Alt 13.01.2021, 20:01
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Standard Stopfen für Ölmessstab am Mercruiser V6
mein Mercruiser hat auf der Steuerbord Seite eine Öffnung in die wohl bei Autos der Ölpeilstab montiert wird. Diese ist bei mir mit einem Stopfen fest verschlossen. Der Stopfen ist magnetisch und demnach aus Eisen.
An meinem neuen Motor ist diese Bohrung nur mit einer Plastik Kappe verschlossen. Das kann aber wohl keine Dauerlösung sein weil ich die mit dem Fingernagel raus ziehen kann. Der Ölstab ist beim Bootsmotor ja auf der anderen Seite an der Ablass Schraube.
Ich habe schon mehrere Mercruiser Ersatzteil Kataloge durchsucht, finde aber diesen Stopfen nicht.
Weiß jemand zufällig wo man so einen Stöpsel bekommt und ob der geschraubt, gepresst oder geklebt wird ?
Vielen Dank und viele Grüße
Hits:	104
Größe:	88,2 KB
ID:	907839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	60,4 KB
ID:	907840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	93,4 KB
Alt 13.01.2021, 23:18
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Diese Plastikkappe dürft nur als Schutz gedacht sein, damit bis zur montage vom Peilstabröhrchen kein Dreck reinfällt. Ich kenn zum dicht machen für das Loch eigentlich nur diese Froststopsel ähnlichen "DipsticK Plugs" -Gibts zB bei Summit. Die werden da reingeklopft.
Konische Schraupstopsel (grad aus Stahl) halt ich für grenzwertig -da hätt ich Muffe, das der Block reißt....
Kannst das alte Teil nicht ausbauen und wiederverwenden?
Ohne Worte
Alt 14.01.2021, 10:18
Danke für den Tipp.
Dipstick plug war das Stichwort das mir gefehlt hat. Allerdings scheint es das bei Mercruiser nicht mehr zu geben und der eine Shop der noch welche hat will 35 $ Versand.
https://www.mercruiserparts.com/818841-plug
Ich werde jetzt mal versuchen mir aus Messing so einen Stöpsel selber zu drehen.
Der Alte geht nicht so einfach raus. Dazu müsste ich wohl die Ölwanne abbauen und dann von innen raus schalgen.
Alt 14.01.2021, 10:30
Anscheinend gibt es eine neue Nummer.
https://www.michiganmotorz.com/hole-plug
Die wollen aber 58 $ für den Versand. Jetzt muss ich mal schauen wo ich das her bekomme.
Alt 14.01.2021, 11:03
Mr.Dynamite Mr.Dynamite ist offline
Boot: Stingray 230SX
86 Danke in 37 Beiträgen
https://www.bootskram.com/hole-plug-...rsatzteil.html
Alt 14.01.2021, 11:13
Das habe ich gesehen, aber ich stehe zu meiner Aussage, dass ich da nie wieder etwas bestellen werde.
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5061903
Alt 14.01.2021, 22:47
Frag da mal wg dem Stopsel- evtl haben die sowas auf Lager
https://shop3.kts.de/
Oder du wartest, bis wir wieder was bei rockauto bestellen....
Ohne Worte
Mercruiser 7,4l - Ölmessstab? weana1 Motoren und Antriebstechnik 19 06.12.2020 19:51
Mercruiser 4.3 womit Loch von altem Ölmessstab in Block schließen? azzon Motoren und Antriebstechnik 7 08.05.2015 06:23
Gewinde für Ölmessstab am Antrieb Volvo Penta Spahn Motoren und Antriebstechnik 1 04.04.2013 07:22
Stopfen für 60mm Alumast raziausdud Kein Boot 7 04.01.2012 18:11
PVS Stopfen für Mercruiser Propeller Andyboot Technik-Talk 3 08.12.2010 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
