Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90
Alt 29.01.2021, 10:17
Standard Kabelquerschnitt für Kühlbox/Standheizung?
ich überlege gerade welche Kabelquerschnitte ich für Kühlbox und Standheizung brauche.
Die Kühlbox dürfte im Betrieb so 45 W haben (Anlaufstrom wahrscheinlich höher).
Die Standheizung dürfte in der Aufheizphase in welcher die Glühkerze arbeitet an die 100 W ziehen (aber genau weiß ich es nicht).
Dachte eigentlich dass ich alles mit 2,5 mm² anschließen kann.
Jetzt habe ich aber folgende Tabellen gefunden:
https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/
Das hieße bei ca. 3 m Kabellänge für die Standheizung bräuchte ich um die 6 mm². Kommt mir dann doch relativ dick vor. Die Original Kabel an der Standheizung sind max. 2,5.
Und mit welchem Spannungsabfall ist in einem Standard Kupferkabel zu rechnen?
Chris
Alt 29.01.2021, 10:22
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
352 Danke in 223 Beiträgen
Kurz und knapp,
Minimum 4 Quadrat
Alt 29.01.2021, 10:40
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Für die Standheizung bitte 6 mm² verwenden! Standheizungen sind sehr empfindlich bei leicht zu geringer Spannung, was sich durch Qualmen und verkoken der Brennkammer bemerkbar macht.
Um die Kühlbox bestmöglich mit Spannung zu versorgen geht sicherlich 2,5 mm², aber besser wäre hier 4 mm².
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 29.01.2021, 13:39
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
So mal zur Praxis
Die Kühlboxen in der Regel mit einem Danfos Kompressor ausgestattet ziehen beim Anlaufen 7A
Dann sinkt der Strom auf 2,5A und das nur für ca 10 Min.
Kann mir jemand Tabellen vorlegen in denen es notwendig erscheint ÜBER 1,5qmm zu verwenden. Wenn die Leitung nicht über das normale Maß von bis zu 5m hinaus geht?
Viel entscheidender sind doch die Verbindugen an denen ich sag mal nicht sauber gearbeitet wird.
Und diese wenn keine verzinnten Kabel verwendet werden in Kürze zum Gammeln anfangen und den Widerstand deutlich erhöhen. Oder gar Zigaretten Anzünder Buchsen zur Verbindung genutzt werden.
Aber klar kann man überdimensionierte Kabel mit 4qmm verlegen, nütz aber nichts wenn der Fehler an den Klemmstellen liegt.
Der Sannungsabfall beträgt bei 5m Länge
1,5qmm 0,45V
2,5qmm 0,27V
Das wäre zu beachten aber das1,5mm Kabel an sich verträgt die Stromstärke locker!!
Gruß Robert
Alt 29.01.2021, 13:53
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.878 Danke in 6.488 Beiträgen
Für den anfallenden Strom wäre 1,5mm² völlig ausreichend. Jedoch kann der Spannungsabfall auf einem dünnen Kabel zu ärgerlichen und oft schwierig zu findenden Störungen führen. Natürlich müssen auch die Klemmstellen in Ordnung sein, geringe Spannungsverluste lassen sich aber kaum vermeiden. Zu hoher Spannungsabfall auf Kabeln schon.
Im Netz gibt es einige Kabelrechner, die bei der Auslegung gute Hilfe leisten. Und immer dran denken: auch den Rückweg einrechnen!
Ewald
Alt 29.01.2021, 14:02
uli07 uli07 ist offline
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Ich habe mich auch schon des öfteren gefragt was ich mit dem 1,5qmm immer verkehrt mache und warum meine Elektrik auf dem Boot überhaupt noch funktioniert.
Gruß Uli07
Alt 29.01.2021, 14:10
Zitat von schopp65 Beitrag anzeigen
So mal zur Praxis
1,5qmm 0,45V
2,5qmm 0,27V
Gruß Robert
Mal zur Praxis: dem TE geht es hier doch nicht darum die Kabel nicht zu überlasten! Aus der Praxis weiß man aber, dass gerade Standheizungen aber auch Kühlgeräte - besonders für den Fall dass diese noch einen Unterspannungsschutz verbaut haben - sensibel auf etwas geringe Spannung reagieren.
Insofern geht es hier darum, die Geräte möglichst verlustfrei anzufahren. Dabei unterstellen wir hier einfach, dass Kabelverbindungen in Ordnung sind, sonst können wir auch gleich noch eine evtl. schadhafte Batterie in die Diskussion mit einbeziehen
Roland
Alt 29.01.2021, 14:15
Bis zu Post Nr. 3 war alles klar für mich
Und jetzt bin ich wieder maximal verwirrt.
Fangen wir mal bei der Länge an. Ich darf also als Länge für die Berechnung des Spannungsabfalls nicht die einfache Länge nehmen sondern muss + und - Kabel addieren?
Und wichtiger als die Kabel sind die Anschlüsse? Ist natürlich bei der Kühlbox etwas problematisch. Die hat natürlich einen Zigarettenanzünder Anschluss welchen ich auch weiter nutzen wollte um die Kühlbox im Auto nutzen zu können.
Was nehme ich jetzt für die Standheizung wenn die summierte Länge 5 m beträgt? 2,5 oder 4 oder 6? 2,5 habe ich 50 m hier rumliegen. 6 mm müsste ich bestellen. Wobei ich da nur Einzellizen finde.
Chris
Alt 29.01.2021, 14:30
Nein, nein, die Kabellänge musst Du nicht doppelt rechnen. Der Hinweis auf den Rückweg kam, um zu verdeutlichen, dass es wenig Sinn macht mit einem erhöhten Querschnitt die positive Leitung zu verlegen um dann die Masseleitung "irgendwo" abzugreifen.
Auch die Diskussion über die Belastbarkeit der Kabel ist hier nicht zielführend. Die maximalen Stromstärken in Bezug auf Leiterquerschnitte findest Du auch in diesem Link. DEIN Thema ist doch Die genannten Verbraucher verlustarm zu verkabeln - und dazu sind höhere Kabelquerschnitte erforderlich.
Mein Tipp: orientiere Dich an den ersten Beiträgen und am Kabel Querschnittrechner, der dort auch von Dir selbst verlinkt wurde.
Roland
Alt 29.01.2021, 15:11
Habe jetzt mal 5 m x 6 mm Kabel für die Standheizung bestellt.
Kühlbox lasse ich erst mal an 2,5 mm². Denke das ist auch max. das Kabel was da original verbaut ist. Werde aber versuchen die Leitung kurz zu halten.
Chris
Alt 29.01.2021, 15:19
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Chris
Ja, als Kabellänge gilt der Hin- und Rückweg addiert. Die üblichen
Rechner im Internet berücksichtigen das meistens.
Der hier beispielsweise:
https://www.redcrab-software.com/de/...annungsverlust
Für die Auslegung gilt immer der maximale Strom. Das ist bei der Kühlbox
der Anlaufstrom und bei der Heizung die Glühkerze.
Webasto gibt beispielsweise für <7,5 m 4 qmm vor, darüber 6 qmm. Beim
Auto ist allerdings die Karosserie der Rückleiter. Wenn es also ein
zweites Kabel zurück zur Batterie gibt, würde ich auch bei <7,5 m die
6 qmm verwenden.
Ich habe beispielsweise meine FR40 Kühlbox an 2,5 qmm mit ca. 3,5 m
Länge angeschlossen und ärgere mich darüber, dass die Unterspannungs-
erkennung beim Einschalten des Kompressors zuschlägt und ich die Box
bei halbvoller Batterie nicht mehr nutzen kann.
Meiner Meinung nach ist die Software der FR40 einfach dämlich gemacht,
man sollte natürlich nicht beim Einschalten die Spannung messen, sondern
deutlich später. Aber daran kann ich als Anwender nichts ändern.
Mein Tipp wäre daher, die Box mit 4 qmm anzuschließen, damit nicht der
vollkommen unnötige Spannungsabfall den Biergenuß trübt.
Recht preiswerte Zwillingslitzen bekommt man übrigens als Lautsprecher-
kabel, beispielsweise beim Conrad:
https://www.conrad.de/de/p/kash-litz...e-1231502.html
Für die Standheizung würde ich verzinnte Einzellitzen verwenden.
Viele Grüße,
Christian
Alt 29.01.2021, 15:33
Also jetzt doch die Wege addieren?
Die Kühlbox kommt übrigens aus China und hat einen dreifach einstellbaren Unterspannungsschutz. Mir schwebt allerdings der Einbau eine Lifepo4 Akkus unmittelbar neben der Kühlbox vor, so dass da das Kabel sehr kurz sein wird.
Standheizung wollte ich da dann auch drauf legen, da nehme ich dann die 6 mm².
Chris
Alt 29.01.2021, 18:13
9.166 Danke in 5.246 Beiträgen
Zitat von chrhartz Beitrag anzeigen
Beim
Gibt es das wirklich noch?
Dass die Karosserie "auf Masse" liegt ist klar, aber dass im Normalfall Strom drüber fließt?
Gruß Richard
Alt 29.01.2021, 18:18
Wenn du in einer Formelsammlung die Formel für den Widerstand eines Drahtes nachschaust, bezieht die sich logischerweise auf einen einzelnen Draht. Die Gesamtlänge wäre in diesem Fall also doppelt so groß wie die Entfernung.
Da aber die Formelrechner im Internet (meistens) dafür gedacht sind, die Spannungsverluste beim Anschluss eines Geräts zu bestimmen, ist da der Faktor 2 schon mit drin.
Gruß Richard
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
12.597 Danke in 4.447 Beiträgen
Da der Strom bei einadrigen Systemen vom Verbraucher nicht zu Fuss zum Akku zurück kehrt, wird das wohl so sein.
Gruss, Dirk
Alt 29.01.2021, 18:24
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Da der Strom vom Verbraucher nicht zu Fuss zum Akku zurück kehrt, wird das wohl so sein.
Bei allen Fahrzeugen, die ich in den letzten 30+x Jahren diesbezüglich in Arbeit hatte, wurde dafür ein Massekabel benutzt und nicht die Karosserie.
Ausgenommen mein Fahrrad, das ist allerdings nachweislich kein Auto.
PS: Nachdem ich per Zitierfunktion die Kopie erzeugt hatte, ist da im Originaltext noch ein "bei einadrigen Systemen" dazu gekommen. Ändert aber an der Sache nichts.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (29.01.2021 um 18:29 Uhr)
Alt 29.01.2021, 18:33
... und von wo nach wo wurden die Massekabel angeschlossen?
Roland
Alt 29.01.2021, 18:41
Boot: MAB 12
Dann hattest Du wohl ausser dem Massekabel auch noch ein direktes Kabel vom z.B. Anlasser zum Akku?
Respekt! Deine Fahrzeuge waren ihrer Zeit weit voraus
Gruss, Dirk
Alt 29.01.2021, 18:46
Na zwischen dem Minus des Verbrauchers und dem Minus der Batterie.
Der Sinn der Sache besteht darin, dass eben kein Strom über die Karosserie fließt, weil man gemerkt hat, dass das nicht so schlau ist.
Spezialfälle sind Hupen, Türkontakte fürs Innenlicht und ähnliche, wo man "historisch" bedingt gerne mit einer geschalteten Masse arbeitet.
Zündspulen natürlich auch.
Gruß Richard
Alt 29.01.2021, 18:52
Der größte Strom fließt ja bekanntlich beim Anlassen.
Also: Dicker Draht vom Batterieplus zum Anlasserrelais, dann weiter zum Anlasser. Anlasser minus ist mit Motorgehäuse verbunden. Dann weiter von Motorgehäuse über dicken Draht zum Minus der Batterie.
Gruß Richard
Alt 29.01.2021, 19:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Wie viel Minus Kabel hast du denn an der Batterie von deinem Auto?
Müssten ja bestimmt über 20 sein bei den heutigen Autos mit allen Schnick-Schnack .
Ich habe nur ein Minuskabel an der Batterie, das geht an die Karosserie und von dem Punkt weiter an den Motorblock.
Gruß Jogie,
Alt 29.01.2021, 21:38
Da ist jetzt schon jemand 2 Stunden Kabel am Zählen.
Jetzt ( 22:37 )
Gruß Jogie,
Alt 30.01.2021, 10:07
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
( 20:32 )
Jetzt ( 22:37 )
lach!
genau, ich schraube bei winterlichen Temperaturen stundenlang am Auto herum um irgendwelchen Leuten eine Antwort zu liefern, die sie doch nicht verstehen
Gruß Richard
Alt 30.01.2021, 10:11
Du hast es leider nicht verstanden.
Vom Verbraucher fließt (bei allen Kraftfahrzeugen, an denen ich in den letzten Jahr(zehnt)en was zu schrauben hatte) durch ein KABEL vom Minuspunkt des Verbrauchers zum Minuspol der Batterie. Es muss natürlich nicht für jeden Verbraucher ein eigenes durchgängiges Kabel sein.
Gruß Richard
Alt 30.01.2021, 11:00
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.679 Danke in 4.369 Beiträgen
Meine Eberspächer ist gemäß Installationsanweisung mit 4 mm² angeschlossen und funktioniert seit 20 Jahren tadellos. Das Kabel ist aber auch nur 2-3m lang.
Gerhard
Kabelquerschnitt für Trimpumpe und Anlasser zu gering?? Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 23.04.2016 14:46
Kabelquerschnitt Ladegerät ramsey Technik-Talk 33 02.09.2013 09:46
kabelquerschnitt wechselrichter monnem Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2004 19:09
Kabelquerschnitt Landanschluss iemand Technik-Talk 20 23.05.2004 11:35
Kabelquerschnitt bei Datenkabeln tomthesailor Technik-Talk 22 09.01.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
