Alt 06.12.2020, 19:41
mb-192 mb-192 ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri Bj. 1995
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Badeleiter oder Badeplattform
unser Bayliner 1851 Capri Bj. 1994/1995 haut eine 2 Sprossen Badeleiter unter der Badeplattform montiert. Leider ist die Leiter durch und muss dringend erneuert werden. Zudem hätten wir gerne eine weitere Stufe.
Das große Problem ist, dass dort wo die original Windline montiert ist leider ziemlich stark schräg läuft. Die Windline ist gebogen und kommt deshalb gerade ins Wasser bzw. passt unter die Badeplattform. Leider finde ich nirgends eine original Windline mit 3 Stufen zum bestellen. Alles was man sonst so bestellen kann z.B. von Osculati ist für die Montage auf Ebenen Fläche vorgesehen. Adapter Monatage Material für solch einen Zweck habe ich nicht gefunden.
Alternativ hatte ich schon überlegt hinten eine Badeplattform (Verlängerung) anzubringen und dort eine Badeleiter zu montieren. Allerdings dürfte die gängigen Modelle auch für eine Montage auf einer Ebenen Fläche vorgesehen sein.
Hat jemand eine Idee was ich da machen könnte.
Vielen Dank
Martin
Alt 06.12.2020, 20:18
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
hast Du mal ein Foto von Deinem Bootsheck?
Langsam werde ich alt:
Alt 06.12.2020, 21:01
Standard Fotos
Kann man es da erkennen?
Hits:	152
Größe:	79,0 KB
ID:	904315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	58,9 KB
ID:	904316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	50,5 KB
Hits:	86
Größe:	61,8 KB
Alt 06.12.2020, 21:08
Standard Fotos
Noch eines mit dem gesamten Heck
Name:	Bayliner auf Trailer von hinten 2.jpg
Hits:	96
Größe:	38,6 KB
Alt 06.12.2020, 21:22
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Da müsste jede unterbaufähige Teleskopleiter passen....
Hits:	82
Größe:	37,9 KB
Angehängte Grafiken
Alt 07.12.2020, 05:48
genau die würde ich auch nehmen,
die sind klasse wenn auch nicht gerade billig
Alt 07.12.2020, 07:12
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Die ist bei mir auch dran
Hits:	128
Größe:	111,6 KB
Arnd
Alt 07.12.2020, 07:40
Aber wie wird die dann gerade? Wenn ich die doch auf die schräge Fläche schraube gehen die Stufen doch nicht gerade runter in das Wasser.
Gibt es da Adapter für die Montage?
Alt 07.12.2020, 08:09
Wozu die soll doch schräg nach unten gehen, erleichtert doch den Aufstieg
Alt 07.12.2020, 08:14
Habe ich zwar noch nicht versucht, kann ich mir aber schwer vorstellen.
Die original Badeleiter geht senkrecht nach unten. Sonst habe ich noch keine schräge Badeleiter bei kleineren Sportbooten gesehen. Zudem wäre man da ja ziemlich weit weg vom Boot und könnte sich nicht mehr einfach einhalten zum hochziehen.
Alt 07.12.2020, 08:15
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Guten Morgen,
ist dir die Belastung an der schrägen Leiter zu viel oder warum hast du etwas dagegen, wenn die Stufen schräg ins Wasser zeigen?
Eine Alternative wäre, den Anschlag der ausgezogenen Leiter so weit zu bearbeiten, dass sie wieder gerade nach unten hängen kann.
Prinzipiell ist aber die Leiter stabil genug, auch etwas schräg Last aufzunehmen.
In diesem Fall würde mir eher die Befestigung im GFK Sorgen machen,
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 07.12.2020, 08:17
Kannst Du mal bitte ein Foto schicken wo die Badeleiter ausgezogen ist?
Was ist das für ein weißes Kunststoffteil auf dem die Badeleiter aufgeschraubt ist (das auf dem Foto mit den Rillen oben, das hinten über die Badeplattform hinausgeht)?
Alt 07.12.2020, 08:21
Etwas schräg wäre ja noch okay, aber das ist schon deutlich (habe den Winkel jetzt aber nicht gemessen). Wenn man dann auf der untersten Stufe stehen würde, käme man da ja nicht mehr an das Boot heran um sich einzuhalten/hochzuziehen.
Alt 07.12.2020, 13:00
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
271 Danke in 142 Beiträgen
Hatte an meiner alten Bayliner damals auch die originale Badeleiter gegen die Ausziehleiter von Osculatti getauscht. Allerdings durch das Schräge drückte sich mit der Zeit das Rohr durch die Belastung etwas zusammen.
Hits:	76
Größe:	100,2 KB
ID:	904377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	121,2 KB
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 07.12.2020, 13:21
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Hatte an meiner 1851 eine 4 Stufige osculati unterbauleiter dran.
Wenn das Boot im Wasser war,
War es perfekt dass sie so schräg nach hinten abstand.
Habe mir aus Hart-PVC 10mm platte noch eine schöne abschluss stufe gebaut weil die über das Heck hinausragte
Alt 07.12.2020, 14:54
Du darfst dir das nicht so vorstellen als ob das Boot im Wasser nicht nachgibt, wirst sehen wie weit sich das Heck durch dein Körpergewicht noch nach unten drückt ins Wasser und wirst froh sein das die Schräge Leiter dir dann den Aufstieg erleichtert den dadurch steht sie dann eh fast wieder senkrecht ins Wasser 💦
Badeplattform hydraulisch absenkbar inkl. schwenkbarer Badeleiter Bavaria37 Restaurationen 61 05.10.2024 15:42
Einstieghilfe: Badeleiter oder Bootmotor? Ben Hur Allgemeines zum Boot 26 24.07.2019 07:33
Badeleiter oder Badeplattform ... und wie anbringen? Mario881 Allgemeines zum Boot 24 21.06.2019 06:28
Wer hat diese Windline Badeleiter an seiner Badeplattform verbaut? Elbspritzer Technik-Talk 13 10.01.2013 21:12
nochmals nachgefragt ... ? Badeplattform durchbohren oder ? Müritzer Allgemeines zum Boot 2 05.06.2004 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
