Alt 07.11.2020, 09:21
VUSschneider VUSschneider ist offline
Standard Welche Ersatzsicherung für Icom IC-M330GE
Hallo!
ich habe das oben genannte Funkgerät aber finde nirgends (auch nicht im Handbuch) welche Ersatzsicherung ich benötige. Es steht nur 10A drin.
Keine Größe und Typ und sonst auch nichts. Kann mir da jemand helfen?
Philip
Alt 07.11.2020, 09:26
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Hast du kein Original?
LG, Christian
LG, Chris
Alt 07.11.2020, 09:27
Doch aber die Sicherung ist nach ca. nem halben Jahr Betrieb defekt und es steht nichts drauf
Alt 07.11.2020, 09:35
Wenn du die Sicherung hast, dann hast du die Baugröße und auf den Kappen steht der Wert, oder nicht? T10A oder M10A, F10A...
LG, Christian
LG, Chris
Alt 07.11.2020, 09:41
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Hier sind ein paar Bilder bei, da sieht man die geprägten Beschriftungen an den Metallenden.
Was steht denn da bei dir?
https://www.westfalia.de/static/info...cherungen.html
Alt 07.11.2020, 11:17
Sicherungshalter im DC-Kabel aufklappen:
Größe? 5 x 20mm; 6,3 x 32mm?
10 Amp.: Wenn keine Charakteristik angegeben: dann eben ne “F“ oder „M“ verwenden. (die unterscheiden sich nicht so sehr. Wenn: dann keine „T“ verwenden.
(flink; mittelträge; träge )
Grüße von Herbert
Alt 07.11.2020, 11:31
Auch mal überlegen warum die Sicherungen durch ist. Irgendwas an der Elektrik gemacht.
Und ganz wichtig gleich ein paar Sicherungen mehr kaufen und am Bord aufbewahren. Ist nicht so günstig im Notfall erst an Land zu schwimmen, eine Ersatzsicherung zu kaufen, zurückschwimmen und dann Mayday zu Funken
Alt 07.11.2020, 11:37
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Nimm die Sicherung in die Hand, fahr zu einem Radio und Fernsehmenschen und zeig sie ihm. Er wird dann schon die richtige verkaufen.
Gruß Uli07
ICOM IC-M330GE an NMEA2000... beratungs-shop Technik-Talk 23 12.10.2024 08:10
Bedienungsanleitung in Deutsch für Marinefunkgerät ICOM IC-M421 gesucht Grobi Kleinkreuzer und Trailerboote 3 10.11.2012 10:09
Handbuch in Deutsch für SRC Prüfungsgerät ICOM M503 stefan59 Technik-Talk 1 23.10.2012 06:42
Einbaurahmen für ICOM - IC-M 401 GoldWing Technik-Talk 2 11.11.2011 08:38
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
