Alt 10.03.2021, 14:50
Lerellian Lerellian ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey
Standard Material für Pinnen-Persenning
mein alter Account ist anscheinend in sich zusammengefallen. Ich war schon lange nicht mehr hier.
Ich habe über den Winter meine Teak-Pinne mitgenommen, abgeschliffen und eingeölt und will mir eine Persenning für die Pinne nähen.
Ich habe seit ein paar Tagen gegoogelt, aber bin im Hinblick auf eine Frage nicht klüger geworden: Welches Material nehme ich für die Persenning?
Weil es Holz ist, ein atmungsaktiven Material, damit sich darunter kein Schimmel o.ä. bildet? Oder einen PVC-beschichteten als wasserdicht beschriebenes Material?
Ich freue mich über eine Antwort, viele Grüße, bleibt gesund und guter Dinge
Lerellian
Alt 10.03.2021, 16:19
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Ich würde ein atmungsaktives Material wie Weathermax 80 (Polyester) oder unbeschichtetes Acryl wie Sunbrella oder Masacril nehmen (sind dann ebenfalls sehr atmungsaktiv).
Wegen dem Holz würde ich weniger auf PVC setzen.
Alt 10.03.2021, 16:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Eigentlich ist die "Tüte" doch hinten relativ offen (wie auch immer mit Gummistropp oder so um die Ruderwelle, den Kocker oder sonstwas befestigt).
Da müßte doch so oder so genug "Belüftung" sein.
Alt 10.03.2021, 17:26
Naja viele Pinnen haben doch ein Gefälle nach hinten, so dass das Wasser reinläuft und an der Pinne entlang nach hinten.
Und Acryl ist extrem uv-stabil, so eine Abdeckung wird dir ewig halten und es gibt keine Probleme mit dem Holz.
Alt 10.03.2021, 20:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Lerellian?
Wenn Du eine Teak-Pinne mit Teak-Öl bearbeitet hast, würde ich da keine Persenning drüber ziehen.
Eher ab und an wieder leicht ölen, z.B. zum Ende der alten und zum Beginn der neuen Saison.
Teak ist ölhaltig und braucht nur ab und an eine Auffrischung.
Alt 10.03.2021, 21:14
Boot: Vetus Bellus 1200
15.698 Danke in 4.271 Beiträgen
Ein Stück Feuerwehrschlauch drüber ziehen.
Alt 11.03.2021, 08:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.378 Danke in 4.952 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Lerellian?
Teak braucht eigentlich nix.Schon Ölen klann ein Fehler sein weil so die Fette des teakeignen Latex geknackt/verändert werden.Mein Deck bekommt nur für den Winter Schutz durch das Planenzelt das ich über dem Boot errichte.
Mit dem Grau bis Silbergrau muss man leben können/wollen,sonst würde ich eine komplet Behandlung mit Ovatrol z.B. machen .
gruss hein
Alt 11.03.2021, 11:32
Ja, vorne höher als achtern wo sie an die Ruderwelle angebracht ist. Und den Strumpf (vorne zu) zieht man doch von vorne her drüber. Hinten (also unten) offen.
Ist ja egal. Man kann ja "atmungsaktiv" nehmen. Bei gut durchlüftet
Alt 11.03.2021, 13:38
KrnAndreas KrnAndreas ist offline
Boot: BIC Sport
Man näht mit einer Hochleistungsmaschine oder von Hand mit einer speziellen Nadel, der sogenannten Segelmachernadel
Alt 11.03.2021, 19:14
vielen Dank für die vielen Antworten! Ihr seid schneller als die Wasserpolizei erlaubt. Ich habe mir schon das Weathermax80 bestellt und werde das mit einem Polyester / Baumwollgarn nähen.
Herzlichen Dank!
Material für Persenning Merlin 2409 Allgemeines zum Boot 1 13.09.2020 13:16
Umschalten zwischen Pinnen- und Hydrauliksteuerung Kielholer Technik-Talk 12 01.04.2013 14:23
Pinnen-Autopilot - Gibt es welche, die man "auskuppeln" kann? kurz Allgemeines zum Boot 10 29.04.2012 18:23
frage zu pinnen/schalt-verlängerung Rebell25R Motoren und Antriebstechnik 4 20.01.2009 06:35
Umbau von Pinnen auf Fersteuerung postistcool Technik-Talk 6 04.08.2005 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
