Alt 02.10.2020, 10:48
A. G. A. G. ist offline
Standard Glysantin AQ145 Volvo Penta
Hallo Skipper.
Ich habe einen Volvo Penta AQ145 und möchte diesen Winterfest machen.
Weiß zufällig jemand welches Glysantin ich verwenden kann?
Worauf gilt es sonst noch zu achten?
1. Wasser durch Ventile ablassen 2. Ventile schließen 3. Glysantin Wasser 2:1 mischen und befüllen
Ist es so richtig? Bin für jeden Tipp dankbar
Beste Grüße, André
Alt 02.10.2020, 11:17
uli07 uli07 ist offline
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn die Ventile noch gut aufgehen kannst du das so machen. Sonst mit den Ohren oder aus einer Wanne befüllen. Als Frostschutz würde ich entweder original Volvo oder das G48 von Basf nehmen.
Gruß Uli07
Alt 02.10.2020, 11:43
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo André,
soweit ich weiß hat der AQ 145 eine Zweikreis-Kühlung...
d.h. Du musst nur vom Auspuffkrümmer (Abgassammler) das Wasser ablassen, und den inneren Kühlkreislauf auf genügend Frostschutz (- 30 Grad) überprüfen.
Werner
Alt 02.10.2020, 12:48
Danke für eure Antworten.
Ist eine Zweikreis Kühlung, verstehe ich richtig das der andere Kreis dann mit versorgt wird?
Gibt es dann am Abgassammler ein Ventil oder abpumpen?
Alt 02.10.2020, 13:55
Der Motor hat nen eigenen Kreis. Wie beim Auto. Da brauchst du das Kühlwasser mit Frostschutz ebenfalls wie beim Auto alle paar Jahre wechseln.
der andere Kühlkreislauf erhält das kalte Wasser aus dem Fluß oder wo das Boot gerade schwimmt und kühlt über einen Wärmetauscher das Kühlwasser vom Motor. Das sind zwei völlig eigene Wasserkreisläufe die nur über den Wärmetauscher oder auch Kühler, genannt eine mechanische Verbindung haben.
Gruß Uli07
Alt 02.10.2020, 14:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.929 Danke in 1.415 Beiträgen
Der Seewasserkreislauf muss natürlich entweder mittels Frostschutzgemisch gespült werden oder zumindest geleert werden.
Dazu sind am Auspuffsammler ein Ablassstopfen oder Hahn, selbiges dann auch am Ölkühler, falls dieser im Seewasserkreislauf liegt.
M.f.G.
Bo
Alt 03.10.2020, 20:51
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
[...] wie beim Auto alle paar Jahre wechseln.
kannst Du hierfür ein Beispiel nennen, bei welchem Fabrikat/Modell so ein Wechsel vorgeschrieben ist?
-the mechanic-
Alt 04.10.2020, 10:52
Die Kühlmittelhersteller geben Wechselinterwalle an. Die übernimmt dann der Motorenhersteller bei seinen Inspektionen. Wie lang die im einzelnen sind weiß ich auch nicht. Kommt auf den Frostschutz drauf an. BASF gibt beim G48 4 Jahre an.
Gruß Uli07
Alt 04.10.2020, 11:21
in der Regel 3 - 5 Jahre.
Werner
Alt 04.10.2020, 14:18
Bei meinen Auto's wechsel ich den Frostschutz nicht nach 5 Jahren und habe bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt.
Gruß Uli07
Alt 04.10.2020, 14:24
Hallo Ulli,
ich bin gelernter Automechaniker, und habe in 45 Jahren noch NIE bei einem Auto den Frostschutz gewechselt...
Werner
Alt 05.10.2020, 10:33
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
-the mechanic-
einmal einen Blick in's Wartungshandbuch eines beliebigen Mercedes PKW aus den 1970er bis mindestens Ende der 1990er Jahre (danach interessieren mich die Autos nicht mehr) geworfen hilft weiter - Wechsel des Kühlmittels normalerweise bei jeder großen Inspektion vorgegeben.
lg, justme
Alt 05.10.2020, 12:23
Ja, da mußte auch noch alle 5000 Kilometer ein Ölwechsel gemacht werden.
Gruß Uli07
Alt 11.11.2020, 10:43
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Was mache ich, wenn das Boot im Wasser verbleibt. Will mir ein Boot kaufen. Soll am Rhein im Wasser bleiben. Machen viele dort so. Will es dann später holen...
Alt 11.11.2020, 12:37
Hoffen das nichts kaputtfriert. Oder mit nem Heizlüfter alles schön warm halten.
Gruß Uli07
Volvo Penta AQ145 + Z 280 Sv3n Motoren und Antriebstechnik 33 11.02.2015 11:58
Temperaturgeber Volvo Penta AQ145 Nidelv-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 4 30.05.2012 22:45
Volvo Penta AQ145 + Z 280 Sv3n Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2012 22:47
Startprobleme Volvo Penta AQ145 Traumschiff Motoren und Antriebstechnik 7 13.10.2007 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
