Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 19.12.2020, 12:57
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Private Bootsvermietung Was muss ich beachten ???
Guten Tag, ich würde mir gerne ein zweit Boot anschaffen. Damit sich aber die Kosten decken wollte ich das gerne privat vermieten.
Ich hab gedacht Boot ca. 4 bis 5 Meter und max. 15 ps
Kann jemand hier sagen was Ich bei der ganzen Sache beachten muss ? Möchte halt damit auf der richtigen Seite sein wenn mal wieder was passieren sollte.
Alt 19.12.2020, 13:00
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Name?,
versicherungstechnisch schwierig zu machen...
Werner
Alt 19.12.2020, 13:11
60.873 Danke in 10.022 Beiträgen
das sind eine ganze Menge:
  • Gewerbeanmeldung
  • die Anerkennung durch das Finanzamt als Gewerbe und nicht Liebhaberei/Hobby
  • Anmeldung beim WSA als Charterboot -> Bootszeugnis
  • Ausrüstungsvorschriften für Charterboote
  • Führerscheinfragen
  • Versicherungsfragen
  • sep. Vorschriften für Binnen und See
  • Haftungsfragen bei Schäden
  • etc. ...
Ich stell dann schon mal die Chips und ne Cola bereit ...
Alt 19.12.2020, 13:14
Hallo Werner,
was genau ist den mit Versicherungtechnisch gemeint ?
Muss ich das Boot überhaupt versichern? Oder ist dann der Mieter in der Zeit dafür haftbar
Wie gesagt so ein kleines Angelboot sein mit 15 Ps, fahrgebiet Flensburger Förde / Ostsee
Gruß von der Flensburger Förde
Leo
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
naja, dieser EINE Punkt ist nur relevant, wenn aus der Vermietung erstens Verluste resultieren und diese zweitens von der Steuer abgesetzt werden sollen ...
Alt 19.12.2020, 13:17
das kommt erstens auf den Mietvertrag an ... zweitens darauf, ob dieser/die AGB im Ernstfall vor Gericht Bestand haben ... weiter darauf, ob der Mieter solvent ist ...
zumindest bei einem Haftpflichtschaden wird der Geschädigte im Zweifelsfall versuchen BEIDE (Charterunternehmer und Mieter) gesamtschuldnerisch zu belangen ;)
Alt 19.12.2020, 13:19
  • Gewerbeanmeldung
  • etc. ...
Danke für die ausführliche Antwort
Aber es ist ja genau das was ich machen möchte, als Hobby und nicht unbedingt Gewinn erwirtschaften.
Alt 19.12.2020, 13:20
Hallo Werner,
Leo
Hallo Leo,
wie soll der Mieter eine Versicherung für einen Tag/Woche abschließen???
das kann nur der Eigner machen.
das kannst Du so lange machen bis was passiert, aber dann gibt´s richtigen Ärger...
Werner
Alt 19.12.2020, 13:23
[/LIST]Ich stell dann schon mal die Chips und ne Cola bereit ...
ein Kasten wäre sinnvoller
Werner
Alt 19.12.2020, 13:24
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Vor einigen Jahren war es so das Charterboote pflichtversichert waren. Und das war nicht billig.
Gruß Uli07
Alt 19.12.2020, 13:27
Über den Satz musste nochmal nachdenken.
Alt 19.12.2020, 13:48
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Das gibt es rein rechtlich aber nicht. Es gibt keinen "privaten" Bootsverleih oder wie in dem anderen Thema privater "Wohnmobilverleih".
Sobald etwas gegen Gebühr vermietet wird ist es aus mit privat. Ob man damit nur seine Kosten decken möchte oder Gewinn-/Verlust erzielt ist schnuppe
Nur so als Hinweis: wenn z. B. ein Unfall mit Personenschaden entsteht, wird das Finanzamt dein kleinstes Problem sein
Alt 19.12.2020, 14:38
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Cruze,
zu Klaus Liste ist noch die Sportbootvermietungdordnung zu beachten, da kannst Du erst mal lesen
Viel Spaß dabei
Alt 19.12.2020, 14:46
Standard Wieso?
Wieso?
Solange der TE die (ich denke mal mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit anfallenden) Verluste nicht von der Steuer absetzen will, ist egal ob das FA darin Liebhaberei sieht ...
Aber angesichts der Fragen denke ich, dass lange bevor das FA überhaupt ins Spiel kommt, die Gewerbeaufsicht, die Wasserschutzpolizei, usw. querschießen ...
Alt 19.12.2020, 14:52
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Im Herbst hatten wir ein Boot bei einem gewerblichen Vercharterer gemietet. Dort habe ich gesehen, daß ein Teil der Boote vor anderen Eigner dort zur Vermietung zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht wäre so etwas ein einfachere Lösung.
Gruß Ulf
Alt 19.12.2020, 15:05
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Gruß Ulf
Das gibt es im Wohnmobilbereich auch... allerdings wird dann dieser Vermieter natürlich vorrangig seine eigenen Boote vermieten, an denen er mehr verdient und dann erst die fremden...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 19.12.2020, 16:23
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
das es gleich voll gewerblich ist, wenn man seine Sachen weitervermietet egal ob Boot oder Wohnmobil ist so nicht richtig. Sonst gäbe es die ganze Privatvermietungen ja nicht.
Du must drei Sachen klären:
1. Steuerliche Seite: je nachdem ob du wirklich Gewinn erzielst, "nur" den Unterhalt deckst oder von Dir aus noch ordentlich Geld zulegst wird das unterschiedlich eingestuft. Auch der Umfang spielt eine Rolle. Da Du sicher Deine Verhältnisse hier nicht offen legen willst wird Dir da nur ein Steuerberater weiterhelfen, der sich damit auskennt.
2. Versicherungsrechtliche Seite: Auch da musst Du mit einem konkreten Versicherer sprechen, der Dir dann Bedingungen nennen wird für eine evtl. Weitervermietung (und natürlich eine entsprechende Prämie festsetzt) bei Haftpflicht, Kasko usw. An BErgungskosten und mögliche Umweltschäden auch denken. Der Mieter selbst wird nur im Rahmen einer möglichen privaten Haftpflicht eingebunden.
3. Betriebliche Seite (vermutlich das schwierigste): Übergabe, Abnahme des Bootes, Betriebssicherheit (je nach Umfang geht es irgendwann auch um Zulassungen bzw. die BG spricht etwas mit), Schadensmanagement, Führerscheine prüfen usw.
Alt 19.12.2020, 16:28
9.284 Danke in 5.327 Beiträgen
Und wenn tatsächlich auf Dauer Gewinn erwirtschaftet wird, ist auch das FA in Sachen Liebhaberei sehr entspannt
Gruß Richard
Alt 19.12.2020, 16:38
Ist nicht gesagt, man kann ja die Preise so gestalten, dass der Vermieter an allen Booten gleich viel verdient.
Außerdem funktioniert das alles natürlich nur, wenn überhaupt genügend Mieter da sind. Mit einem Überangebot an Booten ist niemand geholfen.
Für den gewerblichen Vermieter stellt sich halt das Problem, dass ein Boot das ganze Jahr Geld kostet, aber nur wenige Monate im Jahr die Nachfrage sehr hoch ist. Da kann es schon attraktiv sein, die "Spitzen" mit einem fremden Boot zu überbrücken. Bindet ja auch Kunden.
PS: Ich hab genau dieses Modell auch schon mal durchüberlegt, weil ich zu den Zeiten sehr hoher Nachfrage ohnehin nicht gerne Boot fahre. Da wäre es also kein Problem, wenn meines in der Zeit vermietet wird. Habe es dann aber nicht gemacht.
Gruß Richard
Alt 19.12.2020, 17:44
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
15 PS, Flensburger Förde? Ostsee? Also nur ein Ententeich-gutes-Wetter-Schipper-Böötchen für Leute ohne SBF?
Alt 19.12.2020, 18:33
Ja genau so etwas war gedacht also für Schönwetter und ohne SBF
Alt 19.12.2020, 18:58
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
12.939 Danke in 4.573 Beiträgen
Frag doch mal Wolle56...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=304150
Gruss, Dirk
Alt 19.12.2020, 19:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi?
Irgendwie verstehe ich das nicht.
Warum möchtest Du ein 2. Boot kaufen welches Du selbst nicht nutzen möchtest.
Auch keine Gewinnerzielungsabsicht hast. Das wäre ja dann steuerlich relevant.
Privat vermieten möchtest Du ohne den üblichen, und vorgeschriebenen Versicherungen, Ausstattungsrichtlinien etc. zu folgen .
Ist mir suspekt.
Klar mal auf.
Alt 19.12.2020, 20:22
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Lass Dir dein eigenes Hobby nicht versauen...
Versicherung ist unbedingt angebracht-sonst hast Du schnell die 8 dran.
Versicherung/Regressansprüche kann man per Vertrag an die Mieter weitergeben-aber ob diese zahlen und wann...
Der größte Hausbootanbieter von D verchartert seit Jahren nicht mehr-er vermietet...
Vermietung deswegen weil ein Vercharterer normalerweise einen entsprechenden Führerscheinnachweis braucht oder ein Fahrlehrer sein muss-wegen Einweisung.
Dieser Punkt ist noch nicht überall durch-wenn es mal richtig gekracht hat-wird auch dort genau nachgeforscht.
Glück Auf !
Gunar
Alt 20.12.2020, 08:17
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Ein 4-5 Meter Boot mit kleinem Aussenborder kostet doch im Unterhalt nicht die Welt, im Gegensatz wenn bei deiner Vermietung was schief geht dann kannst dir 100 so kleine Boote kaufen oder alles verkaufen, da gingen schon so manche Existenzen zu Grunde.
Ich bin ein sehr Risiko freudiger Mensch ,aber davon würde ich die Finger lassen.
Urlaub in Kellenhusen. Was muss ich beim Slippen und anderem beachten? noh-skipper Deutschland 16 05.08.2019 16:52
Was muss ich mit einem 5ps Schlauchboot auf dem Gardasee beachten? Hansenpansen Allgemeines zum Boot 11 24.04.2009 09:46
Wasserpumpe tauschen OMC V8- was muss ich beachten? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2008 20:55
Ich kriege mein neues Boot - was muss ich beachten? Driving-teacher Allgemeines zum Boot 1 23.05.2006 17:59
Volvo AQ 140 Zahnriemenwechsel - was muss ich beachten schnorps40 Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2005 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
