Alt 07.12.2020, 19:38
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
243 Danke in 99 Beiträgen
Standard Servopumpe, Lenkpumpe undicht
heute brauche ich mal eure Erfahrung. An meinem 5,0 GI Volvo-Penta befindet sich seitlich die Pumpe mit integriertem Behälter für die Lenkung. Angetrieben vom Rippenriemen. Da hatte ich bei der letzten Wartung im Frühjahr etwas zu wenig ATF-Öl drin und die Lenkung ruckelte. Nach Auffüllen war in der Saison alles ok aber nun habe ich rotes, also ATF-Öl in der Bilge.
Denke die Pumpe ist undicht,
Jetzt meine Frage: Hat schon mal jemand diese Pumpe überholt, bzw. gibt es einen Dichtsatz, kann man die Pumpe, die ja im Behälter ist, überhaupt zerlegen? Oder muss sie einfach komplett neu?
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 07.12.2020, 19:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.668 Danke in 12.539 Beiträgen
versuche mal Andy zu erreichen, der hat sicher Ersatz und / oder einen Rep-Satz
www.hoffmann-wassersport.de
Gruß 45meilen
Alt 07.12.2020, 19:54
christophzeh christophzeh ist offline
Boot: Sea Ray Seville 200 CC, Mercruiser 4,3LX
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Dieter,
Ich würde mal prüfen, ob es wirklich die Servopumpe ist. Denke fast wahrscheinlicher ist ein undichter Schlauch. Gerne an den Anschlüssen an der Pumpe oder am Ölkühler, der im Kühlwasserschlauch vom Transom kommend sein sollte.
Viele Grüße,
Christoph
Alt 07.12.2020, 20:23
Benutzerbild von turbopapst
4.197 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Dieter,
der Ölkühler kann auch kaputt/undicht sein.
ich würde erst mal schauen wo das Öl in der Bilge her kommt...
Werner
Alt 07.12.2020, 20:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei Mercruiser gibt es einen Hochdruckschlauch und einen Niederdruckschlauch.
Der hat nur einfache Schlauchschellen bei mir.
Vllt ist da was locker.
Gruß Alex
Alt 08.12.2020, 04:52
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Taste mal den Lenkzylinder ab bevor du die Pumpe ausbaust. Steuerbordseite ganz außen.
Gruß Stefan
Alt 08.12.2020, 15:22
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich kenne Volvo nicht aber die haben sicher auch irgendwo einen Ölkühler für die Lenkung. Ich hatte auch rotes Öl in der Bilge und habe dann alles mit Papiertüchern ausgelegt. Dann war es klar, dass der Ölkühler tropft. Bei meinem Mercruiser ist der backbord, vorne, unten. Als ich die Schellen nachgezogen habe war das Problem behoben.
Hits:	96
Größe:	81,2 KB
Aufbau alte Vetus Lenkpumpe Raindancer Technik-Talk 1 01.07.2016 15:30
Servopumpe undicht, 3l Mercruiser Stoedebegga Motoren und Antriebstechnik 8 05.09.2012 14:09
Servopumpe undicht - Komplett wegschmeissen ?? barrier-riff Technik-Talk 9 05.06.2010 21:25
Druck der Servopumpe Dachfenster Motoren und Antriebstechnik 6 23.02.2007 12:58
Passt Servopumpe Mercruiser in Volvo???? Jörg Motoren und Antriebstechnik 23 11.08.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
