Alt 27.11.2020, 14:46
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Welches Teil wird hier eingesteckt?
ich habe den Yamaha 60F Baujahr 88 mit Autolube und Fernsteuerung, und nun stellt sich die Frage: was muss da hin, wo der rote Kreis ist? Sieht aus wie der Anschluss für irgend eine Stange etc. Da ich den Motor zerlegt gekauft habe, bin ich leider grad etwas ratlos. Die Ersatzteilzeichnungen geben auch nicht viel her.
Axelino
Hits:	148
Größe:	124,2 KB
Alt 27.11.2020, 15:21
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Das ist die Choke Klappe, wie sie auch auf dem oberen Vergaser zu sehen ist, die dortige wird bei Choke Betätigung von einem E-Magneten geschlossen.
Sollte dein Motor beim Kaltstart mit Choke Unterstützung gut anspringen, dann bleibt die untere Chokeeklappe offen und es muss kein zweites Schließgestänge ran, dann wäre es mbMn im Original so.
Möglich aber auch, falls du eine derartige Drahtverbindung übrig hast, dann käme Sie in die freien Löcher an der Welle beider Choke Klappen. Dann schließt eine die andere bei Choke Betätigung mit.
M.f.G.
Bo
Alt 27.11.2020, 15:48
1.077 Danke in 776 Beiträgen
Nix muss da hin...
Du hast einen E-Choke der die anderen beiden Chokeklappen über Gestänge auf der anderen Seite mit schließt.
Glück Auf !
Gunar
Alt 27.11.2020, 16:04
Ach so, dann wird das Loch da nur benutzt, wenn man einen manuellen Choke hat?
Alt 27.11.2020, 16:06
...genau so, wirds sein.
Zeige uns bitte auch die andere Vergaserseite(n)
Richtig, denn viele AB haben beide Choke Betätigungsarten
M.f.G.
Bo
Alt 27.11.2020, 18:41
die andere Seite kann ich grad leider nicht zeigen, weil ich den Block jetzt schon eingemottet habe. Da ist aber der ganz normale Regler der Fernschaltung dran, incl. Zündverstellung.
Von Maasholm nach Anholt mit der Comfortina 32, Teil 1. und Teil 2 von Anholt durch d mikep Törnberichte 0 08.08.2019 18:04
Wofür wird dieses Teil verwendet oder verbaut? Bootsbereich? J-Petrucci Technik-Talk 7 01.01.2016 17:46
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 14:59
Evinrude 6 PS - welches Teil fehlt hier? Thomas_B Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2012 10:19
Teil 13/letzter Teil Mittelmeer :-( VirginWood Törnberichte 0 27.01.2004 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
