Alt 07.09.2014, 21:56
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Erklärungsbedarf Yamaha 70 ps (Foto im Anhang )
Guten Abend,
Kann mir einer erklären wofür der rote Hebel für ist ? Beim umlegen fängt der Motor an zu stottern.
Das schwarze Plastikteil ist der Luftfilter sprich der Hebel sitzt am Vergaser.
Hits:	212
Größe:	56,4 KB
Alt 07.09.2014, 22:07
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Choke ( Kaltstarteinrichtung )
Viele Grüße Dieter
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...r+hebel+yamaha
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 07.09.2014, 22:23
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
So wie schon beschrieben und auf dem Aufkleber gekennzeichnet, handelt es sich um die Anreicherung für den Kaltstart. Stell den auf normal und alles ist gut, wenn die Vergaser richtig eingestellt und sauber sind.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 07.09.2014, 22:48
In welche Stellung gehört den der rote Hebel ? Ist es nun in "off" oder "normal"
Alt 07.09.2014, 23:10
Ich würde sagen "normal" also 90° nach links drehen.
Gruß Stephan
____________
Alt 08.09.2014, 13:28
und du bist dir da ganz sicher das er auf Normal gehört ? hab das Gefühl das der Motor dann unrund läuft. :-/
Alt 08.09.2014, 17:56
Dann stimmen die Vergasereinstellungen nicht. Weil wenn der nichtig richtig warm ist beim einstellen, passt schon die Grundeinstellung nicht.
DerMajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
