Alt 04.12.2020, 13:31
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Standard Zündspule, Verteiler, Zündkerzen Mercruiser V6
ich weiß, dass es schon einige Beiträge zu Zündkerzen gibt, aber mir sind die Unterschiede immer noch nicht so ganz klar.
Mein neuer V6 4.3 Liter wurde geliefert mit ACDelco 41-101 Zündkerzen. Zusätzlich ist auf dem Bund noch ITR4A15 eingestanzt. Es könnten also auch umgelabelte NGK Kerzen sein weil ich diese Bezeichnung nur bei NGK finde.
Es sind die hier im Forum vielerorts gelobten Iridium Kerzen. Wenn ich aber in den Mercruiser Handbüchern schaue, sind diese Kerzen nur mit dem flachen Zündverteiler vorgesehen. Auch in diversen Internet Shops und bei eBay steht dieser Hinweis drin.
Weiß jemand warum das so ist ? Bringt der flache Zündverteiler mit der anderen Zündspule mehr Spannung ?
Hat jemand diese Kerzen mit der normalen runden Zündspule und der runden Verteilerkappe im Einsatz ?
Sollte ich für den Einsatz mit Vergaser und der runden Verteilerkappe auf die vorgeschriebenen NGK BPR6EFS wechseln ? Sind die besser geeignet?
Ich frage deshalb vorher nach Empfehlungen weil wenn der Motor und die Krümmer eingebaut sind komme ich an die hinteren Kerzen nur noch dran wenn ich mir das Handgelenk breche.
Über Tipps aus Eurer Praxis würde ich mich freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Name:	Neuer Verteiler.jpg
Hits:	93
Größe:	64,1 KB
ID:	904074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	NGK - AC.jpg
Hits:	94
Größe:	65,9 KB
ID:	904075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	69,1 KB
Alt 04.12.2020, 16:27
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
Ich habe auch die ACDelco 41-101 im Einsatz, habe aber eine Thunderbold5 verbaut.
Meine Motoren wurden auch so geliefert, der Vorteil ist, das diese nur alle 300 Std. getauscht werden müssen.
Alt 05.12.2020, 11:10
Hallo Sigi,
die Thunderbolt V ist ja primär das Steuergerät Das habe ich auch hier liegen. Hast Du dazu auch den flachen Zündverteiler oder den runden Topf ?
Alt 05.12.2020, 14:22
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Michael,
ich habe den runden Topf, so wie der Gen+ geliefert wurde
Der 4,3l TKS wird ja auch mit der Thunderbold5 (runder Topf) betrieben und der hatte auch die ACDelco 41-101 ab Werk verbaut.
Alt 05.12.2020, 16:08
Danke für die Antwort. Dann werde ich das auch so machen.
Alt 05.12.2020, 17:01
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
BPR6EFS und sonst nix,...keine Iridium also keine AC 41-101....mein Tipp!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 06.12.2020, 12:40
Hallo Michael,
hast Du einen Grund warum Du die Iridium Kerzen ablehnst ?
Alt 06.12.2020, 13:27
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Solange Gewindetyp- und länge, Abdichtung und Wärmewert stimmern, kannst Du fast jede Kerze verwenden (Exoten einmal ausgenommen).
Im Detial gibt es allerdings einige Untzerschiede. Ein extended Tip hat nur Vorteile und auch bei Iridiumklerzen sehe ich (außer dem Preis) nur Vorteile.
Bei den neueren 5.7 schreibt Mercruiser auch Iridiumkerzen vor, obwohl der Motor an sich der komplett gleiche ist. Lediglich die Peripherie ist anders.
Warum Mercruiser nicht auch Iridiumkerzen für ältere Motoren empfiehlt ist ganz einfach: Es kostet Mercruiser Geld und Aufwand, ohne jeglichen Nutzen.
Persönlich kommen bei mir in jeden Verbrennungsmotor sofort als erste Maßnahme Iridiumkerzen (außer beim Diesel).
Götz
Alt 06.12.2020, 14:58
Dann steht es jetzt wohl 2:1 für Iridium.
Der Preis spielt in diesem Fall keine Rolle weil die Kerzen ja schon drin sind.
Alt 06.12.2020, 15:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Denso IT20 fahre ich.
Iridium.
Gruß Alex
Alt 06.12.2020, 18:48
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Nein eigentlich nicht, sie bescheren mir regelmäßig gute Einkünfte.
LG Michael
Name:	AC 41-993.jpg
Hits:	103
Größe:	31,3 KB
Alt 07.12.2020, 08:43
Danke für das Bild. Dafür dass diese Kerzen 300 Stunden halten sollen sieht das nicht so gut aus.
Alt 07.12.2020, 10:24
Wenn es solche Schäden gibt, dann liegt es wohl eher am falschen Wärmewert oder anderen Ursachen als der Zündkerze.
Mir wäre der Wärmewert der
ITR4A-15
zu niedrig, aber wenn Mercruiser es empfiehlt, sollte es funktionieren.
Da würde ich dann eher einen Wärmewert mindestens 5, besser 6 nehmen. Persönlich habe ich immer 6 genommen, bzw. jetzt die Denso IT20TT.
Wenn es unbedingt NGK sein muss, würde ich die ITR6F-13 oder ITR5F-13 nehmen.
Götz
Fragen Zündkerzen, Verteiler Verteilerfinger Zündkerzennkabel chris1003 Motoren und Antriebstechnik 23 22.07.2019 09:55
Ist das normal ? Delco EST Verteiler, Mercruiser 3,0 LX Doerli Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2018 09:00
Prestolite Verteiler für 3.0 mercruiser bayliner 3.0 Technik-Talk 11 19.08.2017 19:01
Volvo Penta AQ 170 Verkabelung Zündspule am Verteiler usw. Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2006 19:38
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
