Alt 08.11.2020, 10:21
Gel Gel ist offline
Standard Powertrim Anlage ausbauen Mercury Verado 175PS
Gute Morgen zusammen,
wenn ich die Trimanlage an meinem Verado ausbauen will, muss der Motor gelöst werden oder nicht?
Vielen Dank im voraus!
Axel
Alt 08.11.2020, 19:50
1.077 Danke in 776 Beiträgen
Alex...
Lass mal alles von einem Mod zusammenlegen...es scheint als ob was größeres bei Dir ist...
Bilder....Du hast ja schon ein Druckgerät hinten dran...
Glück Auf !
Gunar
Alt 09.11.2020, 08:48
ohne den Motor jetzt im Detail zu kennen sollte das angebaut gehen,
wenn alle Bolzen und Schrauben gut raus gehen, wenn nicht geht es manchmal nur wen der Motor auf der Seite liegt
Alt 09.11.2020, 13:36
Gel Gel ist offline
Mahlzeit,
Alex...
Glück Auf !
Gunar
eigentlich ist es nicht größeres (ich hoffe mal), am Trim müssen O-Ringe getauscht werden, das lasse ich aber machen.
Schrauben und der Bolzen ließen sich Problemlos lösen, jetzt hängt er lose zwischen den Brackets und ich bekomme ihn nicht raus...aber da ich die Platte zwischen Boot und Motor auch noch tauschen will, gehe ich halt diesen Weg...aber nochmals vielen Dank für die Ideen...Gruß
Axel
Alt 03.12.2020, 19:52
Gel Gel ist offline
Trim ist draußen, habe den Motor am Kran hängen, ging nicht anders. Platte zwischen Boot und Motor musst ja auch noch getauscht werden....
Jetzt habe ich den Trim auseinander, sieht alles gut aus....einzig an einem der beiden kleinen Kolbenstangen (die mit dem Ventil) ist ein Sieb defekt. Lt. meinem Mercury Händler gibt es dieses Sieb nicht einzeln. Zusammen mit dem Kolben 300€...
Kennt jemand dieses Problem bzw. wo bekomme ich dieses Sieb her?
Danke
Gruss Axel
Hits:	66
Größe:	56,4 KB
Alt 04.12.2020, 14:03
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich würde mit der kompletten Einheit zum Industrie Hydraulik Spezi gehen. Die können dir am ehesten Helfen wenn der Händler es nicht kann.
Ich vermute dieses "Sieb" ist für die Grundfunktion nicht entscheidend und dient als eine Art Endlagendämpfung - kann das sein?
Mercury Verado 300 kaufen Fletcher14UA Allgemeines zum Boot 7 25.09.2009 22:48
Mercury Verado: Toller Motor, oder? MichaelH Motoren und Antriebstechnik 8 31.08.2009 06:59
PowerTrim Schalter ausbauen hklingle Motoren und Antriebstechnik 0 04.08.2008 21:02
Mercury 300X oder 275 Verado, welcher ist besser ? Phantomias-Sattler Motoren und Antriebstechnik 11 01.12.2005 19:57
Powertrim Anlage für nen 200er Merc AB -Wie teuer? Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 0 13.04.2005 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
