Alt 09.01.2021, 19:54
Baden Baden ist offline
Boot: noch keins
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Übersicht über alle Boote
gibt es im Netz eine Seite mit einer Übersicht welche Boote es gibt ?
Gleich den ADAC Autokatalog.
Alt 09.01.2021, 20:28
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Kannst ja mal eine Zusammenstellen. Aber das sind Viele
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 09.01.2021, 21:23
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.791 Danke in 2.753 Beiträgen
Das wäre ein ganz schön dicker Katalog.
Ich habe mal grob bei einer Gebrauchtbootseite geschaut.
Alleine im Alphabet von A-C findest Du rd. 230 Hersteller.
Da kannst ja mal hochrechnen, wieviele von D-Z noch kommen .
Und die haben dann noch X Modelle.
Da kommt schon was zusammen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 09.01.2021, 22:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.772 Danke in 2.275 Beiträgen
Plus die ganzen Eigenbauten
Gruß Stefan
Alt 10.01.2021, 03:07
die Zeitschrift Boot hatte früher so ein Gesamtwerk,
konnte man beim DK Verlag bestellen
keine Ahnung ob die das damals weiter geführt haben
Alt 10.01.2021, 03:20
Benutzerbild von Heliklaus
Ich tippe mal auf eine 6stellige Zahl.
Du suchst Übersicht über Boote?
Motorboote, Segelboote, Ruderboote, Paddelboote, Hausboote, Schlauchboote, XXXX-Boote ............... usw
Du siehst, eine kleine Eingrenzung wäre vorteilhaft
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.01.2021, 11:54
Benutzerbild von Federball
5.233 Danke in 2.991 Beiträgen
...es gab da mal was. Bis wann es diese Serie gab / gibt weiss ich nicht. Mein 1. ist von '68 - das letzte so Mitte der 90er.
Grüße, Reinhard
Hits:	62
Größe:	92,2 KB
ID:	907505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	88,1 KB
ID:	907506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	106,1 KB
Alt 10.01.2021, 12:10
+ etwas aktueller:
Hits:	55
Größe:	77,2 KB
ID:	907508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	92,2 KB
ID:	907509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	86,8 KB
Hits:	61
Größe:	93,7 KB
Alt 10.01.2021, 12:26
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Wurde eine grosse sammlung sein . .
Denn, zb von die NL Verdränger ist keiner das selbe . . .
Denn fast alle sind custom built
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 10.01.2021, 12:40
Boot: noch keins
Danke Euch für die Info‘s.
Den Katalog von Klasing gibt es scheinbar nicht mehr.
Das es so viel mehr Bootshersteller als Autobauer gibt hätte ich gar nicht gedacht.
Alt 10.01.2021, 12:47
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.281 Danke in 595 Beiträgen
...Das es so viel mehr Bootshersteller als Autobauer gibt hätte ich gar nicht gedacht.
Es gibt ja auch mehr Wasser als Straßen
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 10.01.2021, 16:06
Boot: Astondoa 45
12.222 Danke in 2.389 Beiträgen
Ich habe hier noch die 2000er Version mit über 5000 Booten und 384 Seiten liegen.
Das Buch habe ich vor kurzem erst wieder entdeckt und sogar den damaligen Grundausstattungspreis meiner Astondoa darin gefunden.
Die letzte mir bekannte Papierausgabe ist von 2011, 2012 gab es eine CD Rom in der Yacht Zeitschrift, danach ist das Projekt wohl eingestellt worden.
Hits:	57
Größe:	67,9 KB
ID:	907531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	123,1 KB
Gruß Frank
Alt 10.01.2021, 16:21
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.131 Danke in 428 Beiträgen
Bei großen Auktionshaus stehen ein paar drin aus verschiedenen Jahrgängen.
Gruß Bernd
Alt 10.01.2021, 17:18
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ohne destruktiv sein zu wollen sei doch die Frage erlaubt, welchen Sinn eine solche Zusammenstellung haben soll. Information ist gut, viel Information ist besser, aber wenn das schiere Volumen an Information eine Übersicht verhindert, ist das Ziel auch irgendwie verfeht.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 10.01.2021, 17:47
....so '68 hieß dieser Katalog bei uns Märchenbuch.
'76 habe ich aus diesem Katalog meine Einkaufsliste "24er Segelboot" zusammengestellt + in Düsseldorf die Stände abgeklappert - wenns Yacht Teste gab : noch besser.
Grüße, Reinhard
Alt 10.01.2021, 18:03
Boot: noch keins
Ich wollte einfach einen Überblick bekommen, welche Kajütboote es in der Gewichtsklasse bis 600 kg (ohne Motor) gibt.
Dachte es gibt vielleicht ein digitaler Katalog wo ich filtern kann.
Gruß Stefan
Alt 10.01.2021, 23:13
das wird jeden Falls eine ganz kurze Liste
Alt 11.01.2021, 00:20
Boot: Astondoa 45
Gruß Stefan
Schau dich mal nach Kajütbooten unter 6,00m um.
Wie Ralf schon schrieb gibt es da nicht viele, Quicksilver evtl.
Gruß Frank
Alt 11.01.2021, 16:58
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Auf www.boote.de zum Beispiel findest du schon ne ganze Menge. Gebrauchtbootsmarkt.
Alt 12.01.2021, 21:33
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Gerade beim stöbern gefunden. Hilft vielleicht weiter?
Motorboote
https://yachtjourney.com/en/catalog/...egory%5D=power
Segelboote
https://yachtjourney.com/en/catalog/...tegory%5D=sail
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 12.01.2021, 22:42
Gruß Stefan
Spitzenklasse
Einfach mal die Leute tagelang rätseln lassen, um was es in der Frage geht.
Hättest du diese Infos nicht einfach mal in deinen ersten Beitrag einbringen können?
Nee, warum einfach, wenns auch umständlich geht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.01.2021, 14:10
Boot: Astondoa 45
Spitzenklasse
Klaus, nicht gleich mit dem Kopf durch die Wand .
Er hat am 09.01. nach einer Übersicht gefragt und bereits am 10.01. den Wunsch konkretisiert.
Lasst doch neue Bootsfreunde erstmal etwas das Forum kennenlernen, die wenigsten sind gleich am Anfang perfekt.
Gruß Frank
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 17:15
Alle neuen DVDs in der Übersicht floor Werbeforum 5 13.03.2007 08:40
Übersicht über Funkfrequenzen gesucht! TomHH Allgemeines zum Boot 9 04.06.2006 21:55
Übersicht auch hier rein? Olaf Technik-Talk 1 05.02.2002 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
