Alt 05.12.2020, 08:48
Milos630 Milos630 ist offline
Boot: Hellwig Milos 630 Open IB
Standard Hydraulische Lenkung nachrüsten Milos V 630 Open
ich würde gerne bei meiner Milos V 630 Open IB 4,5L , Bj.2015 eine hydraulische Lenkung nachrüsten. Die verbaute Lenkung hat leider ca. 1/4 Umdrehung Spiel und dieses stört mich beim Fahren sehr. Ich habe bereits alle Komponenten geprüft und in keinem Bauteil übermäßiges Spiel gefunden, dennoch hat jedes Bauteil ein wenig Spiel und es addiert sich. Ich würde gerne zur Lösung des Problems eine Ultraflex-Lenkung mit folgenden Komponenten verbauen:
UP 28 T (Lenkpumpe)+ UC133-IOB-3942911 (Hydraulikzylinder) Hat jemand hier schon einmal eine solche Umrüstung vorgenommen? Wie sind die Erfahrungen damit und hat jemand einen Tipp, wo man die Ultraflex Lenkung halbwegs günstig beziehen kann?
Vielen Dank bereits im Voraus
Schöne Grüße
Ulli
Geändert von Milos630 (06.12.2020 um 08:39 Uhr)
Alt 05.12.2020, 17:54
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
die original-Ultraflex-Leitungen sind gar nicht so teuer. ich hab mir mal ein Angebot vom Hydraulik-Spezi bei uns vor Ort machen lassen. Ich bin fast umgefallen. also am besten ein komplettes Set kaufen, das ist am günstigsten.
ich hab meine Ultraflex-Lenkung hier gekauft...
https://bootslenkung.de/hydraulische...-aussenborder/
MfG, Frank.
Alt 05.12.2020, 19:10
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Das ist sehr schön für Dich und eine feine Werbung für den Laden - aber was nützt ihm das? Er hat doch geschrieben daß er einen 4,5l Innenborder im Boot hat....
-the mechanic-
Alt 23.12.2020, 17:46
Moin zusammen,
ich habe eben die hydraulische Bootslenkung für meine Milos bestellt, leider scheint es kein günstiges "Standardkit" zugeben und ich habe mir die einzelnen Komponenten * zusammenstellen lassen und zudem wollte ich die praktische Lenkradverstellung auch weiterhin behalten und ich habe halt auch einen IB und keinen AB. Ich werde nach dem Einbau einmal berichten, ob sich die Investition tatsächlich gelohnt.
* UP 39T (Pumpe) +X 52 (Lenkradverstellung), UC 132 OBS (Zylinder f. IB mit Servo) , Schlauchsatz R 7, Hydrauliköl
Schöne Grüße
Ulrich
Alt 23.01.2021, 09:44
Moin zusammen,
habe jetzt die hydraulische Lenkung in meine Milos eingebaut und das nervige Lenkspiel ist endlich abgestellt und die Lenkung geht nun auch super leicht. Der Einbau war absolut einfach (ohne Bohrungen, etc.) , ich konnte sogar meine "alte" Lenkradverstellung (X52) wieder verwenden und die neue X52 an den Händler zurückschicken.
Schöne Grüße und vielen Dank noch einmal für die Tipps.
Ulli
Alt 22.02.2021, 20:45
Benutzerbild von Der Spezialist
Der Spezialist Der Spezialist ist offline
Boot: Hellwig Milos 630 IB
3 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Milos630 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Ulli
Hallo Ulrich,
Ich besitze auch eine Milos 630 IB mit dem Mercruiser 4,5 L/ 250 Ps.
Wo hast du die Teile für die hydraulische Lenkung bestellt? Servobremse dir genannte Zylinder ist eigentlich für einen AB und nicht zentriert, das heißt die Umdrehungen nach hart links und hart rechts sind unterschiedlich?
Grüße- Günter
Grüße aus Augsburg
Günter (Der Spezialist)
Alt 05.04.2021, 10:40
Hallo Günter,
ich habe die Lenkungsteile bei Bootslenkung.de bestellt und bin mit dem Service sehr zufrieden gewesen. Lt. Katalog ist der verwendete Zylinder der Richtige, nur wenn keine Servounterstützung vorliegt muss der UC 133 IOB verbaut werden. Mein Motor ist mit einer Servounterstützung ausgerüstet und damit sollten die Komponenten eigentlich passen (siehe Seite 69-70).
http://marx-ftp.de/Downloads/Marine/...X_2013_ENG.pdf
Welche Komponenten hast du in deiner Milos verbaut?
Schöne Grüße aus dem Norden
Ulli
Hellwig Milos 630 Ostsee04 Allgemeines zum Boot 41 11.11.2014 16:05
Suche Hellwig Milos 630 Ostsee04 Allgemeines zum Boot 8 19.10.2014 09:57
Was verbraucht eine Milos 630 mit einem MerCruiser 4,3 MPI? gotoos Allgemeines zum Boot 27 18.08.2014 22:46
Benzindämpfe in Schlupfkajütte - Hellwig Milos V 630 stefan42697 Technik-Talk 8 23.08.2010 15:43
Hellwig Milos 630 IB Rantanplan Allgemeines zum Boot 12 28.08.2009 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
