Alt 17.11.2020, 14:51
Linus-Bodensee Linus-Bodensee ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Penta Z280 Öl milchig
Hallo Zusammen,
nach einer kurzen Ölstandsprüfung letztes Wochenende hat uns das Getriebeöl im Z-280 nicht gerade gut gefallen.
Das Öl ist milchig und somit haben wir laut Experten in diesem Forum "Wasser im Öl".
Was sind hier technische Vorgehensweisen um die undichten Stellen herauszufinden? Simmerringe, wenn ja, welche?
Wie sollen wir vorgehen?
Vielen Dank für jeden Tipp!
Hits:	69
Größe:	34,1 KB
Alt 17.11.2020, 15:53
uli07 uli07 ist offline
8.045 Danke in 4.851 Beiträgen
Nimm mal den Propeller ab und schau ob du da dann Reste einer Angelschnur findest. Meistens sind es deswegen "nur" die Simmerringe an der Propellerwelle.
Gruß Uli07
Alt 17.11.2020, 16:01
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
am 270 bis 290 ist es auch gerne mal der Simmering am Schaltkonus.
Abdrücken mit 0.5 bar ... und dann mit Spülmittellösung abschwammen, das kann schon mal helfen ohne auf Verdacht zu tauschen.
siehe z.B. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167755
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 17.11.2020, 20:39
Propeller ist schon weg, leider keine Rückstände einer Angelschnur.
Nachdem wir das Getriebeöl abgelassen haben, war es wirklich komplett zähflüssig milchig.
Alt 17.11.2020, 20:40
Dafür müssen wir neues Getriebeöl reinfüllen, dann mit 0.5 Bar abdrücken & schauen wo es rauskommt?
Für was genau ist die Spülmittellösung?
Alt 17.11.2020, 21:16
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.994 Danke in 12.626 Beiträgen
Nein, Du machst den Antrieb erst mal oben und unten zu, bzw baust Dir oben oder unten einen Anschluss um da ein wenig Druck auf zu geben.
Max 0,5 bar !
Dann sprühst Du von Außen die neuralgischen Punkte mit Spüli ab.
Dort wo er undicht ist wirft es Blasen
Gruß 45meilen
Alt 18.11.2020, 07:56
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..also kein neues Öl füllen, nur mit Druckluft arbeiten, das Öl "verkleistert" dir sonst wahrscheinlich das Leck und du wirst es nicht finden....
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.11.2020, 09:38
dachte nicht, dass dies eine Frage aufwirft: Prilwasser Palmolive - Spüli - Fairy Ultra .... = Geschirrspülmittellösung
servus
dieter
Ab wann wird Motoröl milchig? Ronald Motoren und Antriebstechnik 25 26.04.2011 07:59
laminat ist milchig haass Selbstbauer 15 24.03.2011 16:14
Klarlack wird milchig mr.ot Restaurationen 3 30.04.2008 18:06
Polyester wird milchig Kapitän Nuß Selbstbauer 10 18.09.2006 17:39
Epoxidharz durch feuchtigkeit milchig geworden--Reversibel? janosch Technik-Talk 2 16.11.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
