Alt 24.11.2020, 12:21
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
152 Danke in 98 Beiträgen
Standard Plastik lenkrad überziehen
Hallo u einen schönen Tag euch.
Folgendes: ich will bzw wollte mein Plastik Lenkrad defen ein neues aus Leder tauschen doch leider geht das durch das alte Lenksystem nicht so einfach.Möchte aber auch net die ganze Lenkung erneuern.
Deswegen entschloss ich mich das orginal Lenkrad mir Leder zu überziehen.
Leider hat sie bei my Hammer usw noch keiner gemeldet.
Deswegen hier da frage ob jemand einen hat der sowas machen kann?
Danke für eure Beiträge.
Ps.Boot wird neu aufgebaut.
Neuer Teppich, neue Sitze ,neue Seitenteile neues Lenkrad usw.
Im Anhang Boot im alten Zustand und wie es jetzt schon ist.
Hits:	125
Größe:	84,8 KB
ID:	902915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	48,4 KB
Alt 24.11.2020, 13:04
skibo skibo ist offline
2.980 Danke in 1.532 Beiträgen
Wie wäre es damit? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...485971-223-821
Schöne Grüße an den August
Alt 24.11.2020, 15:36
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Hast Du Niemanden mit Drehbank im Bekanntenkreis - oder eine Schlosserbude in der Nähe? Wegen Adapterfertigung.
Ich baue nie dieses Bootszeugs ein. 33er oder 35er Lenkrad aussuchen - und dann mache ich das es in mein Boot passt
Gruss Ingo
Alt 24.11.2020, 19:54
Boot: Sunbird 220XL
Hallo nein leider keinen der mir was drehen könnte sonst hätte ich das schon an gefragt. Somit wollte ich das andersrum probieren.
Ich kann es leider nicht passend machen!! Wäre mir auch lieber. Aber danke
Alt 24.11.2020, 21:56
Gib einfach mal "Lenkrad Glastron" bei Google in die Bildersuche ein - da kommen unendlich viele Ergebnisse. Jetzt machst Du Dir schon soviel Arbeit - da findest Du auch noch ein Lenkrad. Ganz bestimmt
Gruss Ingo
Alt 25.11.2020, 06:32
zur Not könnte man es mal im Autozubehör versuchen
Alt 25.11.2020, 07:01
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Oder den hier mal anschreiben:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...65543-211-1554
Martin
Alt 25.11.2020, 08:32
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ruf dort mal an:
https://anncarina.de/
Der hat nen Sattler der das macht.
Alt 25.11.2020, 14:29
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Frag mal bei einem Autosattler in deiner Nähe. Hier bei uns die machen auch Lederüberzüge fürs Lenkrad.
Welche Nabe ist denn bei dir verbaut? Oft gibt es Adapter oder passende Lenkräder zu den verschiedenen Systemen.
Alt 25.11.2020, 15:39
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
ein Freund von mir ist Polstermeister und bezieht Dir jedes Lenkrad
mit Leder nach Deinen Wünschen.
https://www.polsterei-hildesheim.de/
Ich denke so was gibt es auch bei Dir in der Nähe.
Ansonsten frag Jörg und bestell ihm einen schönen Gruß von mir.
Beste Grüße von
Martin
Alt 25.11.2020, 17:29
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ich habe im Sommer das Lenkrad meines GLE bei www.lederlenkrad.de neu beziehen lassen. Vorab professionelle freundliche Beratung, vor Ort professionelle saubere Montage und eine super Arbeit was die neue Bespannung angeht. Höchstwahrscheinlich würden die auch das Lenkrad Deines Boots beziehen.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 26.11.2020, 08:46
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Da am Rand vom Pfälzer Wald hat doch jeder Ort einen Landmaschinen Handel mit Werkstatt. Da wird ja auch viel individuell angefertigt und die sollten da auch kleine Drehmaschinen haben.
Also ein paar Flaschen Wein einpacken und ab zur nächsten Werkstatt und sagen:“ Alla Hopp, kanscht du mit einen Adapter drehe?“
Ich hoffe ich habe als Norddeutscher die Aussprache hinbekommen
Alt 26.11.2020, 15:03
Heinz4911 Heinz4911 ist offline
Boot: Searay Seville MC21
6 Danke in 6 Beiträgen
habe mein Searay-Lenkrad nach einem Tipp aus dem Forum einfach mit Sprühfolie neu überzogen. Habe leider keine Bilder vorher/nachher gemacht, bin aber mit dem Ergebnis sehr zufrieden (wie lange es hält, wird die Zeit zeigen, aber ich bin zuversichtlich). Handling war problemlos und es sieht sehr gut aus..
Habe es hier bestellt:
https://www.foliatec.com/shop/lacke-...y-400-ml?c=262
Viel Erfolg!
Werner
O-NASS-IS' !
Alt 27.11.2020, 10:00
Boot: Sunbird 220XL
Tach erstmal u vielen Dank für die Zahlreichen Antworten und Vorschläge. Einige davon werde ich ausprobieren. Wollte aber noch kurz mitteilen das ich keine Glaston mehr habe sondern eine Regal imperial 190xl.
Oder sind die da die alten Lenkräder u so baugleich? Ich stelle auch mal ein Bild ein von der Rückseite des Lenkrades um zu sehn was ich brauch.
Zu bild 1. Das ist der Zapfen der in das Lenkrad gehört.
U diese Gestänge mit dem Zapfen brauch ich weil die Verzahnung ( siehe 3 Bild) unten zur Lenkstsnge geht
Hits:	38
Größe:	31,8 KB
ID:	903153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	25,1 KB
ID:	903154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	20,2 KB
gfk badeplattform überziehen ATeupert Restaurationen 2 19.09.2010 08:23
Wie lange Tüv überziehen d_seewolf Allgemeines zum Boot 41 28.05.2010 13:23
Aluboot mit Polyester überziehen harry1982 Selbstbauer 44 09.12.2009 17:15
Holzboot ausleisten und mit Epoxy überziehen Peter R Restaurationen 33 26.05.2008 12:39
gfk-rumpg mit mahagoniefurnier überziehen capten hook Restaurationen 5 17.09.2006 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
