Alt 03.11.2020, 15:14
booti booti ist offline
Standard Relingstützen korridiert
Hallo liebe Bootsfreunde,
bei meinem Schiff sind die Relingstützen (Edelstahl) mit den Relingfüßen (Alu) korridiert und lassen sich auch mit großem Kraftaufwand nicht lösen.
Hat jemand eine Idee wie man die Relingstützen aus dem Fuß bringt?
Die Relingstützen müssen raus, da sonst der Relingfuß nicht demontiert werden kann (soll alles neu abgedichtet werden).
Danke im Voraus.
Alt 03.11.2020, 16:09
Benutzerbild von Federball
5.530 Danke in 3.121 Beiträgen
Zitat von booti Beitrag anzeigen
.....bei meinem Schiff sind die Relingstützen (Edelstahl) mit den Relingfüßen (Alu) korrodiert und lassen sich auch mit großem Kraftaufwand nicht lösen......
Hallo NN,
meine Niro Stützen haben 1 Kunststoff"rohr" zur Alu Stütze hin; Wandstärke ca. 1mm; als Iso : würde ich nach dem Lösen auch tun.
Der übliche Weg wäre 1 Kriechöl wie z.B. Caramba oder WD40 + warten.
Hat sich bei dir vielleicht Rost gebildet? - nehme allerdings bei dir nichtrostenden Edelstahl an.
Alt 03.11.2020, 18:23
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Alu und Edelstahl sind keine Freunde
Dass das reagiert ist fast zwangsläufig.
Zeige mal ein Bild der Baustelle
Gruß 45meilen
Alt 03.11.2020, 22:08
....staune auch, dass eine Werft so was macht - iss ja nix neues.
Grüße, Reinhard
Alt 03.11.2020, 22:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.286 Danke in 3.907 Beiträgen
....staune nicht, dass eine Werft so was macht.........
Nur so bringt man Ersatzteile an den unter die Leute.
Gruß Jogie,
Alt 04.11.2020, 06:41
User 46996
Das wird wohl nur mit Öl und Geduld, oder halt Hitze und/oder Gewalt zu lösen sein.
Wenn du das ohne Schaden demontiert bekommst, ändere das am besten gleich ab - Tefgel wäre geeignet oder wenn man es denn passend bekommt einen dünnen Schrumpfschlauch über das Edelstahlrohr.
Daniel
Alt 04.11.2020, 07:16
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Würde das Rohr das nach unten geht abschneiden und durch ein neues ersetzen dazu gibts genug Relinghalterungen im Handel
Hits:	91
Größe:	50,6 KB
Alt 07.11.2020, 14:14
....so sieht es; etwas abgenutzt nach 35 Jahren; bei mir aus
Grüße, Reinhard
Hits:	80
Größe:	52,3 KB
Bavaria 38 Ocean: Undichtigkeiten an den Relingstützen? Oder wo sonst noch möglich? Bavaria38ocean Allgemeines zum Boot 0 02.04.2018 17:25
relingstützen docker Restaurationen 4 29.06.2010 22:11
Rost Relingstützen felix Technik-Talk 11 16.05.2010 22:13
Relingstützen Bayliner 1952 Classic Claus Technik-Talk 8 13.07.2006 08:15
Relingstützen für Relingsdrähte anbringen BS24 Allgemeines zum Boot 4 24.02.2006 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
