 Uhr)
Alt 22.05.2013, 16:00
hallo!...ich habe es endlich mal wieder zu mein böötchen geschaft habe bilder und ein paar maßen von den otorspiegel gemacht!....die aluminium platte von der ich sprach, habe ich auch entfernt zwischen der platte und der bootshaut war es auch etwas feucht war sicher die richtige entscheidung
Hits:	241
Größe:	81,6 KB
ID:	451819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	65,8 KB
ID:	451821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	85,1 KB
Hits:	2338
Größe:	90,0 KB
ID:	451826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	102,6 KB
Geändert von 5pser (22.05.2013 um 16:05 Uhr)
Alt 23.05.2013, 20:14
hallo ! niemand der so ein "eckigen" spiegel schonmal verstärkt hat??
Alt 23.05.2013, 20:23
BF-Sponsor
Wieviel Ps willst Du an den Spiegel hängen?
Gruß Walter
Alt 23.05.2013, 20:28
ich dachte so an 30 -40 ps
Alt 23.05.2013, 20:33
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Tag Markus,
der Spiegel von meine V-Sprint war genauso aufgebaut.
40 PS sollen es werden richtig? Theoretischer Weise würde ein Spiegelbrett von der breite des "geraden" teil des Heckspiegels reichen.
Der Spiegel geht links und rechts auf eine gewissen Länge schräg nach hinten,sodass das Laminat zu einem gewissen Grad auf Zug belastet wird,und nicht zum größten teil reine Biegekräfte wirken.
Wenn du jetzt noch Spiegelknie an den Spiegel anlaminierst, sodass eine art kasten entsteht,wird das ein solides Heck, je nachdem wie tief deine Wasserwanne werden soll...
Etwa wie hier...:
Semper Fidelis
Alt 23.05.2013, 20:40
BF-Sponsor
Ok.
Ich würde das Laminat hinten innen verstärken. -3- Holzplatten einpassen und zum Mittelteil hin auf Gehrung schneiden. Mit Klebespachtel einkleben und von innen wieder mit Laminat überziehen.
Ich würde nur mit Polyesterharz arbeiten und AW 100 Industriesperrholz.
Das Holz würde ich in einer Stärke von 40 mm wählen.
Wenn Du Dich damit anfreunden könntest, würde ich Dir sagen, wie Du die Arbeit ausführen solltest.
Gruß Walter
Alt 23.05.2013, 20:53
hallo muck ! ja so dachte ich mir das auch , nur habe ich so ein hohlraum wenn ich rechts und links bis auf die geraden flächen gehe. kann man die spiegelknie gleichzeitig für ein heckkasten nutzen ? oder sollte das lieber freistehen??
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
Tag Markus,
Etwa wie hier...:
Alt 23.05.2013, 20:58
Achso wenn ich das richtig verstanden habe die Form beibehalten,den Spiegel auf voller Breite verstärken mit 3 Platten, sodass kein Hohlraum ensteht??
sehr gern Walter...wäre natürlich ne feine Sache
Gruß Marcus
Geändert von 5pser (23.05.2013 um 21:47 Uhr)
Alt 23.05.2013, 22:08
Nein, ich meine nur das breite Mittelstück, was in deiner zeichnung mit 110 breite angegeben ist,und das,wie walter schon schrieb, die gehrung so anpassen das sich die platten an den Spiegel anschmieden. so etwa wie im Bild unten hier aus dem Forum...
Semper Fidelis
Alt 23.05.2013, 22:59
BF-Sponsor
Gruß Marcus
Hallo Marcus,
ich schreibe Dir morgen etwas dazu. Jetzt ist es mir zu spät. Ich muss morgen noch arbeiten.
Gruß Walter
Alt 24.05.2013, 06:46
Hallo Muck, ja ich weiß wie du das meinst , nur ist der Spiegel echt Ordentlich ."eckig"...da bekomme ich sicherlich ein Hohlraum von ein paar cm
Alt 24.05.2013, 07:25
ne eigentlich nicht, du musst nur die Holzplatten richtig vorbereiten..
Wenn der Spiegel nachher so breit wird wie hier auf dem Bild, da sollte das passen..
Bzw wie breit ist der Hohlraum in deinem Bild?
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 24.05.2013, 08:07
Moin! da wären wir bei 12 cm!
Alt 24.05.2013, 09:56
Ups, ein 12 cm Spiegel ist wohl etwas übertrieben.
Mit Spiegelknien verstärkt dürften 40mm reines Holz wohl genügen.die breite wird dann natürlich entsprechend geringer...
Semper Fidelis
Alt 24.05.2013, 10:09
ja sind solche spiegelknien eigentlich Pflichtprogramm??
Alt 24.05.2013, 11:25
Nein,aber sie bringen weitaus mehr Stabilität in den Spiegel.
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
