Alt 26.02.2021, 06:53
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Wasserpumpe Alpha one Gen 2
Hi
beim Pumpenkit sind 2 kleine und ein grösserer O Ring dabei.
Die beiden kleinen passen ins das Kunststoffrohr... so wars auch zuvor... wo kommt der mit dem grösseren Durchmesser hin ?
LG Tom
Alt 26.02.2021, 09:24
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Du hast aber schon gelesen was auf dem Beipackzettel steht
inklusive O-Ring für L4 und L6 Verado.... du musst bei deinem Alpha Gen II nicht mit Gewalt alles unterbringen...
Gruß Stefan
Alt 27.02.2021, 09:18
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Das steht aber doch in Englisch. Mache ihm doch bitte keinen Vorwurf.
Gruß Gerhard
Alt 27.02.2021, 09:31
Ich doch nicht!
Das war mehr eine Frage...
Gruß Stefan
Alt 16.03.2021, 07:18
Boot: Bayliner 2655
Kann ich beim Alpha diese Schraube welche normal fürs UWT ist auch im OWT einsetzen ?
Alt 16.03.2021, 07:23
Ja, kannst du!
Gruß Stefan
Alt 16.03.2021, 07:24
ja kannst du das Gewinde ist gleich
Alt 16.03.2021, 07:36
Ich glaube es ging ihm mehr um die Länge als um das Gewinde.
Gruß Stefan
Alt 16.03.2021, 08:26
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Tom,
hat es einen Grund warum Du die Schraube oben einsetzen willst???
Werner
Alt 16.03.2021, 09:39
Boot: Bayliner 2655
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Hab nur die zur Hand....
Alt 16.03.2021, 09:43
Ein Magnet mehr der Späne aufsammelt ist nicht falsch!
Gruß Stefan
Alt 16.03.2021, 11:55
Boot: Bayliner 2655
Solang der reinpasst [emoji6]
Alt 16.03.2021, 21:02
Passt
Gruß Stefan
Alt 17.03.2021, 08:01
Hallo Tom,
wenn innen genug Platz ist.?.?.?
oder Du besorgst dir noch eine: https://www.ebay.de/itm/Getriebeolab...8AAOSwZ9ddaSAy (PaidLink)
Werner
Alt 17.03.2021, 08:06
Warum soll er das tun? Ich finde die mit dem Magnet wesentlich besser und wurde mir bei meiner ersten Mercruiser Schulung in 1994 gesagt lieber einen Magnet mehr als einen zu wenig.
Ich habe bei meinem Bravo I auch oben und unten eine Schraube mit Magnet drin und bin nicht unglücklich damit.
Gruß Stefan
Alt 17.03.2021, 08:12
Hallo Stefan,
wenn innen genug Platz ist, ist das natürlich die bessere Lösung.
Werner
Alt 17.03.2021, 08:16
Hallo Stefan,
Ich kenne keinen Antrieb von Mercruiser wo der Platz für den Magnet nicht da wäre.
Gruß Stefan
Alt 17.03.2021, 09:53
Natürlich ist ein 2. Magnet besser als einer..
Habe schon bei alten Außenbordern son Magnet nachgerüstet.
(Gewinde M10; bzw. ½“ UNF; wo es serienmäßig keinen Magnet gab)
z.B. 3 mm Stab-Magnet, Bohrung in die Schraube, Magnet mit nem Tropfen Schraubensicherung reingedrückt. (Magnet: gibt’s ab 50 Cent..)
Und auch hier sind immer wieder Späne dran; besser am Magnet als Getriebeöl-Kreislauf.
Grüße von Herbert
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Gelbe Dichtringe Wasserpumpe Alpha ONE GEN 2 Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 5 20.05.2013 13:57
Wasserpumpe Alpha One Gen I Simmerring ?????? MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2012 17:51
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
