Alt 15.11.2011, 22:51
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
187 Danke in 92 Beiträgen
Standard Stopfen für 60mm Alumast
es geht hier um den Mast meines oben zu sehenden Segel-Katamarans, ich poste das aber hier und nicht in Segel-Technik, weil ich mir davon mehr Resonanz auch unter Nicht-Seglern verspreche, es ist ja im Grunde kein segel-spezifisches Problem.
Ich möchte den Mast wasserdicht verschließen. Der Stopfen muss aber so 25cm ins Rohr geschoben werden, weil der Mast insgesamt aus drei Teilen besteht, die ineinander gesteckt werden. Zwei Teile sind dicht, der Dritte solls nun auch noch werden. Der Stopfen sollte bei Bedarf auch wieder herausschiebbar sein. Der Innendurchmesser ist 60mm.
Ich könnte das aus Holz drehen und mit einem O-Ring versehen. Aber so etwas müsste es auch fertig geben. Ich habe im net auch schon etwas gefunden, siehe Fotos, aber wo bekomme ich zwei einzelne derartiger Stopfen her? Ich habe die Klempner und Metallbauer vor Ort schon vergeblich "abgeklappert"
Oder hat jemand eine andere Idee? Nur bitte nicht: Ausschäumen...
Vielen Dank im voraus
Hits:	103
Größe:	33,3 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von raziausdud (15.11.2011 um 23:02 Uhr)
Alt 15.11.2011, 23:07
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
ich kauf meist da
http://www.mercateo.at/p/822WZ-373(2...Nr_9_0311.html
LG. Hans
Alt 15.11.2011, 23:20
sieht besser aus
http://webshop.b-plastic.com/deeplin...TOPFEN&Ebene=3
LG. Hans
Alt 15.11.2011, 23:21
der auch
LG. Hans
Alt 15.11.2011, 23:45
Super ... das ging ja schnell. Ich wusste es doch: hier werden Sie geholfen.
Vielen Dank
Rainer
Alt 18.11.2011, 18:35
Hallo noch einmal,
dabei war doch nicht ganz, was ich suche. Ich habe nur Endstopfen für ein Rohr mit 60mm Außendurchmesser gefunden. Ich weiss jetzt nicht, ob der Kopf des Stopfens ein Rohr mit 60 mm Innendurchmesser ordentlich abdichtet. Die Dichtlamellen selbst sind also definitiv zu klein für mein Vorhaben. Und ich denke, ein relativ flacher Stopfen wird verkanten und dadurch nicht überall im Rohr anliegen - also nicht dicht sein.
Vielleicht hat der eine oder der andere noch eine weitere Idee oder einen weiteren Hinweis.
Ich selbst denke im Moment über zwei Gummibälle nach, die ich straff ins Rohr schiebe. Und auch die muss ich erst noch finden ....
Rainer
Alt 18.11.2011, 18:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
Rainer
schau mal im Heimtierbereich bei den Spielzeugen für Hunde nach. Dort gibt es Gummibälle mit 60mm Durchmesser.
Alt 04.01.2012, 18:11
ja Danke, die Bälle hab ich gefunden, aber noch nicht ausprobiert.
Dann dachte ich an Styropor ... etwas schmaleres mit Styropor-Tapete dicker machen ... es müsste doch fertige Styropor-Zylinder geben ... vielleicht passt ja meine 6omm Styrokugel ... etwas zuviel Luft, der Mast hat wohl 60,5mm ... jetzt probier ich mal meine 70er Styro-Kugel kleiner zu drechseln ...
Und siehe da: es geht wunderbar, ich kann mich an die leicht straff sitzende Passform langsam herantasten, beide Kugelenden gerade abstechen, fertig sind die beiden Zylinder.
Niedergeschrieben und fotografiert für alle, die das hier vielleicht später mal lesen ...
Herzliche Grüße
Rainer
Name:	Kopie vonStyroporstopfen für Segelmast 4.1.2012 (2).jpg
Hits:	118
Größe:	68,8 KB
ID:	331239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie vonStyroporstopfen für Segelmast 4.1.2012 (3).jpg
Hits:	133
Größe:	54,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
