Alt 24.01.2021, 08:40
Benutzerbild von F212
F212 F212 ist offline
Boot: Crescent Gemini 491HT
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Raymarine Axiom
ich habe ein Axiom 7 und möchte gerne einige PDF-Dateien auf dem Gerät speichern. Ich habe die Dateien auf einer microSD-Karte gespeichert und in den Kartenslot gesteckt. Ich kann die PDF-Dateien auf der Karte auswählen, öffnen und auch löschen. Gibt es eine Möglichkeit die Datei auf den internen Gerätespeicher zu kopieren?
Es soll später eine Navionics microSD-Karte installiert werden. Auf dieser werde ich wahrscheinlich keine PDF-Dateien speichern können. Darum die Frage nach einer Speichermöglichkeit im Gerätespeicher.
Schöne Grüße
Gerald
Alt 24.01.2021, 08:48
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.062 Danke in 1.438 Beiträgen
Ob das beim Axiom geht, kann ich nicht sagen, aber beim Simrad geht das.
Habe allerdings auch PDF auf die Navionicskarte gespeichert, wenn genug Platz ist das kein Problem
Alt 24.01.2021, 08:57
Das ist ja schonmal gut zu wissen. Die PDF sind auch nur einige MB groß (Betriebsanleitung Axiom, Aussenorder...).
Alt 24.01.2021, 09:03
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.145 Danke in 3.043 Beiträgen
sollte das hier auf Seite 52 Beschrieben sein ?
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/ra...leitung-de.pdf
oder hier
https://www.raymarine.de/view/index-id=15032387841.html
Mit besten Grüßen
Alt 24.01.2021, 09:47
Moin Andreas,
in der Betriebsanleitung habe ich nichts zu dem Punkt gefunden. Da wird nur auf die PDF-App hingewiesen und wie diese zu bedienen ist. Interessanter weise kann die auch nicht über "Apps" geöffnet werden sondern man muss das PDF auf der microSD-Karte auswählen. Dann wird die App geöffnet und zeigt die Datei an.
Die Funktion import/export habe ich schon getestet. Da kann man die Karte auswählen aber es werden die PDF-Dateien nicht zum import angezeigt. Anscheinend ist die Funktion nur (wie in der BA oder online bei Raymarine beschrieben) für das händeln von Tracks, Routen und Wegpunkten.
Alt 24.01.2021, 09:56
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.729 Danke in 2.716 Beiträgen
Betriebsanleitung würde ich mir aufs Handy oder Tablet speichern.
Dann kannst Du auf dem einen Gerät das Thema/Schritte lesen und auf dem Axiom anwählen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 24.01.2021, 10:05
Ja auf dem Handy hab ich sie auch gespeichert. Also mit an Bord kommen Sie schon irgendwie.
Schöne Grüße: Gerald
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 17:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 17:05
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen FourWinns205 Technik-Talk 0 19.12.2018 12:54
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA oliver1409 Technik-Talk 0 10.09.2018 21:00
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
