Alt 29.05.2012, 18:30
Nidelv-Fahrer Nidelv-Fahrer ist offline
Standard Temperaturgeber Volvo Penta AQ145
Hallo Gemeinde,
ich bin seit Heute mit dabei und hab gleich mal eine Frage und hoffe auf Eure Hilfe.
Meine Nidelv 18 hat einen VP AQ145 und einen 280er Antrieb. Gutes Gespann, aber leider ein paar Problemchen.
1. meine Temperaturanzeige zeigt nichts mehr an und ich suche den
Temperaturgeber am Motor und finde ihn nicht
2. plötzlich geht die Fahrschaltung falschrum, sprich Hebel nach vorn fahre
ich rückwärts, Hebel nach hinten gehts vorwärts. Es hat keiner was am
Antrieb umgebaut, einzigste Ölwechsel am Motor und Anrieb und die
Zündung wurde gemacht.
Die Probleme mit dem schlechten Kaltstart, hab ich gelesen, ist normal, aber beim langsamen Rangieren um in die "Parklücke" zu kommen stirbt der Motor ab, d.h. als ob er nur auf 2 oder 3 Zylinder läuft = schwub aus ist er.
So und nun hoffe ich auf reichlich inputt damit ich mein Schiffchen wieder lieb haben kann
Danke vorab
Nidelv-Fahrer
Alt 29.05.2012, 19:35
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
1. Geberr unter den Abgassammler am Zylinderblock
2 Falscher Propeller montiert. Zumindest ein anderer wie vorher.
Die Drehrichtunf kannst du am Antrieb aber leicht ändern
Andy
Alt 30.05.2012, 21:24
Hab Dank Windy0386,
da fällt es mir wieder ein, den Prop hab ich gewechselt
kann ich das ändern machen wenn das Boot im Wasser liegt ??, der alte Prop hat eine Fehlstelle und muss erst repariert werden.
VG
Peter
Alt 30.05.2012, 21:33
Boot: Windy 22 DC
Ja kannst du. Pass aber auf, das dir nix ruterfält.
Anleitung dazu steht hier irgendwo
Alt 30.05.2012, 21:45
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Dort,wo am 280er das Typenschild "280" angebracht ist, ist der längliche Deckel welcher mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt ist. Dieser muß ab (es befindet sich keine Dichtung darunter) dann siehst du den Verstellhebel wo der Bowdenzug befestigt wird.Einfach den Bolzen des Bowdenzug auf der anderen Seite befestigen. Wenn alles gut funst geht dieses auch unter Wasser. Am besten im Flachwasser fahren,Antrieb hoch fahren und auf der Bugspitze 2 Leute sitzen lassen. Besorge Dir vorher kleine Spinte falls dir die reinplumsen.
Die größte Herausforderung wird sein, die 2 Deckelschrauben zu lösen, denn die sitzen mit den Jahren meist verdammt fest.
Die obere Deckelschraube der beiden hat eine Klemmlasche und braucht nicht komplett rausgedeht werden.
Grüße aus Erkelenz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
