Alt 07.03.2021, 16:03
Benutzerbild von erady
erady erady ist offline
Boot: MS rybi
Standard Stromversorgung + Batterie
Hallo BFF,
ich bin neu hier im Forum und habe direkt eine Frage bzw eine Herausforderung was die Stromversorgung angeht. Ich bin mit der Suchfunktion leider nicht wirklich weiter gekommen.
Ich habe seit ca 10 Monaten ein kleines Motorboot mit einer kleinen Kajuete, siehe Anhang. Deshalb bin ich auch absoluter Neuling und habe kaum Erfahrungen.
Zum Problem:
Ich habe letzte Saison einmal das Problem gehabt, dass ich den Motor nicht starten konnte, da die Batterie wohl zu schwach war. Nachdem ich den Batterieschalter fuer 10 min auf OFF hatte, konnte ich den Motor wieder starten, um in den Hafen zu fahren. Kurzfristig habe ich das Problem geloest indem ich mir ein guenstiges Batterieladegeraet aus dem KFZHandel geliehen habe, um damit die Batterie (siehe Anhang) aufzuladen. Seitdem habe ich immer Angst, dass ich irgendwann nicht mehr vom Fleck komme, weshalb ich versucht habe moeglichst auf alle angeschlossenen Verbraucher zu verzichten, was auch letzte Saison geklappt hat.
Zum Anliegen:
Ich moechte nun eine sichere Stromversorgung auf dem Boot haben und weiss nicht wie ich vorgehen soll.
Aktuell brauche ich fuer folgende Geraete Strom
AB Evinrude Etec 50PS
Lenzpumpe
Echolot
Autoradio (wird aktuell nicht genutzt, ist aber angeschlossen und vorhanden)
Aussenbeleuchtung
Innenbeleuchtung
Powertrimm
Folgende Geraete sollen nun dazukommen
-Keramikheizung fuer die Nacht zum Schlafen im Hafen
-Tablet zwecks Kartenplotterersatz, welches ich am Liebsten direkt mit Strom versorgen moechte.
Alternativ ein neues Echolot mit Kartenplotter
-JBL 4 Charge Bluetooth Box, wofuer ich auch eine Moeglichkeit zum Aufladen benoetige, zumindest im Hafen
Wie kann ich das nun Umsetzen?
Starter + Verbraucherbatterie? Kombibatterie? Wie viel AH? Je mehr AH, desto besser oder muss man das an den Motor anpassen?
Kann man die Batterie oder muss man das sogar jedes mal im Hafen Laden?
Welches Ladegeraet ist dafuer geeignet? Wie kann ich den Landstrom nutzen?
Mit einer Kabeltrommel von der aus man das Batterieladegeraet, Heizung, Tablet und Bluetooth-Box laden kann oder gibt es elegantere Loesungen? ZB einen Steckplatz fuer den Landstrom, der dann direkt mit dem Boardstrom verbunden ist und die Batterie schont oder sogar gleichzeitig auflaedt?
Ich bin ueber jeden Tipp und jede Hilfe dankbar und hoffe durch Euch eine Loesung zu finden, damit ich keine Angst mehr haben muss, dass der Motor nicht anspringt, weil mir der Saft ausgegangen ist.
Ich Danke im Voraus fuer Eure Aufmerksamkeit und Bemuehungen.
Gruesse aus Kiel
Hits:	114
Größe:	75,4 KB
ID:	913611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	82,8 KB
Alt 07.03.2021, 16:38
Benutzerbild von Holdi63
Holdi63 Holdi63 ist offline
Boot: Sealine 240 S
65 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Thomas,
herzlich Willkommen im Boote-Forum und viel spaß mit deinem Boot.
So und nun zu deinem Problem. Als erstes würde ich die Batterie überprüfen /überprüfen lassen. Wie alt ist die überhaupt ? Ich setze mal voraus das die Batterie über die Lichtmaschine geladen wird . Ich hatte bei meinem ersten Boot auch mal das Problem das ich der Batterie nicht vertraut habe habe mir eine zweite eingebaut die ich aber nie gebraucht habe. Sollte deine Batterie schon älter sein würde ich mir eine neue mit 100 Ah kaufen die sollte für deine Verbraucher ausreichend sein. Jedoch bei der Heizung bin ich nicht sicher da ich den Strombedarf nicht kenne. Hat dein Boot einen Landanschluss ?
Viele Grüße Jürgen
Alt 07.03.2021, 17:31
Boot: MS rybi
Hallo Jügen und vielen Dank für deine Antwort.
Ich weiß leider nicht wie alt die Batterie ist, deshalb würde ich gerne etwas Neues kaufen.
Bezüglich der Heizung denke ich an so etwas > https://www.awn.de/products/ocean-te...r-thermal-plus
Die Heizung soll in der Regel nur im Hafen genutzt werden, sprich wenn ich auch gleichzeitig die Möglichkeit habe den Landstrom zu nutzen.
Einen Landanschluss hat das Boot aktuell noch nicht, möglicherweise kann man dies einfach nachrüsten? Alternativ stelle ich mir vor, dass ich eine Kabeltrommel vom Landstrom zum Boot führe. An der Kabeltrommel würde ich dann die Heizung und möglicherweise die BluetoothBox, Handy oder Tablet laden und ein (geeignetes?) Batterieladegerät an die Batterie anschließen. Ist das so möglich?
Gibt es im Bootshandel extra dafür geeignete Kabeltrommeln oder Strommkabel mit Verteilersteckdosen?
Mit besten Grüßen
Alt 07.03.2021, 18:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
Moin Thomas,
schaue mal hier: https://www.vidaxl.de/e/871949708480...SABEgLbYPD_BwE
M.f.G.
Bo
Alt 07.03.2021, 18:33
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Hallo Thomas,
bei Deinem Boot und mit Deinen Verbrauchsansprüchen würde ich es bei einer Batterie im Boot belassen dafür aber zusätzlich eine Spannungsanzeige, z.B. USB Ladedose mit Voltmeter, einbauen und für den Notfall das folgende Starthilfesystem mitnehmen:
https://www.westfalia.de/shops/autoz...ap-msb300a.htm
Der Vorteil von dem Teil ist, dass es keinen internen Akku hat sondern einen Ultracap Hochleistungskondensator. Es lädt sich bei Bedarf auch an einer fast leeren Batterie auf, notfalls auch am USB von Handy oder Notebook und kann dann 300A Starthilfe für mehrere Sekunden leisten. Man braucht es also nicht geladen mitzuführen, da man die Nachladung erfahrungsgemäß sowieso vergisst.
Die Leistung reicht locker um einen 50 PS Zweitakter zu starten. Positiver Nebeneffekt: man kann die Starthilfe auch bei einem normalen Auto verwenden. Ich bekomme damit sogar meinen Diesel PKW an und habe schon mehrfach anderen Personen damit Starthilfe gegeben.
Die Investition ist wenig im Vergleich zu einer richtigen Bordverteilung mit zwei Batterien, Hauptschalter/Umschalter bzw. intelligentem Laderelais und wenn Du Glück hast, bekommst Du das Teil auch mal im Angebot für 129 Euro. Oder Du schaust mal bei Amazon, da habe ich es schon für 119 Euro gesehen.
Eine gute Hauptbatterie brauchst Du aber trotzdem, vielleicht eine AGM, die ist für dauerhafte Entladung besser geeignet als eine reine Starterbatterie. Oder öfters so eine Varta Blue Dynamik Batterie, wie Du jetzt hast, kaufen. Die sind ja recht preiswert aber trotzdem gut und dürften, je nach Nutzung, 1 - 3 Saisons durchaus im "Verbrauchermodus" halten.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (07.03.2021 um 21:15 Uhr)
Alt 07.03.2021, 19:07
Boot: MS rybi
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Hallo MenschMeier,
vielen Dank, so etwas habe ich gesucht
Alt 07.03.2021, 19:12
Gerne doch, einfacher aber gehts, wenn du auf den DANKE Button drückst
M.f.G.
Bo
Alt 07.03.2021, 19:26
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Und bevor es teuer wird, mach mal zwei Schritte:
1. prüfen, ob es irgendwo versteckte Verbraucher gibt, die Deine Batterie belasten (z.B. Speicher des Radios) aber auch eine LED Anzeige jedweder Art. Die verbrauchen zwar nur wenig Strom, was bei längerer Nichtbenutzung aber schon eine Batterie leersaugt.
2. Lass die Batterie prüfen (ggf. ausbauen und zum Batteriehändler/Werkstatt deines Vertrauens bringen).
Bei der von Dir geplanten Nutzung würde ich auch nicht unbedingt ein aufwändiges System einbauen. Eine Batterie reicht und eine zuschaltbare Spannungsanzeige (siehe vorherige Schreiber) damit man über den Zustand grob Bescheid weiß.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 07.03.2021, 21:40
Boot: MS rybi
Hallo Thomas,
Eine gute Hauptbatterie brauchts Du aber trotzdem, vielleicht eine AGM, die ist für dauerhafte Entladung besser geeignet als eine reine Starterbatterie. Oder öfters so eine Varta Blue Dynamik Batterie, wie Du jetzt hast, kaufen. Die sind ja recht preiswert aber trotzdem gut und dürften, je nach Nutzung, 1 - 3 Saisons durchaus im "Verbrauchermodus" halten.
Dirk
Moin Dirk und vielen Dank fuer die Infos.
Das System hoert sich super an.
Kapitaenwalli
Moin Kapitaenwalli und Danke für die Tipps.
Da ich jedes Mal beim Verlassen des Bootes den Batterieschalter umlege, dürfte da ja kein Strom mehr verbraucht werden?
Loesungsansatz: eine neue Kombibatterie https://www.yachtbatterie.de/de/vart...-12v-85ah.html
Wuerde auch diese Batterie mit 85AH fuer meine Zwecke reichen oder sollten es schon mindestens 100AH sein? Da die Aussenmasse identisch wie meine jetzige Batterie sind, waere das natuerlich praktisch.
Landstrom werde ich dann über so ein Kabel anzapfen https://www.vidaxl.de/e/871949708480...SABEgLbYPD_BwE
Welches Ladegeraet brauche ich fuer meine Zwecke?
Dh wenn ich zb ueber Nacht im Boot bin, nutze ich die Innenbeleuchtung oder das Radio, welches ueber den Boardstrom laueft. Wenn ich dann aber zusaetzlich das Ladegeraet an die Batterie schliesse, kann ich ja indirekt den Landstrom nutzen oder sehe ich das falsch?
Wann muss ich generell die Batterie laden? Macht es Sinn die Batterie immer am Ladekabel zu haben? oder reicht es, wenn ich es nur mache, wenn ich sehe, dass die Batterie beispielsweise nur noch 30% Ladung hat.
Besten Dank im Voraus fuer Eure Hilfe, ich bin positiv ueberrascht wie schnell man gute Ratschlaege bekommt, ihr seid super
Geändert von erady (07.03.2021 um 21:55 Uhr)
Alt 07.03.2021, 22:11
Benutzerbild von Federball
5.156 Danke in 2.971 Beiträgen
?hast du irgendwo geschrieben, wie viel deine LiMa leistet?
Meine leistet 35A, und die einzige Batterie an Bord hat 100Ah. Damit komme ich; wenn ich vor Anker nur Radio, LED Beleuchtung, USB, + wenig TV (ca. 2h/d) so 3 - 4 Tage aus. Der kleine Diesel springt dann noch gut an. ABER: im Notfall startet der Motor von Hand!
Da du ein MoBo hast, läd deine LiMa immer wenn du fährst => also ist immer Strom genug da.
Nur wenn du keinen Handstart hast, würde ich in Starter - + Verbraucherbatterie investieren. Zum Start reichen dann ca. 55Ah
Ich muss nach den 3 - 4 Tagen den Motor gut 1h beim Segeln mit 2000Umin mitschieben lassen.
Grüße, Reinhard
Alt 08.03.2021, 05:23
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Gute Alternative für die Überwachung sind diese Bluetooth Batteriewächter.
Übertragung erfolgt via Bluetooth auf dein Handy mittels App, diese Systeme gibts ab 25.- im Handel
Ich hab mir auch sowas bestellt.
Hits:	57
Größe:	62,7 KB
Alt 08.03.2021, 05:45
Als Batterielader für deinen Fall u.a. diesen hier, der kann auch ständig an der Batterie angeschlossen bleiben:
https://www.amazon.de/Victron-Blue-S...NsaWNrPXRydWU= (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Alt 08.03.2021, 06:42
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Ich habe ähnliche Verbraucher ...
Kartenplotter
USB Steckdose
LED Beleuchtung
Cf26 Kühlbox
Liegen meistens 5-6 Stunden vor Anker
Habe jetzt ne stink normale starterbatterie von Bosch 110ah
Geholt die reicht dicke....
Achte beim Etec drauf die brauchen größere Batterien zum starten siehe Betriebsanleitung ...
Lg
Alt 08.03.2021, 07:14
Kann den Lader von Menschmeier nur unterstreichen, hab den gleichen und bin voll zufrieden damit 👍
Hits:	78
Größe:	93,8 KB
ID:	913678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	49,9 KB
Alt 08.03.2021, 07:46
Boot: Sollux 850
Bezüglich der Thematik Hauptschalter auch wirklich mal Prüfen, ob alles [B]hinter [B] dem Hauptschalter angeschlossen ist. Der Speicher des Radios ist es im Regelfall nicht.
Kapitaenwalli
Alt 08.03.2021, 12:38
Zitat von Quicksilver420 Beitrag anzeigen
......Achte beim Etec drauf die brauchen größere Batterien zum starten siehe Betriebsanleitung....
Mein Honda AB wollte auch 1 größere Starterbatterie. Da ich mein Mopped (1,2 L 4 Zyl. 124 PS) mit einer 12Ah Batterie 10 Jahre lang starten kann, dachte ich, dass 19Ah für den AB reichen : 5 Jahre (Verkauf) richtig gedacht
Grüße, Reinhard
....ach ja: ich frage mich, wann sich der Anschluss an Landstrom auch bei Pkws (Verbrenner) durchsetzt...
Stromversorgung , Batterie, BSR Tamino Technik-Talk 3 10.11.2016 18:35
Stromversorgung - Landanschluß / Batterie JB Technik-Talk 2 04.11.2003 22:35
Alternative Energiequellen - Stromversorgung beim Buchteln Sonnensegler Technik-Talk 12 12.08.2003 12:01
12 V/ 24 V Stromversorgung herstellen MOMO Technik-Talk 4 22.06.2003 00:05
An alle die eine 24 Volt Stromversorgung an Bord haben. Cyrus Allgemeines zum Boot 4 24.01.2003 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
