Alt 11.11.2020, 10:15
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Standard Volvo Penta KAD 42 Bj. 95 und Boot einwintern
Hallo alle zusammen,
Motor ist ein KAD 42 Baujahr 95.
Verbaut in einem Finnischen Rauhwasserboot.
Liegt am Rhein im Breisgau im Wasser. Möchte ich kaufen. Kann aber noch nicht sagen wann ich es nach MV transportiert bekommen.
Daher wird es über den Winter im Wasser verbleiben.
Was kann ich machen um den Motor vor Frost zu schützen, sollte es überhaupt frieren? Frostwächter?
Ich habe gelesen dass, das einwintern mit Frostschutz über den Seewasserfilter bei der gesamten 40 er Serie nicht funktionieren soll?
Das wird mein erstes Boot mit umfangreicher Ausstattung. Bin für jeden Tipp was das ganze Boot betrifft sehr dankbar!
Vielen Dank!
Mit einem Außenbordmotor und ohne Ausstattung war vieles einfacher. Aber das Leben wäre ja sonst auch viel zu langweilig😉
Christian
Alt 11.11.2020, 11:09
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Warum soll das nicht gehen? Zwingend erforderlich es es dabei nur, den Ansaugweg zum Z abzusperren.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.11.2020, 19:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.786 Danke in 4.389 Beiträgen
1. es stört die Seewasserpumpe bzw. Der Impeller.
2. Ölkühler verbaut ? Der hat eventuell eine Rückschlagklappe.
Gruß Bergi :
Alt 11.11.2020, 21:21
Ich habe zwar nur einen AD41, aber was stört an der Seewasserpumpe?
Alt 12.11.2020, 04:25
Der Impeller . Im Stand dreht der nicht und verschließt die Pumpeneingänge.
Gruß Bergi :
Alt 12.11.2020, 04:43
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Normal lässt man den Motor ja kurz laufen und kippt dann den Frostschutz rein...
Je nach Ausführung kann es sein, dass der Seewasserfilter nicht auf der Saugseite der SeeWaPu ist, sondern auf der Druckseite..
Enno
Alt 12.11.2020, 12:08
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
beim KAD42 kommt der Seewasserfilter erst nach der Impellerpumpe.
Du musst den Schlauch der von unten an die Impellerpumpe geht, abziehen und dort den Frostschutz zuführen.
Ich habe da einen gebogenen Kühlerschlauch von einem Auto verwendet.
Der Bereich, der von dort Richtung Antrieb geht, muss aber auch mit Frostschutz gespült werden, weil sich dort ein Öl- oder Kraftstoffkühler oder beides befindet. In den abgezogenen Schlauch mit einem Trichter Frostschutz einfüllen und durchlaufen lassen.
Davon landet aber etwas im Wasser, genauso, wie ein Teil des Frostschutzes, den Du über die Impellerpumpe ansaugst. Das musst Du aber mit Deinem eigenen Gewissen ausmachen .
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 12.11.2020, 13:30
Der Seewasserfilter nach der Impellerpumpe? Würde ich nicht gerade für günstig für Impellerlebben und Kühlkanäle halten, aber ist ist hier jetzt nicht Thema. Mein AD41 hatte gar keinen Filter, als ich das Boot gekauft hatte...
Wäre der erste Motor den ich einwintere ohne dass er läuft.
Ich dachte das sei die Grundvoraussetzung beim Einwintern. Das Kühlmittel drückt doch das vorhandene Wasser im Kühlkanal raus.
Ich habe ein Ventil vor dem Filter und ein Dreiwege-Umschaltventil mit einem separaten Schlauch, mit dem ich dann beim Einwintern aus einem 10 Liter-Behälter direkt Frostschutz ansauge. Vielleicht mache ich mal zwei Fotos davon.
Alt 12.11.2020, 13:43
Bei dem AD 41 A ist der Filter oben auf der Pumpe.
Ich mach morgen auch mal ein paar Fotos....
Gruß Bergi :
Alt 12.11.2020, 15:43
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.608 Danke in 2.461 Beiträgen
Keinen Kopf machen
Was genau soll denn einfrieren wenn das Boot im Wasser liegt?
Selbst als mein Boot festgefroren war, hatte ich nie weniger als 3 Grad Plus im Motorraum.
Hits:	112
Größe:	46,1 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 13.11.2020, 08:08
Dann gib' mal den Begriff "Frostschaden" hier im Forum ein.
Ob es wieder mal tagelang unter - 5 °C werden (außerhalb des Rheingrabens) weiß ich nicht, es könnte aber immerhin passieren.
Alt 17.11.2020, 00:02
Habe beim Kranen folgendes gesehen. Ist das Normal?
Hits:	152
Größe:	51,4 KB
Alt 17.11.2020, 05:13
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
..... jo ist es !
M.f.G.
Bo
Alt 17.11.2020, 10:18
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ralph
Hallo Ralph,
Es ist richtig, dass der 42 den Filter oben hat also nach der Seewasserpumpe.
Kannst du mir , uns sagen was derer Schlauch ( Autoschlauch ) für einen innen Durchmesser hat, den du dir besorgt hast?
Das ist eigentlich die einzig richtige Lösung, ohne den Impeller zu beschädigen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 17.11.2020, 11:18
Dieser Deckel ist nicht wasserdicht, deswegen wird alles was sich darin befindet auch gut mit Bootsfett behandelt.
Alt 18.11.2020, 07:55
Boot: Astondoa AS39
Zitat von Regalboat Beitrag anzeigen
Hallo Ralph,
Hallo Uwe,
der Kühlerschlauch lag bei mir noch rum.
Er hat etwa 30 mm Innendurchmesser, soviel, wie der Schlauch, den Du abziehst.
Wundere Dich nicht, der Schlauch von der Impellerpumpe geht recht schwer ab. Ich habe mal ein Bild aus Sicht des Schlauches angefügt .
Die Autokühlertschläuche sind ja recht weich, so dass es da auf ein paar Milimeter mehr oder weniger nicht ankommt.
Ralph
Hits:	76
Größe:	50,9 KB
Alt 18.11.2020, 10:09
Bei meinem AD41 habe ich das umgebaut, mit Blick auf Einwintern.
Es war kein Filter vorhanden bei Bootskauf, warum auch immer. Da ist jetzt ein Absperrhahn in der Saugleitung und sichtbar ist auf dem zweiten Bild die Umschaltmöglichkeit auf den durchsichtigen Schlauch, den ich zum Einwintern in einen 10 Liter-Behälter stecke. Das funktioniert hervorragend, ich brauche nur einen zweiten Mann, der rechtzeitig auf Zuruf den Motor ausmacht. Notfalls geht auch die Frau.
Der Filter ist übrigens ein 10 Zoll-Wasserfilter, wo die zu feine Gaze gegen Edelstahlsieb 1 mm ausgetauscht wurde.
Hits:	107
Größe:	59,5 KB
ID:	902190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	54,8 KB
Alt 04.12.2020, 07:08
Ich habe gestern die Bb. Seite des Motors begutachtet. Da gehen ja ein haufen Schläuche von der Kühlwasseransaugung ab. Muss das nicht auch alles mit Kühlmittel versorgt werden?
Alt 04.12.2020, 07:10
Hier mal ein paar Bilder!
Wäre schön wenn einer was dazu sagen könnte.....
Danke schon mal im Voraus!
Hits:	130
Größe:	89,1 KB
ID:	904037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	78,4 KB
ID:	904038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	90,9 KB
Hits:	119
Größe:	83,4 KB
Alt 04.12.2020, 08:06
Moin moin,
im Beitrag 7 ist es mbMn treffend beschrieben.
Als Durchlaufmenge rate ich zu einem Frostschutzgemisch 1:1 mit mind. 10 L, das Gemisch sollte dann mind. bis -25°C Frost ausreichen.
Diese Spülgemisch muss am Prop und den Nebenauspuff wieder herauslaufen
Den Ladeluftkühler (im ersten Bild zu sehen), lasse ich wieder Leer laufen, denn der ist mir vor Jahrzehnten an einem TAMD41 mal trotzdem kaputt gefroren (kostete1300,- DM im EK).....damals aber habe ich das Wasser nur am Auspuff abgelassen und den LKL dabei als Seewasser gekühlt, übersehen......passiert garantiert nur einmal.....
Den inneren Kreislauf, nicht vergessen auf Frostschutz Tiefe zu prüfen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (04.12.2020 um 08:28 Uhr)
Alt 04.12.2020, 08:22
Hey, danke! Sag, wenn ich den Ladeluftkühler entleere, füllt er sich dann automatisch wieder, sobald das Boot im Frühjahr im Wasser gestartet wird?
Ich Weiß ist wahrscheinlich eine überflüssige Frage.....
Alt 04.12.2020, 08:26
......das macht der garantiert, weil er sich im Durchlauf Kreis des Seewassers befindet.
M.f.G.
Bo
Alt 13.01.2021, 19:40
Wie war das gemeint mit der Rückschlagklappe?
Alt 13.01.2021, 19:50
Bei mir geht vor dem Ölkühler noch die Pumpe für meine Deckwaschanlage ab.
Da ist dann eine Rückschlagklappe zwischen....
Hits:	103
Größe:	63,9 KB
Gruß Bergi :
Alt 13.01.2021, 20:03
Sowas habe ich nicht, glaube ich. Also noch mal von vorn. Ich habe jetzt Kühlmittel durch den Seewasserfilter-Kreis laufen lassen und noch zwei Liter in die andere Richtung Z geschüttet.
Theoretisch müsste doch jetzt überall Frostschutz sein.... oder? Soll ich trotzdem die Flüssigkeit aus dem LKL laufen lassen?
Den Boiler sollte ich vielleicht auch noch leeren da ich nicht sicher bin ob ich den Kreislauf offen hatte, da fließt doch Seekühlwasser durch, oder? Oder Frischkühlwasser? Keine Ahnung wie das System genau funktioniert.....jedenfalls wird es jetzt irgendwie immer kälter hier....
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 17:56
Durchspülen / Einwintern mit externer Druckwasserpumpe (Volvo KAD 300) excess Motoren und Antriebstechnik 8 16.10.2016 17:53
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
KAD 44 Einwintern Roco Motoren und Antriebstechnik 1 27.08.2009 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
