Alt 14.03.2021, 14:17
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Temperatur Epoxydharz
ich würde gerne baldmöglichst meinen Heckspiegel mit Epoxydharz laminieren. Als Temperatur ist für mein Harz 15 Grad angegeben. Leider wirds wohl die nächsten Wochen hier kalt bleiben.
Meine Frage: Was passiert, wenn ich bei ca. 5 Grad laminiere, das Harz aber vorher Zimmertemperatur hat?
Wenns dann einfach länger dauert wäre das ok, aber Mängel bei der Stabilität möchte ich nicht riskieren.
Axelino
Alt 14.03.2021, 14:30
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Ich würde mit dem Harz generell nur arbeiten wenn es Umgebungstemperatur hat, also nicht wärmer ist.
ABER- gibt der Hersteller mindestens 15 Grad an, hätte ich , wenn es stabil sein muss auch Stabilitätsbedenken.
Die letzten Wochen ein paar Dinge geflickt...dauert halt länger bis das aushärtet, aber da ist mit die Qualität relativ egal. Ein gerissener Heckspiegel....ich würd warten .-)
Schau mal hier unter Verarbeitung:
https://www.r-g.de/wiki/Harze:Die_wi...glich%20machen.
Ohne Worte
Alt 14.03.2021, 14:39
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
verkaufen und ein Winterharz kaufen
https://www.ebay.de/itm/Epoxidharz-M...-/392443395586 (PaidLink)
Gruß Stefan
Alt 14.03.2021, 14:49
Oder so
Ohne Worte
Alt 14.03.2021, 14:58
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Würde abwarten, wird bestimmt wieder etwas wärmer im April/Mai.....
Alt 14.03.2021, 16:01
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Warte besser ab, sonst ist die Arbeit umsonst wenn Du Pech hast. Es soll doch auch ne Weile halten und Arbeit macht es auch. Die schreiben das mit der Verarbeitungstemperatur nicht umsonst drauf.
Gruß Sylvio
Alt 14.03.2021, 17:43
ok danke, dann warte ich lieber noch etwas. Verkaufen etc. wäre mir jetzt zu umständlich
Alt 14.03.2021, 19:56
Benutzerbild von Rhinkieker
Rhinkieker Rhinkieker ist offline
Boot: Dehlya 22
173 Danke in 77 Beiträgen
Ich weiß nicht wie groß die zu laminierende Fläche ist?
Evtl. hilft auch eine UV-Lampe.
bitte denk daran, dass Epoxi erst nach mehreren Tagen richtig aushärtet.
Wolfgang
Alt 14.03.2021, 20:22
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Problem bei zu kaltem Harz kann auch das durch die hohe Viskosität sehr schlechte Durchtränken des Gewebes werden, Hier hilft allerdings ein Warmluftgebläse ( kein Heizstrahler, erst recht keine UV-Lampe, die macht nur Schmerz und keinerlei Wärme. Auch Infrarot wäre Quatsch).
Hab auch schon bei Kälte laminiert, Laminat anwärmen, dass es tränkt, und dann evtl. auch ne Wärmedecke oder Luftpolsterfolie drüberhängen, und mit irgendetwas drunter für Wärme sorgen ( kein Feuer, keine Hitze).
Alt 14.03.2021, 20:32
Boot: Dehlya 22
muss ich dir widersprechen. Hab früher selber Surfbretter gebaut und bei kleineren Reparaturen Epoxi mit UV-Lampe aushärten lassen.
Wolfgang
Nochmals richtig ausgehärtet ist Epoxi erst nach mehreren Tagen.
Alt 14.03.2021, 21:16
Ich dachte wenn ich das Harz und Gewebe im Haus lagere und dann draussen laminiere hat es evtl. bessere Fliesseigenschaften. Da ich den Spiegel komplett neu aufbaue, wird das nichts mit einer UV-Lampe. Von mir aus könnte es danach auch drei Wochen lang aushärten.
Aber wenn nachher die Stabilität trotzdem nicht gut ist, dann warte ich lieber noch nen Monat.
Alt 14.03.2021, 22:44
Boot: Dehlya 22
Gute Idee, denn draußen hilf bei diesen Temperaturen auch keine Wärmequelle.
Ich würde auf jeden Fall auch versuchen nach der Reparatur die laminierte Fläche auch gegen Regen zu schützen.
Ich hab mal ein komplettes Surfbrett wegwerfen müssen, da nach dem Laminieren nachts ein unerwarteter Regenschauer die Arbeit zunichte gemacht hat.
Wolfgang
Alt 15.03.2021, 10:59
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Je nach Typ den Epoxi härtet es auch bei niedrigeren Temperaturen aber meist versprödet es und wird Glas ähnlich und zersplittert.
Das ist mir einmal im Leben trotz 20-jähriger Erfahrung passiert. Da ich in beheiztem Raum keinen Platz mehr im Regal hatte, legte ich die Bauteile auf den Fußboden, die Außen Temperatur lag bei -15Grad In Raum selbst waren ca. 20Grad aber nicht auf dem Fußboden.
Ciao Markus
Geändert von Darkmo (15.03.2021 um 12:21 Uhr)
Alt 15.03.2021, 11:57
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Vorheizen des Harzes ist eher kontraproduktiv. Beim Tempern sollte die Temperatur anfänglich auch nicht fallen, sondern steigen.
Was man für kleine Reparaturstellen machen kann ist die Stellen am Boot vorheizen und das Epoxy auch im Wärmeschrank auf die gleiche Temperatur bringen.
Alt 15.03.2021, 12:06
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
UV-Lampe? Seid Ihr sicher, dass Ihr nicht Infrarotlampe meint?
Alt 15.03.2021, 12:26
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin Axelino.
Ich habe gute Erfahrungen mit Tellerwärmern (google nach "textiler Tellerwärmer") und Luftpolsterfolie gemacht.
Sind so ca 2m lange Heizfolien in textiler Hülle, die sich nicht von alleine ausschalten. Werden ca. 70 Grad heiß.
Ich habe immer 10-20 cm Abstand zur geharzten Oberfläche gehalten. Bei 70 Grad fängt nix an, zu brennen.
Nach außen dann mit Luftpolsterfolie abgedeckt.
Heizkissen und Heizdecken von Oma schalten sich nach 15 min ab.
Mein Epoxyd brauch 20 Grad konstant zum Aushärten.
mfG Götz
Alt 15.03.2021, 20:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Axelino?
Würde auch warten bis die Temperaturen den vorgegebenen Werten entsprechen.
Wenn z.B. der Spiegel nicht temperiert ist, fällt die Temperatur der aufgetragenen Materialien sehr schnell auf die Temperatur des Untergrundes.
Epoxy härtet, bei korrektem Mischungsverhältnis, über Stunden aus .
In der Zeit sollte die Temperatur gehalten werden.
Ansonsten geht es auf die Festigkeit und Haftung des Laminats.
Alt 15.03.2021, 20:52
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Was spricht gegen das Winterharz?
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 15.03.2021, 21:26
Standard l
Dass ich das Harz schon gekauft habe. Sowas wieder zu verkaufen ist fast immer mit Verlust verbunden.
Ich machs wie die meisten hier empfohlen haben und warte einfach auf wärmeres Wetter
Alt 15.03.2021, 21:34
OK Verstehe
Aber generell taugt sowas
Welcher Lack auf Epoxydharz? clowny_76 Restaurationen 1 26.08.2008 08:04
Epoxydharz + Glassmatte abschleifen? clowny_76 Selbstbauer 4 18.08.2008 07:35
Polyesterharz auf Epoxydharz ? Matthias Restaurationen 28 19.06.2008 15:30
Epoxydharz - Härter , 5:1,4:1, 2:1 - gibs auch 1:1 ? PS-skipper Allgemeines zum Boot 6 18.01.2006 11:17
Polyester oder Epoxydharz dart45 Restaurationen 5 29.11.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
