Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 01.02.2021, 15:59
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Standard Mercruiser AlphaOne - Erklärungsbedarf
Hallo Mitforer,
ich setze mich gerade mal mit meinem Motor auseinander.....
Thema: Motorenölwechsel
Die Ölablassschraube ist am tiefsten Punkt des Motors, sollte sie zumindest zu finden sein, oder ?
Wenn ja, dann sitzt diese wahrscheinlich bei mir zu tief, als dass ich das Öl in ein Gefäss ablassen könnte, richtig ? oder lass ich das Öl einfach ab und über die Schraube Richtung Antrieb weiter ab ? Hört sich für mich nicht sinnhaft an, da ich eine Schraube öffnen müsste, die zur Dichtheit des Bootes beiträgt. Falsch ?
Alternative wäre: Öl abpumpen
Wo sind meine Denkfehler ?
Danke Euch und Gruss
Axel
Hits:	169
Größe:	91,1 KB
Alt 01.02.2021, 16:02
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Mein Mercruiser 4,3 hat keine Ablassschraube, also abpumpen oder das Rohr des Ölmessstabs abschrauben.
Wenn mein Boot nicht im Wasser ist dann ist der Bilgenstopfen immer draußen.
Alt 01.02.2021, 16:15
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Entweder Windeln (für Erwachsene) unterlegen und ablassen oder halt absaugen.
Bilgestopfen ist bei mir auch immer raus wenn das Boot an Land ist.
Alt 01.02.2021, 16:23
Benutzerbild von waterfront
1.076 Danke in 638 Beiträgen
Abpumpen geht sehr komfortabel.
Du kannst aber auch den Stopfen durch ein Gewindestück mit Schlauch ersetzen. Das Ende, verschlossen wiederum mit einem Stopfen, bindest du am Bilgenstopfen locker an.
Wenn du den Bilgenstopfen entfernst, kannst du das Ende des Schlauches herausziehen und dann das Öl ablassen. Hätte ich früher an meinem Bayliner.
Gruß Holger
Alt 01.02.2021, 16:24
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Guck mal ob unter dem Motor ein Schlauch in der Bilge rumliegt. Wenn ja, den Bilgestopfen rausdrehen, Schlauch durch die Öffnung nach draußen legen und Öl ablassen. Wenn nein, dann abpumpen.
Gruß Sylvio
Alt 01.02.2021, 17:01
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Axel,
da ich bei meinem Boot nicht mal an die Ölablaßschraube des Motors herankomme pumpe ich das WARME Motoröl ab. Habe hierzu zwei Pumpen, siehe Fotos.
In der Regel kommt die elektr. Pumpe von Proxxon zum Einsatz. Beide Pumpen kosten ca. 50 EUR,- pro Stück.
Alexander II
Name:	Ölabsaugpumpe Proxxon.jpg
Hits:	87
Größe:	38,0 KB
ID:	910047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	5,5 KB
Alt 01.02.2021, 17:37
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.425 Danke in 619 Beiträgen
Wenn es Deine Platzverhältnisse zulassen würde ich das ablassen bevorzugen.
Ich stelle eine flache Tuppi unter die Ablass Schraube und hole die Suppe dann mit einer Ölpumpe von da hoch......
Gruss Jan
Alt 01.02.2021, 19:18
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Ich habe auch die Pela-Pumpe und habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Öl mus warm sein und dann geht das schon.
Die Geschichte mit dem Schlauch ist zwar auch schick, ist mir persönlich aber zu unsicher, falls der Schlauch mal abgeht oder sowas in der Richtung.
Arnd
Alt 02.02.2021, 11:59
Ok,
super, Danke Euch !
Der Öleinfüllstutzen ist der schwarze Deckel rechts neben dem seitlichen Mercruiser-Logo, oder ?
Wenn ja, was kommt in den Einfüllstutzen ganz rechts unten im Bild, in der Nähe des Keilriemens ?
Danke und Gruss
Axel
Alt 02.02.2021, 12:06
Sieht aus wie der Ausgleichsbehälter für die Servolenkung.
Arnd
Alt 02.02.2021, 15:12
Stimmt, das vorne ist der Behälter für das Servo Öl.
Ich hätte aber eine Frage an Dich. Auf dem Bild sieht man dass der Ölmessstab auf der Steuerbord Seite ist. Wenn es nicht zu viel Aufwand ist würde mich sehr interessieren wo das Rohr am Motor angeschlossen ist. Vielleicht könntest Du mir davon ein Foto machen ?
Vielen Dank und viele Grüße
Alt 04.02.2021, 11:47
Hallo MichaelBC,
hier die Bilder....ist nicht so ganz einfach ranzukommen......
Hits:	124
Größe:	108,2 KB
ID:	910291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	104,0 KB
Alt 04.02.2021, 11:48
Zusatzfrage:
Wie kann ich den Füllstand des Servo-Öls kontrollieren bzw. wann erkenne ich, ob zu wenig drin ist ?
Alt 04.02.2021, 12:08
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Zitat von rittipi Beitrag anzeigen
Zusatzfrage:
Am Deckel ist ein Stab mit Skala / Füllstand .
Gruß Peter .
Alt 04.02.2021, 13:27
Hallo Axel,
vielen Dank für die Bilder. So wie es aussieht geht das Rohr oben in die Ölwanne rein. So wollte ich das bei meinem neuen Motor auch haben, aber mir wurde gesagt, dass beim Boot der Messstab immer unten an der Ablassschraube ist. Dann ist der Stab aber auf der anderen Seite. Deshalb habe ich gefragt.
Der Schlauch auf dem Bild ist der Wasserschlauch am Auspuffkrümmer. Der Ölablassschlauch wäre auf der anderen Seite und viel weiter unten. Den haben aber nur wenige Motoren verbaut.
Alt 04.02.2021, 17:02
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Bin auch ein Neuling was Boot angeht. Aber Mechaniker. Der 4,3 Liter hat wohl eine Ablassschraube. Zumindest meiner. Hab ende der Saison das Öl gewechselt und zwar so: Boot warmlaufen lassen. Im gleichen zug gleich den Motor mit Frostschutz befüllt. Dann das Öl abgesaugt. Ging eigentlich recht flott. Dann noch die Ölablassschraube entfernt. Es kam kein einziger Tropfen mehr raus. Stopfen wieder rein. Ölfilter gewechselt und Öl wieder aufgefüllt. Motor kurz durchgestartet bis Öldruck da war und seit dem steht das gute Teil im Carport...
Alt 04.02.2021, 17:37
Hallo Franz,
die Ablassschraube ist seitlich Backbord ? Falls ja, wo ist dann bei Dir der Messstab ?
Alt 04.02.2021, 17:40
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
Hallo Franz,
Messstab ist Steuerbord, Ablassschraube ist Backbord. Kann dir morgen Bilder senden wenn du welche brauchst.....
Alt 04.02.2021, 17:56
Gerne !!
Ich sag Euch natürlich auch warum mich das so brennend interessiert.
Ich habe mir einen neuen Motor gekauft. Wäre nicht nötig gewesen, aber das ist eine andere Geschichte.
Der alte Motor hat das Rohr für den Messstab an der Ablassschraube angeschlossen und den Messstab Backbord.
Der neue Motor kommt natürlich ohne Messstab und hat auf der Steuerbord Seite eine kleine blaue Plastikkappe. Dort gehört meiner Meinung nach der Stab rein. Allerdings habe ich hier im Forum und bei Händlern gefragt und alle haben mir gesagt dass das bei Mercruiser nicht so ist und der Stag and die Ablassschraube angeschlossen wird. Persönlich würde es mir an der Seite aber besser gefallen. Wenn es also diese Variante gibt, dann müsste doch bei Mercruiser auch das passende Rohr zu bekommen sein.
Hits:	129
Größe:	100,2 KB
ID:	910347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	91,5 KB
ID:	910348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	94,3 KB
Hits:	130
Größe:	85,6 KB
Alt 04.02.2021, 18:04
Gerne !!
Also jetzt auf den ersten Blick hab ich beim blauen Stopfen den Meßstab drinnen und gegenüber wo du die lange Leitung dran hast ist bei mir die Ölablassschraube. Aber ich schau morgen vorsichtshalber nochmal nach und sende dir Bilder.
Alt 04.02.2021, 19:42
Falls Du zufällig Deine Motornummer oben drauf stehen hast wäre ich dafür auch dankbar. Dann suche ich damit mal im Internet nach dem passenden Teilekatalog und ob ich da den Stab finde.
Alt 05.02.2021, 13:50
Ich hoff ihr könnt was erkennen....
Hits:	82
Größe:	59,0 KB
ID:	910413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	56,4 KB
ID:	910414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	112,8 KB
Alt 05.02.2021, 14:13
Super. Du hast den Ölstab genau so wie ich ihn gerne haben wollt. Dann such ich jetzt mal ob ich mit der Motornummer eine Teilenummer finden kann.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Alt 05.02.2021, 15:04
Des freut mich wenn ich helfen konnte......
Alt 08.03.2021, 15:44
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
ich habe diesen Ölablasschlauch, den Motor warmlaufen lassen,
dann Schlauch durch den Lenzstopfen ziehen,Ölwechsel kein Probleme!
New Mercury Mercruiser Quicksilver Oem Part # 32-865281A02 Hose Kt-Oil Drain
Gruß klaus-peter
Propeller Optimierung bei Bayliner 2655 mit Mercruiser 5.0LX AlphaOne scully34mulder Allgemeines zum Boot 3 20.09.2019 11:29
Getriebeöl-Verlust!!??? MerCriuser AlphaOne 3.0l LX el_mediamaxx Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2016 21:33
Erklärungsbedarf Yamaha 70 ps (Foto im Anhang ) Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 7 08.09.2014 17:56
Passt dieser Prop an einen Alphaone mfandel Technik-Talk 3 10.09.2006 13:16
Staudruckmesser beim Mercruiser AlphaOne Andi vom Neckar Technik-Talk 7 26.04.2005 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
