Alt 10.01.2021, 17:04
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Standard Frostschutz Mercruiser 120 Mcm prüfen
In ein paar Tagen soll es zapfig kalt werden - bis minus 15....
Könnt ihr mir sagen, ob und wenn ja wie ich an das Kühlwasser im Mercruiser MCM 120 Motor komme um den Frostschutz zu prüfen?
Da wir die Draco 1700 erst gekauft haben wurde der Motor nicht von uns eingewintert - daher weiß ich nicht was und in welchem Verhältnis eingefüllt wurde.
Danke und Gruß
Martin
Alt 10.01.2021, 17:12
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Hallo Martin,
dein Motor hat sicherlich die einfache Kühlvariante und somit eine Einkreis Kühlung, da schiebt das von der Impellerpumpe geförderte frische Seewasser, das alte zum Auspuff heraus.
Im einfachstem fall würde ich das Wasser aus dem Motorblock und dem Auspuffsammler ablassen. Fachmännisch wäre es, den Antrieb in ein mit einem, -25 °C Frostschutzgemisch Behälter, dessen Tiefe bis ca. zur Hälfte der Z-Trieb Höhe reicht zu tauchen und dann ca. 20 Minuten mit ca 1100 U/Min laufen lassen, bis die Motorbetriebstemperatur von knapp 70°C erreicht ist
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (10.01.2021 um 17:20 Uhr)
Alt 10.01.2021, 17:45
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Martin,
schau mal hier rein: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=191885
Werner
Alt 10.01.2021, 20:09
Boot: Rebell 25 R
Zum reinen messen des eingefüllten Frostschutzmittels könnte ich (wenn ich das richtig sehe) einen Kühlschlauch ab machen und darin messen - oder alternativ an der Ablassschraube 0,2 Liter oder so ablassen und darin messen...
Frostschutzmittel sei drin hat uns der Vorbesitzer versichert. Aber sicher ist sicher, vor allem wenn’s soo kalt wird.
Alt 10.01.2021, 20:14
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Dann lass was ab und kontrolliere.
Wenn du es am Block ablässt, dann füll es beim Schlauch steuerbord wieder ein.
Füll so viel ein bis es dort raus kommt wo du den Schlauch ab gemacht hast. Dann ist der Motor fast voll und rostet weniger.
Gruß Stefan
Alt 10.01.2021, 20:30
Boot: Rebell 25 R
Hab eben gesehen dass das kleine Messgerät was ich da hab selbst ansaugt, sprich es müsste reichen die mittlere Schraube auf dem Bild auf zu machen und gar nichts abzulassen, oder?
Hits:	78
Größe:	27,4 KB
Alt 10.01.2021, 20:42
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
... es müsste reichen die mittlere Schraube auf dem Bild auf zu machen und gar nichts abzulassen, oder?
Wenn genug drin ist?!
Gruß Stefan
Alt 10.01.2021, 20:44
Boot: Rebell 25 R
Das wäre natürlich kein Fehler 😂
Der Z Antrieb hat ja keinen zusätzlichen separaten Kreislauf, oder?
Danke schonmal 👌
Alt 10.01.2021, 20:46
Das kommt ganz drauf an wie der Motor eingewintert wurde....
Gruß Stefan
Alt 10.01.2021, 20:50
Boot: Rebell 25 R
Sprich? Man sollte den Z separat prüfen / Frostschutz einfüllen?
An welcher Stelle am Besten einfüllen?
Alt 10.01.2021, 21:16
Der Z.-Trieb muss idR nicht extra eingewintert werden
Schauen kannst du aber ob die Entlüftungsbohrungen (2) durchgängig sind
Den Antrieb währen der Winterlagerung ganz runter Trimmen, das entspannt den balg und Restwasser kann vollständig aus der Propellernabe laufen
Du schreibst auch was von aufgefülltem Frostschutz, heißt das , das dein Motor eine 2-Kreis Kühlung hat , was ja nicht die Regel ist.
M.f.G.
Bo
Alt 10.01.2021, 21:29
vorne am Schlauch einfüllen wenn man den Motor nicht laufen lassen kann,
nein den Z-Antrieb muß man nicht extra prüfen, normal wird solange aufgefüllt bis es hinten raus läuft, evtl. mal testen wenn du den Antrieb ganz runter fährst ob dann was raus läuft
Alt 10.01.2021, 21:43
Boot: Rebell 25 R
Der Z ist seitdem wir das Boot haben oben, würde den jetzt bei Minus Temperaturen eher nicht runter trimmen, oder?
Alt 10.01.2021, 21:44
Boot: Rebell 25 R
Wo finde ich die Entlüftungsbohrungen?
Alt 10.01.2021, 21:51
Seitlich und hinten im unteren Bereich des Z-Triebs
Wichtig noch, drehe die untere Getriebeöl Ablassschraube heraus und schau auf das heraus tropfende Getriebeöl, es darf nicht wie Milchkaffee aussehen, denn dann ist Wasser drin und das kann dir bei Frost das Gehäuse auseinanderdrücken.
Zum Ablassen dann auch die obere Kontrollschraube herausdrehen.
M.f.G.
Bo
Alt 10.01.2021, 22:40
kannst du ruhig machen da passiert nichts, das entspannt auch die Bälge, wenn der Antrieb nicht ganz oben ist
Alt 11.01.2021, 06:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Lass das Wasser aus den beiden Schrauben am Krümmer und am Motor eben ab und befüll' beides über die Schläuche mit vorher angemischtem Frostschutz am Termostatgehäuse neu.
Dauert 20 Minuten.
Gruß Alex
Alt 14.01.2021, 16:45
Boot: Rebell 25 R
Joaaa. Was soll ich sagen? Wir haben es schriftlich im Kaufvertrag dass der Motor Frostschutz drin hat....
Die Schläuche oben am Thermostat sind leer.
Unten aus der Ablassschraube kommt nur Wasser raus.
Und nu?
Hits:	108
Größe:	137,4 KB
ID:	907933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	51,7 KB
Alt 14.01.2021, 16:46
Boot: Rebell 25 R
Dauert 20 Minuten.
Gruß Alex
Die Schraube am Motor hab ich... Wo finde ich die am Krümmer?
Alt 14.01.2021, 17:13
Unterhalb des Sammlers hinten
M.f.G.
Bo
Alt 14.01.2021, 17:57
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Fühlt sich das Wasser schmierig an? Wenn ja, mach mal ne Geschmacksprobe, gibt auch transparenten Frostschutz, zwar sehr selten, aber existent..
Enno
Alt 14.01.2021, 18:26
Boot: Rebell 25 R
Was verstehst Du unter Sammler?
Und... wenn ich am Schlauch links Kühlerfrostschutz rein leere... kommt das überall hin wenn quasi leer ist?
Ich befürchte dass ich den Motor auf die Schnelle nicht zum Laufen bekomme um ordentlich einzuwintern...
Alt 14.01.2021, 18:31
Boot: Rebell 25 R
Enno
Hab noch nicht gekostet... aber allein die Tatsache dass fast nix raus kam ist schon sehr seltsam.
Alt 14.01.2021, 18:37
Unterm Sammler heißt, unterm Auspuff Krümmer ist eine Ablaßschraube mit einer 11er Schlüsselweite (7/16) auf Höhe der Schraube vom Block. Wenn da nichts raus kommt, dann zur Vorsicht mit einem Schraubenzieher mal rein stechen.
Danach beide Stopfen rein, alle drei Schläuche am Thermostat ab. Steuerbord machst du voll bis es aus dem Motor wieder raus kommt, in die anderen beiden je 0,5 Liter.
Das ist dann ordentlich eingewintert!
Gruß Stefan
Der "Krümmer", auch Auspuff Sammler benannt, ist doppelwandig, darin befindet sich das Seewasser, das an der Ablassschraube abgelassen werden kann.
Oft ist dieser Ablass verstopft, einen Nagel etc. hilft da beim frei machen.
M.f.G.
Bo
Mercury Mercruiser Mcm 120 L_Boats Motoren und Antriebstechnik 8 20.06.2018 12:21
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
Anzugdrehmoment Pleuellager MCM 120 Carlos76 Technik-Talk 0 03.02.2011 07:01
Force 120 Bj.1990 120 ps podmonj Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2010 14:39
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
