Vor 5 Jahren haben mir die Parkettleger eine kleine Dose mit Hardwachsöl da gelassen. Jetzt wollte ich eine Stelle im Parkett ausbessern und habe festgestellt, dass das Öl eine dicke Haut oben gebildet hat. Im Inneren ist es noch flüssig. Kann man es noch verwenden oder irgendwie verdünnen? Ich brauche nur ganz wenig und würde ungern 1 Liter kaufen, was das gleiche Schicksal erleiden wird. ![]() Viele Grüße Andrei |
Hi Andrei
Die Haut kannst Du sorgfältig z.B. mit einem Messer oder Spachtel, abnehmen. Wenn noch Rückstände da sein sollten, lass das Material durch ein feines Sieb laufen. Welche Verdünnung evtl. noch hilft, kann ich nicht sagen.
Evtl mal versuchen
Kleine Menge von abnehmen und vorsichtig erwärmen und durchrühren . Vlt klappt das
Ich bin nicht blöd. Ich hab nur soviel Pech beim denken. Erhard
Mach die haut weg und weiter geht's.
Für die Zukunft: Dosen immer mit dem Boden nach oben lagern, dadurch ist die Haut nach dem erneuten Öffnen am Dosenboden und man kann einfach loslegen.
Das war ja mal ein tiptop TopTip (sorry für das Wortspiel). Mit demselben Problem habe ich schon mehr als eine Dose Lack und co geopfert.
Gruß Markus, der nachher zum Dosendreher wird
Neues gebrauchtes Boot und happy |
Zum Thema „Dose auf dem Kopf stehend lagern...“
Zu dem Öl kann ich nicht viel sagen, aber zum Lack. Dieser besteht, verkürzt beschrieben, aus Lösemittel, Pigmente und Füllstoffen. Diese trennen sich durch die Lagerung auch in ungeöffneten Gebinden. Darum wird jeder Lack ordentlich gerührt bevor dieser verarbeitet wird. Bei angebrochen Gebinden ist das etwas anders, da trennen sich zwar ebenfalls die Inhaltsstoffe, aber durch die im Gebinde enthaltene Luft verflüchtigen sich die Lösemittel und auf dem Rest bildet sich eine Haut. Die Sedimente haben sich getrennt und ein wichtiger ist deutlich weniger geworden. Dies kann zur Folge haben dass der Lack nicht vernünftig aushärtet oder die Eigenschaften sich nachteilig verändern. Will man Dispersionsfarben oder 1K Kunstharzlacke länger lagern legt mal auf den Lack/Farbe in dem Eimer eine dünne Folie um die Luft vom Material fernzuhalten.
so long, der Thomas... ![]() ![]() |
![]() Die Haut konnte ich nicht weg machen, da zu dick und zu hart. Ich habe sie nur durchgestochen, es hat gereicht. Danke für den Tip, die Dose auf den Deckel zu stellen! |
Haut abnehmen und Rest mit Aromaten freies Terpentin Verdünnen. Problem! Wen es sich um Seidenmatt oder matt Handelt haben sich die Mattierung Anteile an Boden abgesetzt, dadurch stimmt die Glanzstufe nicht Um welches Öl handelt es sich .Einige Hersteller verkaufen auch klein Mengen 0,25l Wenn du die Marke kennst, wird der Händler dir bestimmt einen Parkettleger in deiner nähe nennen Der dir ein bisschen abfüllt. Gruß Ulli
I.d.R. macht es eher Sinn die Dose zu entsorgen und neu zu beschaffen
![]() Um heraus zu finden auf welcher Basis dieses Hartwachs ist, brauchst Du einen Chemiker, oder eine lesbare Inhaltsangabe ![]() und dann noch das Glück, dass es exakt diesen Stoff noch gibt ![]() Habe mir vor ca 10 Jahren Teak, Vollholz ins Wohnzimmer gelegt, versiegelt mit einem Hartwachs, von einer Firma die es gefühlt seit 100 Jahren gibt. Schön, die Firma gibts immer noch, nur leider deren Produkt von damals nicht mehr ![]() Nennt sich jetzt anders ![]() Schöne schnelllebige neue Welt ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Ich war 35 Jahre selbständer Parkettleger Meister und ihr könnt mir glauben die Rezepturen vom Hartwachsöl haben sich in den letzten Jahren nur minimal geändert. Die Rezepturen der verschiedenen Firmen unterscheiden sich auch kaum .die Hersteller behaupten was anderes
Aber die Praxis beweist sind fast alle mischbar Gruß Uli
Hi
Einen habe ich noch, wenn es um die Vermeidung von Hautbildung geht. Schon vor 50 J. haben wir Stickstoff-haltiges Gas, auch als Spray, zur Vermeidung von Hautbildung bei Druckfarben eingesetzt. Gas aufsprühen und Dose zu. Funktioniert auch bei Lackfarben. Auch für die Umwälzung von Sauerstoffempfindlichen Entwicklerbädern wird eine Stickstoffbesprudelung verwendet. Ist vom Prinzip alles ähnlich. Aber egal. Heute werden praktisch keine Filme mehr entwickelt. Ist alles digital. Geändert von sporty (06.02.2021 um 22:51 Uhr) |
Gel-Coat verdünnen | Pinky | Restaurationen | 34 | 03.07.2008 13:41 |
muß ich unbedingt verdünnen? | Big Benne | Restaurationen | 8 | 31.08.2007 16:49 |
gfk-verdünnen | no fish | Restaurationen | 5 | 31.03.2007 14:03 |
Schooner verdünnen | Swissvelle | Restaurationen | 3 | 18.09.2006 21:39 |
KLeberfrage: Patex Kontaktkleber wie verdünnen? | major tom | Restaurationen | 4 | 08.04.2006 16:44 |
