Alt 10.09.2018, 21:00
oliver1409 oliver1409 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA
vielleicht gibt es einen Raymarine Axiom Guru unter euch, der mir einige Fragen beantworten kann:
Ausstattung:
Axiom MFD 7"
2 x Mercury 60 PS BigFoot
1 x Mercury Gateway
Ich habe das System wie folgt angeschlossen:
Beide Motoren gehen in eine(!) JunctionBox mit 4 Steckplätzen. Dann bleiben noch zwei Steckplätze übrig. Den einen habe ich Endwiderstand belegt und der andere geht in das Mercury Seatalk Gateway. Von dort geht es in ein T-Stück, wobei das eine Ende mit einem Terminator belegt ist. Nun geht das Netzwerkkabel zum Steuerstand an einen 5-Fach Verteiler. An diesem ist ein Terminator, ein GPS, 12v und Das Axiom angeschlossen.
Das Axiom bekommt Strom und man kann es bedienen. Ein Sonargeber ist auch am Axiom angeschlossen (CP110) und er gibt auch die Tiefe korrekt wider.
Wenn ich nun die Motoren anmelden will, folge ich dem Wizzard und auf die Frage wieviele Motoren ich anmelden möchte, wähle ich 2. Er startet die Suche und meldet, keine Motoren gefunden.
Fragen:
1) Benötige ich für jeden Motor einen Mercury Gateway?
2) Muss ich im Setup das NMEA Protokoll irgendwo angeben oder erkennt er es selbstständig?
3) Gibt es einen Trick? Eine Checkliste die ich abarbeiten kann?
Übrigens im Gateway leuchten beide Lämpchen grün, was mir sagt, dass es wohl von dieser Stelle her laufen sollte.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar, da ich am Wochenende zum Boot fliege und nur kaum Möglichkeiten habe im Internet weiter zu recherchieren.
Danke!
Oliver
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 17:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 17:05
NMEA (N2K) Instanz vergeben für Mercruiser - Axiom Shetland84 Technik-Talk 1 12.07.2018 15:29
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Doppelmotoren und Batterien laden skippylib Motoren und Antriebstechnik 10 12.08.2015 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
