Alt 06.02.2021, 16:26
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.070 Danke in 514 Beiträgen
Standard Windenseil aus Kevlar???
Hi Leute,
ich suche ein Seil für meine Hebewinde. Ein Standard Drahtseil, egal ob VA oder verzinkt, möchte ich nicht. Jetzt hat mir jemand den Tipp gegeben ein Kevlar Seil zu nehmen.
Ich habe auch was im Netz gefunden, gar nicht teuer mit einer Bruchlast von 800 kg. Das Seil (5mm) kommt auf eine elektrische Hebewinde und muss ein 250 kg Beiboot anheben.
Kennt sich jemand mit so was aus und kann mir ein paar Tipps geben? Es geht mir z.B. darin wie ich einen Haken da dran mache. Geht das auch mit Seilklemmen wie bei Stahlseilen?
Alles Wissenswertes ist mir sehr willkommen.
Achim
Alt 06.02.2021, 17:35
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Guten Abend Achim, wie wäre es damit ? Dyneemaseil
schaue bitte auch mal ; https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293932
ab trööt 7
Schönen Abend noch
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 06.02.2021, 17:50
Noch ein Nachtrag. Bei den getesten Seile das mit am besten abgeschnitten hat : http://www.schmitzheisler.de/index.php?id=734
Viel Erfolg
Gruß Kurt
Alt 06.02.2021, 17:56
https://explorer-magazin.com/news/dyneema-video/
Hatte den Link vergessen. Nun gut die altersbedingte Demenz schreitet voran. Zum Glück noch nicht debil, inkontinent und äh da war doch noch was ??
Gruß Kurt
Alt 06.02.2021, 18:16
Benutzerbild von Federball
5.143 Danke in 2.970 Beiträgen
....ne 5er Schnur hält locker 2 - 3 Tonnen
Grüße, Reinhard
Nachgesehen : 3,2 Tonnen, die 3er Schnur 1.15 Tonnen
Geändert von Federball (06.02.2021 um 18:21 Uhr)
Alt 06.02.2021, 18:29
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
Sowohl Kevelar als auch Dyneema verlieren bei Knoten und Klemmen erheblich mehr Bruchlast als herkömmliches Tauwerk. Spleißen währe da das richtige Mittel (oder entsprechend überdimensionieren.
Bis denne, Rainer
Alt 06.02.2021, 18:44
Viel Erfolg
Hallo Kurt,
das macht einen guten Eindruck. Ich denke ich werde am Anfang der Woche mal mit denen telefonieren. Danke für den Tipp.
Gruß Achim
Alt 06.02.2021, 18:55
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Dyneema Seile "brechen", wenn sie unter Last um Blöcke mit zu geringem Durchmesser geführt werden.
Rolf
Alt 06.02.2021, 19:08
Rolf
Hallo Rolf,
ich habe das mal nachgelesen. Der Durchmesser einer Rolle soll mindestens 10 x so groß wie der Seildurchmesser sein. Ich würde ein 5 mm Seil nehmen, die Umlenkrolle sollte dann also mindestens 50 mm haben. Das werde ich in die Planung mit einbeziehen.
Gruß Achim
Alt 06.02.2021, 23:00
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
.......Es geht mir z.B. darin wie ich einen Haken da dran mache. Geht das auch mit Seilklemmen wie bei Stahlseilen?.....
Oft gesehen, aber barbarisch . => praktische Scheinprüfung => Knoten : Roringsteck - woilah
Grüße, Reinhard
Alt 07.02.2021, 09:55
...praktische Scheinprüfung => Knoten : Roringsteck - woilah.....
bei welchem Schein wird der denn geprüft?
Der hält aber durch bekneifen - daher eher ungeeignet für Dyneema und Kevlar.
Gruß, Rainer
Alt 07.02.2021, 10:44
....keine Ahnung, habe meinen letzten Schein ' 86 gemacht (WSGS '88) + fast alles vergessen. Mit dem Durchrutschen kannste Recht haben - keine eigenen Erfahrungen. Dagegen hilft dann 1/2 Schlag im Ende.
Grüße, Reinhard
Alt 07.02.2021, 13:34
Hoi - mir ging es nicht ums druchrutschen, sondern darum, dass die Bruchlast extrem verringert wird.
bis denne, Rainer
Alt 07.02.2021, 14:16
Boot: Sealine F34
Hallo Rolf,
Gruß Achim
ein weiteres Problem ergibt sich beim Belegen einer Klampe - wo eigentlich grundsätzlich kleinste Radien üblich sind. Ein so belegtes Dyneema Seil wird an der engsten Stelle der Klampenbelegung bei Belastung "brechen".
Rolf
Alt 07.02.2021, 14:49
Rolf
Hallo Rolf,
darum geht es ja hier nicht. Das Seil kommt auf eine elektrische Winde, läuft über eine Umlenkrolle und geht dann an einen Haken wo ein ca. 250 kg schweres RIB dranhängen wird.
Achim
Alt 07.02.2021, 14:52
......läuft über eine Umlenkrolle und geht dann an einen Haken wo ein ca. 250 kg schweres RIB dranhängen wird......
Da würde ich Gurtband (wird mit der Umlenkrolle vielleicht was schwer) oder herkömmliches Tauwerk nehmen.
Alt 07.02.2021, 15:37
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Bei 250kg tut's auch Sterngarn.
Zur Sicherheit gern doppelt.
Mal im Ernst: sind die ganzen Überlegungen nicht etwas übertrieben für ein Beiboot?
Kevlar? Da denke ich am Formel 1...
Selbst ein 5mm Hanfseil hat bald 200kg...
Alt 07.02.2021, 16:16
Hallo Hans,
mir geht es nicht um Hi-Tec. Eigentlich sollte da ein normales Stahlseil, verzinkt oder VA, drauf. Dann hat mir jemand einen Tipp mit dem Kevlar gegeben. Soll gut und nicht teuer sein.
Gruß Achim
Alt 07.02.2021, 18:21
Ja - ist doch aber irgendwie Perlen vor die S...... - Nimm ne "normale Leine" und gut is.
Hätte auch den Vorteil, dass es dafür Klemmen gibt.
Alt 07.02.2021, 21:39
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Hallo!
Kevlar / Dyneema haben nicht nur Vorteile. Kenne das Material aus dem Offroadbereich.
Das Material an sich ist nicht elastisch, die Elastizität entsteht (wenn überhaupt vorhanden) beim Flechten. Bei kräftigen Stoßbelastungen mit schweren Massen brechen die Seile gerne. Also bei schweren Fahrzeugen knackt es die schon ab wenn man ins Schlaffseil beschleunigt.
Kevlar Dyneema ist an sich nicht Wasserbeständig! Das entsteht nur durch die Faserumhüllung.
Zum Abschleppen von Quads/ATV's haben wir Seile mit ca 3mm Außen-Durchmesser verwendet. Davon war ca 1mm Kevlar-Kern. Ich habe hier nie erlebt, daß ein Seil gerissen ist. Ein 5m Seil passt in die Hemd-Brusttasche...
Wir haben die vorzugsweise mit Schmetterlingsknoten verknotet. Die setzen die Bruchlast weniger herab als viele andere Knoten.
Gruß, der Stefan
Aramidfaser Carbon-Kevlar-Gewebe jociza Restaurationen 4 19.07.2017 16:55
günstig kleine stücke kevlar-kohlefaser, hamburg... sumpfschnepfe Restaurationen 5 13.05.2016 23:23
Hersteller für Boote in Composite-, Kevlar/Aramid-Bauweise simonadventures Allgemeines zum Boot 4 26.01.2013 09:02
Bugschutz Kevlar? Freizeitsegler Restaurationen 13 03.01.2013 16:24
Ruderrefit - wer hat Ideen/Erfahrung mit Kevlar-Epoxy-Verbindungen? Vierzigplus Restaurationen 4 14.09.2010 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
