Alt 02.12.2020, 20:36
fignon83 fignon83 ist offline
2.704 Danke in 1.598 Beiträgen
Standard Brauchwasser direkt automatisch abpumpen ohne Sumpf?
Um größtmögliche Stehhöhe bei der Dusche realisieren zu können, ist unter Umständen unterhalb der Duschtasse kein Platz mehr für einen Duschsumpf. Ist es evtl. möglich, anstelle eines Sumpfes nur eine Pumpe zu installieren, die das Brauchwasser automatisch direkt aus der Duschtasse quasi ansaugt und in den Grauwassertank transporiert?
Groetjes
Carsten
Alt 02.12.2020, 20:57
User: 3512
Jup. Trockenlauffähige selbstansaugende Membrampumpe mit Ein/Ausschalter an der Dusche.
Wasser an, Pumpe an, duschen.
Alt 02.12.2020, 21:04
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Carsten
Warum das Wasser nicht direkt in den Grauwassertank laufen lassen?
Oder einen Sumpf/Geruchsververschluß zwischenschalten.
Alt 02.12.2020, 21:10
I
D.h. der Schalter würde manuell betätigt werden oder per Automatik?
Weil der Duschabfluss tiefer liegt als der Anschluss zum Tank.
Alt 02.12.2020, 21:15
Und warum keinen Sumpf zwischenschalten?
Alt 02.12.2020, 21:16
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich hab bei mir im WoMo in der Duschtasse eine Pumpe die mit Schalter angesteuert wird . Die gibt es aber auch mit Schwimmschalter. Letztendlich ne Art Bilgenpumpe.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 02.12.2020, 21:22
Wie schon anfangs geschrieben: kein Platz.
Bei einer Pumpe mit Schwimmschalter bräuchte ich doch wieder ein Gehäuse für Pumpe und Schalter, wo das Wasser gesammelt wird (=Sumpf)?
Alt 03.12.2020, 03:16
https://www.wellenshop.de/ablaufsyst...-mit-pumpe-12v
Ich dachte an sowas. Das System kann ja "überall" unterhalb der Duschtasse montiert werden.
Im WoMo hab ich sowas verbaut:
https://www.obelink.de/reich-twin-ta...QaAi0aEALw_wcB
Geändert von lalao0 (03.12.2020 um 03:28 Uhr)
Alt 03.12.2020, 06:59
User: 3512
Sowas:
https://www.svb.de/de/whale-gulper-220-12-v.html
Einfach mit einem Schalter in der Duschkabine per Hand einschalten, wenn du in die Dusche steigst.
Und wieder aus, wenn das Wasser abgedreht wird und die Duschtasse leer ist.
Und dann direkt aussenbords.
Oder in den Grauwassertank.
Die kann sogar höher sitzen als der Duschablauf, weil bis über 1 Meter Höhe selbstansaugend.Allerdings kann dann Wasser u.U. zwischen Pumpe und Duschtasse stehen bleiben und zurücklaufen in die Duschtasse. THEORETISCH macht die den Schlauch aber leer.
So hatte ich es in der Wellcraft.
Chrischan
Alt 03.12.2020, 07:12
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Chrischan
diesen Ratschlag sollte man besser nicht geben, widerspricht auch den geltenden Gewässerschutzbestimmungen.
Gruß Dete
Alt 03.12.2020, 07:26
User: 3512
Wo das denn?
Vielleicht auf einzelnen Gewässern, aber auf der Weser darf ich "draussen" duschen..
Oder was hab ich jetzt falsch verstanden?
Alt 03.12.2020, 09:39
keine Sorge, habe das nicht als Aufforderung zur Umweltverschmutzung verstanden, kommt ohnehin in den Abwassertank.
Das Teil habe ich schon als Modell nachgebaut, das wird eng, denn unterhalb der Duschtasse komme ich nach Einbau nicht mehr oder nur noch schlecht dran und es kostet kritische Stehhöhe, und der andere sich anbietende Platz ist etwas gefällearm.
Optimal wäre es, wenn es einen möglichst flachen Duschsumpf gäbe, der unten nicht flach sondern wie der Rumpf geknickt wäre., dann käme ich weiter runter. Habe aber nichts gefunden.
Daher die Idee mit der Pumpe. darauf wird es wohl hinaus laufen, ich hätte gerne nur einen automatischen Schalter, dass die Pumpe anläuft. Aber man kann nicht alles haben.
Alt 03.12.2020, 10:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.031 Danke in 12.345 Beiträgen
Die gibt es mit automatischem Anlauf kommt halt ein Sensor dazwischen wenn man den Schalter nicht möchte.
Finde den Schalter allerdings sicherer im Betrieb
Alt 03.12.2020, 10:21
ich habe so Sensorschalter nur für Druckleitung gefunden. Kannst Du mal so einen Sensor für ablaufendes Wasser einstellen?
Alt 03.12.2020, 11:55
Da kannst du selber suchen, aber wenn du nach Gulper Pumpen suchst findest du auch was.
Alt 03.12.2020, 18:35
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Außer im Bodensee wüßte ich nicht wo Grauwasser einleiten gegen Verordnungen verstößt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 04.12.2020, 08:29
...dann biste wohl schlecht informiert?
Der Gewässerschutz geht alle an, egal ob binnen oder buten... ich sprach übrigens auch nicht von Verodnungen.
Für diejenigen, die immer noch meinen ihre Jauche außenbord´s verklappen zu müssen, würde ich dafür glatt den Schwedentrunk mal wieder beleben...
Gruß Dete
Alt 04.12.2020, 08:46
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.002 Danke in 820 Beiträgen
Moin Namensvetter,
sachlich bin ich bei Dir - Gewässerschutz ist wichtig, aber die Vorschriften verbieten auf Bundeswasserstrassen nicht das Einleiten von Schwarzwasser oder auch das direkte Einleiten von Grauwasser. (Das Lenzen von Grauwassertanks ist meines Wissens allerdings verboten!)
Dete
Alt 04.12.2020, 09:04
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Wenn du so militant für Gewässerschutz bist, dass man nicht mal duschen sollte, hast du das falsche Hobby
Alt 04.12.2020, 09:12
Ich frage mich gerade wie ich aussehen muss das aus meinem Duschablauf Jauche kommt.
Wenn ich dusche kommt außer Wasser etwas Haarschampoo und etwas Abrieb von einem Stück Seife ins Wasser und das ist alles.
Wenn das die gesamte Belastung ist die ich dem Gewässer zumute bin ich relativ beruhigt im Umgang mit den Ressourcen.
Alt 04.12.2020, 09:34
Ich bin z.B. auch der Meinung, das Abwasser mit Shampoo oder gar Spüli oder - noch schädlicher - Waschmittel nicht ins Wasser gehören. Egal wie viel oder wie oft. Deswegen baue ich mir auch einen Grauwassertank ein. Man könnte ja auch hilfsweise deutlich harmlosere Mittel nehmen (z.B. Naturseife, tensidefreie Mittel, usw.). Mache ich schon jetzt zuhause. Klappt vorzüglich und spart auch noch Geld.
Aber: solange es eine gesetzliche Grundlage für das Handeln gibt, die das erlaubt, bleibt das eine Sache des Einzelnen. Es steht ja jedem frei mehr zu tun. Aber es gibt eben keine Pflicht dazu. Deswegen muss sich auch keiner schlecht fühlen. Genauso wenig gibt es eine Pflicht Vegetarier zu sein oder nur Fleisch von glücklichen Kühen zu essen, die zeitlebens auf der Weide standen.
Nur von einem bin ich überzeugt: das generelle Einleitungsverbot wird kommen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Alt 04.12.2020, 10:00
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Carsten,
zurück zum Thema: bei uns ist die Pumpe (mit Gulper) nicht direkt unter der Dusche, sondern mittschiffs eingebaut. Sie entsorgt nicht nur die Dusche, sondern dient gleichzeitig als 2. Bilgenpumpe.
Vorteil: man kommt gut an die Pumpe und den Gulper ran
Nachteil: die Lösungen mit einer Pumpe mit Sumpf sind deutlich billiger.
Gruß Hans
Alt 04.12.2020, 10:21
Ja, ich denke, es wird auf das hier hinauslaufen:
Name:	Bildschirmfoto 2020-12-04 um 11.14.26.jpg
Hits:	60
Größe:	25,3 KB
Vielleicht schaffe ich es noch, dass ich eine zweite Zuleitung aus der Bilge zwischen dem Schalter und der Pumpe einbaue. Dazu müsste ich allerdings einen weiteren Schwimmerschalter mit der Pumpe verbinden. Ich weiss aber nicht, ob das so einfach geht, dass sie Signale von zwei Schaltern verarbeiten kann (theoretisch bekommt die Pumpe ja nur ein Signal, um anzulaufen und später eines, um wieder auszugehen). Notfalls brauche ich einen Wechselschalter, damit die Pumpe entweder von dem Bilgenschalter aktiviert wird (den würde ich einfach beim Schiff verlassen betätigen) oder eben von dem Abflusssensor.
Alt 04.12.2020, 11:01
Dieser Gulper nimmt 2 Leitungen auf. Gibt es z.B. bei SVB. Vielleicht ist dir damit geholfen.
Gruß Hans
Alt 04.12.2020, 12:52
Das ist ja der eine Teil von Whale. Ich habe dazu extra Whale in England angeschrieben. Die meinten, dieser Schalter funktioniert nur mit der dazugehörigen Pumpe, auch nicht mit einer standard 320 oder 220. Ich frage mal bei SVB an, ob das Teil auch mit anderen Pumpen läuft.
Warmwasserheizung für Brauchwasser nutzen ChrisCraft Technik-Talk 24 16.10.2019 07:55
Brauchwasser Hygienespeicher/Boiler/FriWa/direkt ? surumadurum Technik-Talk 14 31.07.2017 22:46
Die Südstaaten der USA - Sumpf, Sand und Sonne Carlson Woanders 37 06.03.2015 21:36
Benzin abpumpen abschlauchen ? zz69 Motoren und Antriebstechnik 42 14.06.2008 23:50
Wasseraufbereitung für Brauchwasser hheck Technik-Talk 3 28.10.2006 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
