Alt 27.02.2021, 08:41
Marvin1998 Marvin1998 ist offline
Standard Antifouling GFK Boot
Guten Tag, kann mir einer sagen wie das mit dem Antifouling muss? Welches Antifouling muss ich verwenden und muss vorher ein Primer drunter? Könnt ihr mir was empfehlen? Am besten mit Link
Danke🙏🏼
Alt 27.02.2021, 09:22
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
3.997 Danke in 1.316 Beiträgen
was fährst du?
Wo fährst du?
Wie oft fährst du?
Das sollte vorab geklärt sein.
Dann Rumpf vorberteiten, dann Primer und dann das passende AF.
AF Hersteller ist dann Glaubenssache.
Gruß Christoph
Alt 27.02.2021, 10:17
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.949 Danke in 3.747 Beiträgen
Es "muss" gar nichts.
Die Suchfunktion bietet sicher Lesestoff für längere Zeit. Wohl kaum ein Thema wurde schon so oft diskutiert
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 27.02.2021, 11:40
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
855 Danke in 398 Beiträgen
Die Suchfunktion bietet ........ Wohl kaum ein Thema wurde schon so oft diskutiert
Doch, welche Versicherung.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 27.02.2021, 11:44
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Danke🙏🏼
Müssen tut gar nichts... aber je nach Einsatzort und Zweck ist es schon sinnvoll...
Und genau für die verschiedenen Zwecke und Ort gibt es unterschiedliche antifoulings..
Alt 27.02.2021, 14:43
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
564 Danke in 226 Beiträgen
Grundsätzlich ist das Gelcoat nicht geschlossen dicht, egal ob Neuboot oder Gebrauchtboot! Wenn Dein Boot LÄNGER als 3 Wochen am Stück im Wasser liegt, wobei hier Süßwasser noch schlechter ist als Salzwasser, dringt quasi das Wasser in das Gelcoat ein. Ein völlig normaler Prozess. Wenn das Boot wieder auf Land steht, würde das Gelcoat auch wieder austrocknen. ABER , jetzt kommt es eben dazu, dass nicht immer alles abtrocknet und oder das Boot länger im Wasser verbleibt.
Das Wasser wird bis zur GFK Schale durchkommen und es zu sogenannten "Wassernesten" kommen kann.
Diese Wassernester werden dann über die Zeit in einer chemischen Reaktion mit dem GFK zu Bläschenbildung führen! Ab jetzt reden wir von OSMOSE, beginnend und weiterführend ein Problem.
Daher, wenn Du wirklich einen Wasserlieger hast;
Rumpf schleifen-Primer-OSMOSE SPERRSCHICHT auftragen, sehr wichtig und und dann ANTIFOULING, je nach Hersteller und Einsatz des Bootes
Ich habe immer INTERNATIONAL
Alle 2-3 Jahre wieder Aufbau erneuern und Du erhälst Dir ein schönes Boot!
VG Timo
Alt 27.02.2021, 14:58
Boot: Nidelv 26
Bitte nicht schon wieder diese Diskussion. Mein Boot hat ohne jeglichen UW-Anstrich 6 Jahre lang jeweils die ganze Saison im Süßwasser gelegen und das Laminat war danach noch so trocken wie frisch ab Werk.
Gerhard
Alt 27.02.2021, 15:01
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.728 Danke in 2.961 Beiträgen
Hast Du an das Oberdeck auch gedacht, wegen der Möwenschei...
Wenn Ja was musstest Du nehmen und warum Bei welchen Material ?
Mit besten Grüßen
Alt 27.02.2021, 15:03
Boot: YAMARIN 63 DC
Nach Handauflegen oder gut Glauben!?
Ich glaube Du kannst eine optische Prüfung zweifelsfrei als "trocken" ansehen, dennoch
kann nach 6 Jahren saisonaler Wassernutzung OHNE jegliche Schutzmaßnahmen, der Schaden schon erheblich sein!!
Der Prozess kann durchaus 5-8 Jahre andauern , bis die ersten Blasen durchs Gelcoat kommen.
Aber egal, ist ja Dein Boot
Alt 27.02.2021, 15:04
Danke🙏🏼
schaue hier
https://www.vergleich.org/antifoulin...iAAEgKLI_D_BwE
Mit besten Grüßen
Alt 27.02.2021, 15:11
Boot: Nidelv 26
Jährliche Messung an verschiedenen Stellen mit einem Greisinger GMK 210.
Es ist inzwischen auch nicht mehr mein Boot, der neue Besitzer hat sich aber bisher nicht beklagt, obwohl es mittlerweise 10 Jahre alt ist.
Gerhard
Alt 27.02.2021, 15:13
Boot: Nidelv 26
Ich kann Dir gerade nicht folgen. Es ging um Antifouling.
Gerhard
Alt 27.02.2021, 16:07
war nur als kleinen Spass
Mit besten Grüßen
Alt 27.02.2021, 16:46
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
7.740 Danke in 2.856 Beiträgen
Ich hatte es in einem anderen Threads schon einmal geschrieben...
Auch mit AF hat man meiner Meinung nach nicht weniger Aufwand, als ohne AF (Auftragen, Reinigen, erneut Überstreichen usw.) - es kommt aber auch ganz entscheidend auf das Revier an (je nach Revier und Dauer im Wasser kann AF schon sinnvoll sein)
Zum Thema "Osmose“, Osmose wird es aber immer geben, nur zu einem OSMOSESCHADEN sollte es nicht kommen. Und wenn das Boot (wie bei mir) 6-7 Monate in einer trockenen Halle steht, ist die Zeit für das "Trocknen" locker ausreichend.
Hier nochmal ein Artikel dazu:
https://sailhorse-and-friends.eu/de/...issen-wolltet/
P.S. Ich habe seit dieser Saison ein Neuboot und bei mir kommt kein AF auf den Rumpf...
Berni
Geändert von Berni (28.02.2021 um 08:21 Uhr)
Alt 28.02.2021, 07:47
Boot: YAMARIN 63 DC
schaut mal unter PETER WREDE Osmose Fachfirma!
Jedoch ist eine gesicherte Beurteilung des Ist-Zustandes notwendig, denn “nicht sehen“ heißt nicht “es ist nicht da“. Ein zu spät entdeckter Osmoseschaden kann massive Auswirkung auf die strukturelle Festigkeit des Rumpfes haben!
Ein GfK-Laminat besteht aus Glasfasern, die durch das Laminierharz miteinander verbunden sind. Wasserempfindlich in diesem Gefüge ist nur das Harz, nicht die Glasfasern. Die äußere Schutzschicht (Gelcoat) ist wie jeder Stoff (sogar Diamanten) nicht wasserdampfdicht. Dadurch nimmt jedes Rumpf-Laminat im Laufe der Wasserliegezeit Feuchtigkeit auf.
Minderwertiges Harz löst sich unter Feuchtigkeitsbelastung auf. Das Zersetzungsprodukt ist eine Säure, die sich konzentriert in baubedingten Hohlräumen zwischen Gelcoat und Laminat bildet. Die Säure hat eine höhere Dichte als das Wasser, in dem das Schiff schwimmt.
Osmose bezeichnet nun den Prozess, bei dem die Säure in ihrem Bestreben, sich zu verdünnen, Wasser von außen "ansaugt". Die Folge: Der Druck in den säuregefüllten Hohlräumen steigt. Der Zersetzungsprozess ist dann im Gange und verläuft so lange unbemerkt, bis der Osmoseprozess den Druck in den Hohlräumen so stark ansteigen lässt, dass das Gelcoat in Form von Blasen nach außen gedrückt wird.
Erst durch diese Blasenbildung des Gelcoats wird die Osmose erkennbar!
Daraus lassen sich folgende Feststellungen ableiten: Jeder GfK-Rumpf nimmt im Laufe der Wasserliegezeit Feuchtigkeit auf und gibt sie während der Landliegezeit wieder ab.
Feuchtigkeitsmessungen sind daher für die Osmose-Erkennung ungeeignet!
Denn hochwertige Laminierharze halten dieser Feuchtigkeitsbelastung stand, nur minderwertigere Laminierharze lösen sich unter Wasserbelastung auf.
Bei neueren Boots-Modellen – auch wenn diese aus einem “osmosefesten“ Vinylester-Laminat gebaut worden sind - kann ein zwischen Gelcoat und Laminat verarbeiteter “Barriercoat“ Gelcoat Ablösungen in Blasenform verursachen. Es handelt sich dann nicht um einen “klassischen Osmoseschaden“ (Auflösung des Laminates) - das Schadensbild und der Reparaturweg sind aber identisch. Intern spricht man dann von Osmose 2.0. Der Auflösungsprozess ist bis zum Stadium der Blasenbildung auch für den Fachmann nicht bzw. erschwert zu erkennen - diese Blasenbildung des Gelcoates ist jedoch bis auf wenige Ausnahmen immer ein sicheres Zeichen für Osmose.
Alt 28.02.2021, 08:21
Jetzt nochmal mit funktionierenden Link...
P.S. Habe ihn oben im ersten Post auch geändert...
Berni
Alt 28.02.2021, 08:27
Boot: Nidelv 26
Dass eine Firma, die damit Geld verdient, die eigene Arbeit empfiehlt, ist doch wohl klar.
Vielleicht verrät Marvin1988 uns noch sein Fahrgebiet und Art des Bootes, dann kann man auch eine konkrete Empfehlung abgeben.
Gerhard
Alt 28.02.2021, 09:52
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.921 Danke in 8.290 Beiträgen
Also wenn nichtmal eine Diamantbeschichtung helfen könnte
Was soll dann das ganze Osmoseschutz aufbringen - Gedöhns
Macht er ja seine eigene Arbeit unnötig, weil der Werkstoff an sich völlig ungeeignet ist für Boote
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 28.02.2021, 10:51
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
504 Danke in 245 Beiträgen
Ich finde diese Diskussionen schon witzig. Ich kann Klampen Kaiser nur zustimmen. Das hat auch nichts mit "Glaubensfragen" zu tun. Das ist Wissenschaft. Fakt ist, dass das Topcoat/Gelcoat wasserdurchlässig ist. Eine Osmose-Sperrschicht (Primer)ist unbedingt zu empfehlen. Das hat auch etwas mit Werterhaltung zu tun. Der Wiederverkaufspreis wird sicherlich ein höherer sein. Neben Osmose hat der Primer (z. B. ein Epoxy-Primer) noch einen erheblichen Vorteil: Er bildet eine stabile, abriebfeste mechanische Schutzschicht gegen beabsichtigte (auf den Strand auffahren) oder unbeabsichtigte Grundberührung.
Auf den Primer gehört dann natürlich noch ein Antifouling. Die Argumentation, es wäre mit Antifouling nicht weniger Aufwand, nun ja... Selbst wenn, so habe ich meinen Rumpf dennoch gut geschützt ohne Mehraufwand.
Selbstversätndlich muss betrachtet werden, wo und wie lange das Boot im Wasser liegt. In der Ostsee sind nach wenigen Wochen sofort Pocken etc. am Rumpf und die gehen dann nicht mehr ohne erheblichen Aufwand und Schäden am Topcoat ab. Da wird man kein Boot ohne Antifouling finden. Wenn das Boot jedoch immer nur auf dem Trailer steht und nur selten am Wochenende in's Wasser kommt, ist das etwas anderes.
Ich habe bei mir von Seajet den Epoxy-Primer 117 Multipurpose in 4 Schichten drauf. Dann das selbstpolierende Seajet Antifouling 033 Shogun.
Bei dem Antifouling selbst kommt es auf das Revier, Fahrgeschwindigkeit, Trockenfallen etc. an. Da helfen die AF-Hersteller-Websiten, SVB, AWN, etc. Bei Youtube gibt es auch sehr gute Videos.
Gruß Arne.
Alt 28.02.2021, 12:12
Benutzerbild von Eclipse197
1.836 Danke in 936 Beiträgen
Es kommt wohl auf die Liegedauer im Wasser an. Man bekommt ja fast den Eindruck das Gelcoat keinen Schutz vorm Wasser bietet.So schnell dringt es auch nicht durch.
Osmose entsteht ja wenn Wasser durch das Gelcoat diffundiert und sich an den Fasern entlang, durch den Kapillareffekt, ins Laminat eindringt und dort zu chemischen Reaktionen führt.
Hier machen manche Leute fast schon eine Vorab-Osmosesanierung nur um Antifouling aufzubringen.
da stellt sich immer wieder aber die Frage warum Hersteller überhaupt noch Gelcoat am Unterwasserschiff auftragen.
Bei einem neuen Boot würde ich das Unterwasserschiff (Gelcoat) leicht anschleifen und ein 2k Antifouling auftragen (z.B. Von veneziani das Speedy Carbonium)
Hatte ich bei der Glastron auch gemacht und das hält wunderbar. Die Schicht ist hauchdünn und muss nur alle 2-3 Jahre dünn nachgepinselt oder gespritzt werden.
Jedenfalls hat der Käufer vom Boot bisher noch keinerlei negative Erfahrungen berichtet.
Und am Ende kann bei Bedarf diese dünne Schicht leicht wieder abgeschliffen werden.
Rudi
Geändert von Eclipse197 (28.02.2021 um 16:36 Uhr)
Alt 28.02.2021, 12:15
Boot: Nidelv 26
Und vor allem wurde sie gefühlt schon 100 mal hier im Forum geführt.
Ich sehe auch einen deutlichen Unterschied zwischen einem Trailerboot (dass sich ohne AF besser verkaufen lässt als mit) und einem 12m-Boot.
Und was Deine "Wissenschaft" angeht: Machst Du das beruflich? Ich bin immer vorsichtig mit solchen absoluten Aussagen und äußere daher nur meine Meinung.
Witzig finde ich eher die Beiträge von Marvin1998:
  • Im Oktober wundert er sich, dass sein Boot von unten schwarz ist, nachdem es längere Zeit im Wasser gelegen hat.
  • Im Februar möchte er seinen Außenborder starten, und der springt nicht an.
  • Gestern fragt er nach Antifouling.
In keinem der 3 Threads hat er jemals auf Kommentare oder Nachfragen geantwortet. Alles schon etwas merkwürdig...
Gerhard
Alt 28.02.2021, 12:38
Sehr richtig!
Im übrigen, auch ein Osmoseschutz wie z.B. VC-TAR2 verhindert nicht die Osmose, sondern verlangsamt diese um bis zu 50%...
Und, dass ein Boot mit AF besser zu verkaufen ist (ich rede von Booten die man trailert), höre ich zum ersten Mal
Pauschale Aussagen zu diesem Thema sind meiner Meinung nach wenig seriös.
Berni
Alt 28.02.2021, 12:47
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
Ich habe Coppercoat seit 6 Jahren drauf. Seither Nichts mehr gemacht. Und es soll bis 20 Jahre halten. Was ich inzwischen sogar glaube.
Und mein Boot bleibt ganzjährig im Süsswasser.
Alt 28.02.2021, 12:48
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.331 Danke in 2.518 Beiträgen
Danke🙏🏼
.....ich würde für 1 Trailerboot KEIN AF draufmachen => bringt gar nichts! Wenn das Boot auf dem Trailer liegt, nur mit nem Lappen abrubbeln : gut iss
Alt 28.02.2021, 13:07
Also ich -der Barbar- dürfte im 16. Jahr sein (2004 machen lassen).
VC 17 mit VC Tar drunter.
Gemischtes Winterlager. Mal im Winter draussen, aber auch mal 3 saisons am Stück drinnen (Aktuell drinnen).
Jetzt fängt´s an zu bröseln (oben am Wasserpass).
Aber es gibt Stellen, da ist das Zeug schon lange durch bis auf´s Gelcoat. Wo die Stützen scheuern im Winter . Da müsste mein Boot ja dann schon lange Totgeweiht sein und 5 Markstückgrosse Blasen haben
Die 20 Jahre davor war übrigends nur VC 17 drauf. Da kannte man das Osmose Problem noch gar nicht und es gab gar kein VCTar. Ich sprech mit dem Boot einfach nicht drüber
Wer ganz genau hin schaut sieht Blasen. Ganz hinten am Ruder an der Kante.
Werde aber ausgelacht, wenn ich das bei nem "Bootsbauer" oder sonstwie Anstreicher thematisiere
Dazu hab ich den Kiel noch ganz schön abgerutscht unten. Muss man nimmer schleifen
Hits:	39
Größe:	45,8 KB
ID:	912928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PICT2378 - Kopie.jpg
Hits:	47
Größe:	64,8 KB
ID:	912929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	54,1 KB
Hits:	44
Größe:	55,1 KB
ID:	912931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	88,7 KB
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (28.02.2021 um 13:19 Uhr)
GFK Boot - Lack und Antifouling erneuern. Wer kann Tips geben? Bossek Restaurationen 16 08.11.2017 19:09
GFK Boot Farbe / Lacke / Antifouling .. viele Probleme & Fragen Lennard Restaurationen 1 27.03.2014 20:42
Antifouling / Osmoseschutz für GFK-Boot skump Restaurationen 5 21.04.2010 13:53
GFK Boot mit altem unbekannten antifouling-was tun xcaf1 Restaurationen 6 27.03.2008 07:18
Antifouling bei einem neuen GFK Boot Wingman Technik-Talk 8 16.10.2006 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
