Alt 05.11.2016, 09:44
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Standard Stromversorgung , Batterie, BSR
Meine Nimbus 320 hat einen Batteriekasten (BxLxH) 270x700x250 .
Vorgesehen sind 4 Batterien mit je 75 AH. Das BSR wird serienmäßig durch eine Kabelverbindung versorgt. Die Starterbatterie(n) und Verbraucherbatterien sind serienmäßig über ein Relais verbunden (jetzt über EDR). Es handelt sich bei den Batterien um 4x 68AH mit 640A. Lima hat 80A und das Ladegerät 35 A .
Die Säurebatterien möchte ich (zwingend) durch AGM-Batterien ersetzen.
Diese sind aber in der Leistung bei der Größe nicht verfügbar. Jetzt überlege ich , wie ich die Stromversorgung optimal realisiere. BSR mit eigener Batterie ? B2B für BSR-Batterie, Ladestromverteiler 3 Anschlüsse etc.
Wer kann mir da Ratschläge geben ?
Handbreit Jens
Geändert von Tamino (05.11.2016 um 10:07 Uhr)
Alt 05.11.2016, 10:00
Boot: Momentan Bootlos :-(
Aaaalso.... erstmal..... "Versorgerbatterie(n) und Verbraucherbatterien" sind das gleiche.
Du meintest wohl "Versorgerbatterie(n) und Starterbatterie?
Wenn bei den Batterien "640A" angegeben ist, ist das eine Kaltstartstromangabe, dann sind das keine Versorgerbatterien (Zyklenfest) sondern Starter oder zumindest Traktionsbatterien. Für Versorgungszwecke (starke Zyklisierung) ungeeignet.
Je nach Motorisierung, würde ich die Starterbatterie kleiner wählen und sehr Hochstromfest (z.B. Optima Redtop). Nahe an den zu Startenden Motor (kürzeste Kabelverbindung)
Die Versorgerbatterien sollten ab Besten Solarbatterien sein, so gross wie möglich.
eine zusätzliche Redtop im Bug für das BSR (wieder möglichst kurze Kabel) wird dessen Leistung auch verbessern, da keine (nur seeeehr geringe) Leitungsverluste mehr auftreten.
Lima u. Ladegerät Strom (A) ist hier erstmal zweitrangig.
Wichtig ist LiMa Spannung (V)
Aber hierzu gibt es schon ein oder zwei Diskussionen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 10.11.2016, 18:29
Zito Zito ist offline
Boot: Linssen 35.0 Sedan
91 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Jens,
eventuell hast du das übersehen. Du hast bei deiner 320 zwei Batteriekästen im vorderen die Verbraucherbatterien 4 Stck. und im zweiten Batteriekasten etwas weiter hinten 2 Stck Starterbatterien drin. Willst du denn tatsächlich noch eine zusätziche Batterie für das BSR einbauen?
viele Grüße
Roy
Alt 10.11.2016, 18:35
Hallo Roy, durch Bilder habe ich festgestellt, dass es beide Versionen gibt: ein Batteriekasten und einen abgewinkelten größeren Kasten. Meine Nimbus hat nur den einen Kasten, ich habe dort alles freigelegt. Habe mich jetzt entschlossen 2x Banner Running Bull 70Ah und 2 Varta DC 85 Ah zu installieren. Die Bänke werden mit einem Sterling Prosplit R verbunden, ein Anschluss wäre dabei noch frei, für den Fall , dass ich doch noch eine Batterie vorne gebrauche. Primär plane ich jetzt aber keine Extrabatterie mehr, sondern eine neue verstärkte Verkabelung.
Handbreit Jens
BSR Klemmung am Bedienpanel falsch havelmike Technik-Talk 10 07.07.2012 06:56
Wechsel Bedieneinheit BSR havelmike Technik-Talk 9 21.06.2012 09:12
BSR ohne Funktion havelmike Technik-Talk 5 04.06.2009 12:45
BSR Polyestertunnel in Epoxyboot impi Technik-Talk 2 01.09.2006 14:59
Stromversorgung - Landanschluß / Batterie JB Technik-Talk 2 04.11.2003 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
