Alt 25.11.2020, 19:53
TimBean TimBean ist offline
Standard Erneuerung Bilgenstopfen und Überarbeitung Heckspiegel Hellwig Kreta
Guten Abend,
da ich nun auch Bootsbesitzer bin habe ich mich mal hier in diesem tollen Forum angemeldet. Erstmal großes Lob an alle. Das Forum ist sehr informativ und spannend für einen Neuling.
Ich habe das Sportboot Hellwig Kreta gekauft und habe nun die ersten beiden Probleme und hoffe auf eure Tipps und Unterstützung.
Das Boot wird in meinem Besitz nur getrailert und wird nur in Süßwasser mit einem 5 PS Motor bewegt (mehr darf ich leider ohne Führerschein nicht fahren).
1.) Bilgenstopfen und Pfusch am Heck innen
Da hinten im Boot sichtbar etwas Wasser stand habe ich mir gedacht, dass ich das Wasser über den Bilgenstopfen ablassen kann. Leider ist nur noch das Gewinde von dem damaligen Bilgenstopfen vorhanden. Das Bilgenstopfenloch war komplett mit Dichtmasse ausgefüllt. Habe versucht das Loch wieder freizubohren, jedoch erreiche ich mit der Aktion keinen Hohlraum. Nach der Aktion lief allerdings das Wasser sehr langsam (tropfenweise ab).
Im Heckbereich innen sieht es so aus, als wenn der Vorbesitzer ein Stück vom Boden herausgenommen hat und dort selber wieder einen tieferen Boden einlaminiert hat.
Was kann ich nun machen? Ich würde den Bilgenstopfen gerne wieder funktionsfähig haben. Ein Verschließen ist ja bestimmt keine gute Option. Ich gehe allerdings davon aus, dass der hintere Bereich innen vom Vorgänger mit irgendetwas verfüllt wurde. Soll ich einfach mit einem sehr langen Bohrer von außen nach innen bohren? Müsste dann ja irgendwo im hintern Bereich innen herauskommen?
Weiterhin hatte ich überlegt, ob ich einfach erstmal ein Loch für einen Inspektionsdeckel im intakten Bodenbereich herstelle und mir mit einer Inspektionskamera einen Überblick von innen verschaffe?
2. Überarbeitung vom Heckspiegel
Am Heckspiegel lösen sich teilweise 1-2 Glasfaserschichten an mehreren Stellen vom Boot und der gesamte Heckbereich sieht auch nicht gut aus. Was kann ich hier am besten machen? Den Heckspiegel möchte ich nicht komplett erneuern.
Vielen Dank im voraus
Hits:	160
Größe:	168,6 KB
ID:	903034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	141,3 KB
Alt 26.11.2020, 07:11
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.175 Danke in 746 Beiträgen
Eijeijei, ich glaube, dass mal eben schleifen und Farbe drauf nicht ausreichen wird.
Wenn Du "Spiegel erneuern" in die Suche eingibst, hast Du dieses Jahr genug zu lesen.
Inclusive Bilder wie es unter dem Laminat aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dein Holz im Spiegel noch gut ist.
Ach so, einen Bilgenstopfen muss man nicht haben. Ist immer auch eine Fehlerquelle.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Geändert von Wilma (26.11.2020 um 07:12 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 26.11.2020, 07:38
wenn du einen neuen Bilgenstopfen einbauen möchtest kann du den alten ruhig ausbohren, die Gewinde Hülse wird dann am besten mit Sikkaflex 291 oder was ähnlichem
neu eingedichtet, der Spiegel wird wohl auf Dauer komplett neu müssen, wobei mit nur 5 PS könnte man ja auch erst mal so fahren
Alt 27.11.2020, 14:47
Danke für eure Antworten. Bin heute etwas weiter gekommen. Mein Vorgänger hat ca. 2 Lagen GFK über den Spiegel geklebt um diverse Löcher zu verschließen. War aber nicht gut ausgeführt, das neue laminierte Stück konnte ich mit einem Spachtel entfernen. Die Löcher hatte er vorher mit Silikon aufgefüllt. Habe das Heck dann erstmal abgeschliffen. Soweit ich das beurteilen kann ist das Holz vom Spiegel noch nicht ganz fertig. Möchte nun die Löcher verschließen und das Heck vernünftig mit ein paar Lagen Glasfaser verschließen und danach lackieren.
Könnt ihr mir mal eben kurz auflisten welches Material ich dafür am besten nehmen kann?
Mit dem Bilgenstopfen bin ich noch nicht weiter. Bin mir nicht sicher, ob ich die Öffnung gleich mit verschließen soll?
Hits:	118
Größe:	83,9 KB
ID:	903251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	79,7 KB
Alt 27.11.2020, 15:17
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Ich würde den Bilgestopfen nicht mehr mit einbauen.
Wenn du dauerhaft im Wasser liegst, nutzt er sowieso nichts.
Als Trailerboot, wenn das Boot abgedeckt, oder in einer Garage steht, kommt kein Wasser hinein.
Beim Einwassern kannst du ihn schonmal nicht vergessen, und undicht kann er auch nicht mehr werden, da er ja nicht mehr vorhanden ist.
Eine Bilgepumpe gehört sowieso in das Boot. So bringst du auch Spritzwasser und ähnliches heraus, egal ob im Wasser oder nicht
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Dietmar
Alt 27.11.2020, 21:34
Spachtelmassen die man benutzen kann gibt es viele
unter den Links findest du welche
wichtig ist das man die Löcher ordentlich vom Silicon befreit und die Löcher ordentlich ansenkt
https://www.timeout.de/verbundwerkst...dharz/spachtel
https://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d66.html
https://www.ebay.de/itm/152918079369...hoCAPYQAvD_BwE (PaidLink)
Alt 28.11.2020, 10:33
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.136 Danke in 370 Beiträgen
bis 15 PS ist jetzt Führerscheinfrei.
Siehe Anhang.
Ich würde auf einen Bilgenstopfen nicht verzichten.
Als in noch mein Trailerboot hatte war ich immer Dankbar das Wasser über das Bilgenloch ablassen zu können.
Irgendwie war immer etwas Wasser in der Bilge, sei es durch Wellen, Badespass oder sonst was.
Ausserdem habe ich den Ölwechsel über das Bilgenloch gemacht.
Gruss Markus
PS: Ups, ist ja ein Aussenborder und ich hatte einen Innenborder aber trotzdem würde ich auf den Stopfen nicht verzichten.
Name:	Skærmbillede 2020-11-28 111831.jpg
Hits:	72
Größe:	46,5 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 28.11.2020, 21:38
wenn man den Bilgenstopfen vernünftig eindichtet spricht nichts dagegen einen einzubauen
Alt 30.11.2020, 16:21
Leider gilt die 15PS-Regelung bei uns auf den Kanälen nicht, da die Wasserstraßen primär der Entwässerung dienen und unserer Entwässerungsverband dort das Sagen hat.
Spachtelmasse ist bestellt.
Soll ich nach dem zuspachteln auch noch einige Lagen Glasfaser im Heckbereich laminieren, oder ist es ausreichend nur die Löcher zu schließen?
Alt 30.11.2020, 21:28
Epoxit Spachtelmasse reicht, dafür braucht man keine Matte
Holzkorsar zur Überarbeitung D-a-v-i-d Restaurationen 4 27.03.2014 22:16
Bilgenstopfen richtig einsetzen ?? Karlsson Allgemeines zum Boot 7 13.05.2007 23:41
Überarbeitung(Verstärken)des Spiegels Phantom-Matze Restaurationen 1 24.06.2006 10:07
Überarbeitung Regal 245 mbk1 Allgemeines zum Boot 8 30.10.2005 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
