Alt 18.03.2021, 18:58
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Sikaflexreste von Bootsrumpf entfernen ???
Ich komme jetzt zum Thema Spiegelabdeckung erneuern bzw. die Alternative ein zu setzen.
Mein Boot ist eine Campion 565 Allante und dort gibt es beim Spiegel solche rechtwinkeligen mit Radius versehen Abdeckungen die links und rechts neben dem Aussenborder bis zur Scheuerleiste hoch gehen .
( siehe 1 Bild aus Internet )
Die anderen beiden Bilder sind von mir
Diese gehen Bauartbedingt bei fast allen Booten dieser Sorte kaputt da diese nur aus Kunststoff sind.
Leider hat mein Vorbesitzer ( zum Glück Trailerboot ) dort garnichts gemacht und etwas mit weißem Sikaflex rumgeschmiert und das gefällt mir nicht.
Ich habe jetzt nach langem Suchen eine Art Winkelkannte aus weichem Gummischaumstoff so würde ich es sagen im Handel endeckt was ich dort verbauen möchte da diese sich im Radius schön anpassen lässt.
Das Problem ist, der Winkel ist nicht so groß, dass er alles abdeckt und hier schaut das weiße Sikaflex drüber was unschön aussieht.
Die Frage ist, wie entferne ich den Rest vom Sikaflex ?
Ich habe mit einer neuen Klinge von einem Cuttermesser getestet was etwas ging aber hier und da versaut man sich den Rumpf da es reinschneidet .
Aceton oder Kleberresteentferner sollen rein Chemisch nicht gegen das Sikaflex ankommen.
Was könnte man hier noch versuchen ?
Ich dachte ggf. an eine Filzscheibe wie in der Werkstatt wo die Klebereste von den Auswuchtgewichten entfernt werden ?
Name:	Musterbild Heckverkleidung.jpg
Hits:	104
Größe:	40,9 KB
ID:	914930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	45,9 KB
ID:	914932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	61,4 KB
Alt 18.03.2021, 19:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi?
Mit einem Föhn (kein Heißluftgerät) warm machen und mit Handschuh abrubbeln.
Die letzten Schleier gehen mit Bremsenreiniger weg.
Alt 19.03.2021, 06:59
wenn es auf die sanfte Tour nicht klappt,
hilft ein Ceran Feld Schaber, oder ein Dichtungs Schaber
schön vorsichtig mit ganz wenig Druck einsetzen
Alt 19.03.2021, 07:32
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Mit dem Folienradierer geht alles schonend runter...
https://www.groener.de/folie-transfe...-und-Entfernen
so long, der Thomas...
Alt 19.03.2021, 08:00
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Gibt auch guten Kleberestentferner von Würth. Aber unbedingt vorher auf einer unauffälligen Stelle testen. Damit habe ich Sika sogar schon von sehr rauen Oberflächen ab bekommen.
Bei Amazon
(PaidLink)
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 19.03.2021, 08:22
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Vllt mit einer feinen Schleifscheibe (> 320)? Wobei du da nicht so viel Platz hast, wie mir scheint ...
Gruss Sven
Alt 19.03.2021, 17:34
Vielen Dank für die Infos.....
Ich habe ein Folienradierer aus Gummi besorgt und es ging sehr schnell und gut ab .
Jetzt kommen die Versuche mit der Weisen Kannte um es optisch ab zu decken ....
Hits:	70
Größe:	56,3 KB
ID:	915025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	38,2 KB
Alt 19.03.2021, 18:16
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Eine weitere Möglichkeit wäre eine Filzrolle für eine Bohrmaschine gewesen.
Dieses Sikaflexzeug klebt einfach zu gut. Ich sicherte mal die Halterung für einen Hydrofoil mit Sikaflex auf dem glatten/ unbehandelten Lack der Kaviplatte. Mit nem Schaber, Schleifpapier etc. war nichts zu machen.
Schöne Grüsse !
Alt 19.03.2021, 18:30
Ja , eine Filzrolle wäre auch gut gewesen ....
Alt 19.03.2021, 19:12
Wenn jemand zusätzlich eine Idee hat wie man die Ecke verkleiden kann dann bin ich für jeden Tipp dankbar.
Ich werde die Tage wenn das Wetter es zulässt diese Gummischaumkannte mal ankleben um zu testen ob es ok ist ....
Es kann auch sein , dass dieses überhaupt nicht klappt und dann brauche ich Plan B weil so sieht es schrecklich aus
Alt 20.03.2021, 07:40
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Ich nehme an, Sie haben die Risse im Spiegel links und rechts neben dem Motor selbst gesehen. Ist das Holz im Spiegel intakt oder hat es im Laufe der Jahre aufgrund der schlechten Versiegelung Wasser aufgenommen?
Alex
Alt 20.03.2021, 14:31
Der Spiegel ist intakt , es wurde leider Gottes die Schrauben vom Motor so fest angezogen das die beiden Seiten der „Oberschale eingerissen sind . Darauf habe ich beim Kauf lange danach geschaut und es war auch alles mit Sika zugeschmiert was ich alles befreit habe.
Ich wollte heute nur mal eine Seite probe Kleben aber es hat so gut geklappt , dass ich beide Seiten komplett gemacht habe und rundum noch mit Sika eine Naht gezogen habe damit alles dicht ist .
Jetzt kann es sich wieder sehen lassen und ich bin mehr als zufrieden nach dem ich Wochen damit verbracht habe etwas zu finden womit man die Ecken verkleiden kann .
Hits:	51
Größe:	64,2 KB
ID:	915105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	73,4 KB
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 08:30
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 08:37
Kratzer auf Bootsrumpf entfernen Andy78 Restaurationen 6 06.11.2009 18:42
Zahnbelag am Bootsrumpf entfernen? bayliner1802 Allgemeines zum Boot 19 07.07.2005 14:40
Gelber Bootsrumpf, wie reinigen ??? Meistereder Allgemeines zum Boot 13 07.10.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
