Alt 20.03.2021, 18:36
Wellcraft Excel Wellcraft Excel ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zuvieldruck Im Kurbelgehäuse ???
Hallo habe einen neuen Rumpfmotor (aufbereitet) montiert
jetzt drückt es öl aus dem ölmessstab ab 25001/min
Wenn aber ein Winkelstück am Ventildeckel abgezogen wird passiert nichts mehr.
Beim ersten Probelauf ist nicht passiert weil aber die Winkelstücke nicht mehr 100% dicht wahr hab ich die Winkelstücke jetzt 90 grad und neu mit Wellrohr ersetzt. Kann das sein das diese die falschen sind oder ist der neue Motor Schrott?
Einfach nur komisch, hat jemand erfahrung?
5.7 Mercruiser 1994 V8
Hits:	117
Größe:	35,7 KB
Alt 20.03.2021, 18:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
Die Kurbelgehäuse Be und Entlüftung erfolgt doch über den Ventildeckel rechts und links an den 90° Winker mit den kurzen Gummischläuchen zum Ansauggeräuschdämpfer, oder ist das an deinem Motor nicht so ?
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (20.03.2021 um 21:02 Uhr)
2.730 Danke in 1.213 Beiträgen
In so einem Kurbelgehäuese entsteht immer Überdruck durch die Blowby Gase die an den Kolben vorbeihuschen. Um das auszugleichen, gibt es ja die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ventildeckeln. Scheinbar ist das bei dir aber ...luftdicht, so das es eben das Öl über den Peilstab rausdrückt.
In der KGE sitz normal auch ein PCV Ventil das den Luftstrom steuert.
Ohne Worte
Alt 20.03.2021, 20:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi?
Wenn der Motor so viel Druck im Kurbelgehäuse aufbaut ist da was im argen.
Wie war es mit dem alten Motor?
Alt 21.03.2021, 00:09
ich würde auch erst mal das PCV Ventil überprüfen, wenn der Druck wirklich zu hoch ist würde ich mal die Kompression prüfen, sobald der Motor etwas eingelaufen ist sollte normal der Druck im Unkritischen Bereich sein oder da ist was im Argen mit den Kolbenringen
Alt 21.03.2021, 06:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von Wellcraft Excel Beitrag anzeigen
... weil aber die Winkelstücke nicht mehr 100% dicht wahr hab ich die Winkelstücke jetzt 90 grad und neu mit Wellrohr ersetzt. Kann das sein das diese die falschen sind ...
Das kann schon sein. Um das zu beurteilen wäre es schön zu wissen was Du aus und was Du da eingebaut hast.
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 19:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Zu viel Öl im Motor ?
Kurbellwelle schlägt ins öl
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 21.03.2021, 20:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.993 Danke in 12.626 Beiträgen
Wenn die Kolbenringe dicht halten und nicht zu viel Öl drin ist, kommt oben allenthalben ein laues Lüftchen
Wenn da richtig Druck drauf ist, ist was faul
Gruß 45meilen
Alt 21.03.2021, 21:08
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zuerst musst du uns sagen wohin gehen die Entlüftungsschläuche. Wenn beide nur zum Luftfilter führen darf kein PCV Winkelstück verwendet werden da dieses die Durchgangsmenge drastisch verringert weil es ja direkt am Ansaugkrümmer angeschlossen gehört um da den Überdruck im KW Gehäuse auf einen Unterdruck abzusaugen.
Wie schaut das bei Dir jetzt aus?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 22.03.2021, 08:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Am 1994er 5.7er Vergaser gibt es kein PVC Ventil.
Einfach den Öleinfüllstutzen abziehen, da darf ein laues Lüftchen wehen.
Wenn Du Dir die Haare fönen kannst, ist etwas verschlissen.
Gruß Alex
Alt 22.03.2021, 09:37
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Da hat sich wohl die Kompression um die Kurbelwelle gewickelt.
Duck und wech...
Gruß Gerhard
Alt 22.03.2021, 14:26
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Wird wohl die Kurbelgehäuse Entlüftung zu sein. Evtl. ist die noch mit Klebeband zugeklebt?
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Überdruck im Kurbelgehäuse - Volvo D2-55 sailor0646 Motoren und Antriebstechnik 12 25.04.2021 20:55
Öl aus Kurbelgehäuse ausgelaufen (mercury 5PS) webdoc75 Motoren und Antriebstechnik 1 29.06.2014 16:50
Druck auf Kurbelgehäuse Entlüftung Kreiseltaucher Technik-Talk 14 14.07.2006 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
