Alt 29.01.2021, 07:44
Benutzerbild von mika13
mika13 mika13 ist offline
Boot: Motorboot, Kilcruiser 750
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Seeventil montieren mit Pantera wie anziehen
Hallo Gemeinde ich will demnächst meine See Ventile erneuern und die Frage aller Fragen wenn ich das Ventil einkleben möchte wie mache es im speziellen.
Also ich mache Pantera außen ums ventil dann Ventil in den Rumpf rein von innen auch noch mal Pantera drum Mutter draufschrauben und locker anziehen und nach 2 bis 3 Tagen richtig fest anziehen oder anders habt ihr eine Idee
Alt 29.01.2021, 07:50
User 46996
Kannst du so machen, wichtig ist, dass du alles schön sauber machst und auch altes Antifooling etc entfernst.
Daniel
Alt 29.01.2021, 07:58
Ok.. im Netz stehen ja viele Sachen und Varianten
Alt 29.01.2021, 08:05
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Dieses spätere Festziehen kenne ich nur von Sikaflex 221, hatte das auch so immer praktiziert.
Pantera ist doch ein Kleber, nix flexibel?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 29.01.2021, 08:13
User 46996
Flexibel und elastisch ist Pantera schon, es schrumpft halt auch etwas bei der Trocknung, ich habe bislang mit dem Nachziehen keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wobei man das Nachziehen auch eher nur als Kontrolle bezeichnen sollte - denn gut handfest (das ist bei mir auch schon vielleicht etwas mehr Zug- als bei anderen) sollte es von vornherein ja eh sein
Daniel
Alt 29.01.2021, 08:25
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Direkt ordentlich festziehen, das ist eine Verbindung fürs Leben...
Martin
Alt 29.01.2021, 10:40
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.354 Danke in 4.223 Beiträgen
Oder vielleicht doch lieber Sika nehmen ?
Gruß Bergi :
Alt 29.01.2021, 10:41
Ich habe deinen Beitrag mal gemeldet
Martin
Alt 29.01.2021, 11:37
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
ach Martin, eine Meldung dazu ist flüssiger als flüssig ....überflüssig, (die Mods haben auch so genug zu tun)
denn es wurde damit nur eine Alternative zu Pantera aufgezeigt.
Und bitte jetzt keinen Streitthreat zu den Produkten
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.01.2021, 11:52
Nein, hier hört der Spaß wirklich auf - ich finde auch, Bergi sollte für immer gesperrt werden!!!
PS: es gibt keine Alternative für Pantera
Martin
Alt 29.01.2021, 14:03
Da mach dir mal keine Sorgen , man kennt sich.....
Gruß Bergi :
Alt 29.01.2021, 14:17
Daniel
Nimmt man da 1K oder 2 K von Pantera
Alt 29.01.2021, 15:27
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Kann mir mal jemand sagen, in welchem Trööt der Unterschied zwischen Sika und Pantera erklärt ist? Oder kann es hier nachholen? Nicht was auf den zetteln steht, sondern in der Praxis.
Ewald
Alt 29.01.2021, 15:31
Da gibts ja koch den Unterschied zwischen 1K und 2K...was ist vorteilhafter
Alt 29.01.2021, 15:38
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.262 Danke in 4.236 Beiträgen
Pantera ist an MS-Polymer, Sika ist ein Polyurethan. MS-Polymer soll unter Wasser beständiger sein als PU. Kann ich aus der Praxis nicht bestätigen - habe schon beides verwendet und beides war dicht. Ein praktischer Vorteil von Pantera ist, dass es angebrochen wesentlich besser lagerfähig ist. Sika muss man in einem Rutsch verbrauchen, der Rest in der Kartusche ist sonst nach ein paar Wochen durchgehärtet.
Gerhard
Alt 29.01.2021, 19:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.690 Danke in 12.542 Beiträgen
Geil, endlich mal wieder nen Pantera - Sika Thread, die gehen hier nie ohne Scheidungsdrohungen, Enterbungen, oder ohne blaue Augen aus
Nimm Pantera, es wurde hier bereits beschrieben warum
Wie Du es vor hast ist es richtig
Erst handfest anziehen, zwei - drei Tage später dann fest ziehen.
Warum
Du willst ja eine Dichtung zwischen den Flächen haben, wenn Du es gleich ganz fest ziehst besteht die Gefahr das Du es zu null ziehst und die ganze Matsche raus ist
Ein zweiter der draußen ist und gegen hält ist dabei hilfreich
Gruß 45meilen
Alt 31.01.2021, 19:03
... er könnte aber auch Fix All flex nehmen !
servus
dieter
Alt 01.02.2021, 05:18
Boot: Nidelv 26
oder Tikal, Bostik, Sabatack ...
Gerhard
Alt 02.02.2021, 09:23
User: 3512
Oder Bitumen-Band von der Rolle?
Das lässt sich doch wieder demontieren.
Nimmt mein Campingfachmann auch, z.B. für Fenstereinbau im WoMo.
Chrischan
Wellendichtung tropft, wie anziehen Makena Motoren und Antriebstechnik 4 16.11.2018 17:27
Gibt es Leuchtmittel die keine Insekten anziehen?? rammidammi Allgemeines zum Boot 29 18.02.2013 15:20
Zylinderkopf, wie stark anziehen? torsten-33 Motoren und Antriebstechnik 0 26.08.2011 16:15
Volvo Penta 450ml lässt sich nicht anziehen idefixfeex Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2011 16:53
Schrauben anziehen vom Antrieb Knuffel Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2009 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
