Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 28.09.2020, 09:19
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Standard Was passiert da mit den Heizstäben unseres Ofens?
wir wollten unserem Ofen (Küche zu Hause, nicht auf dem Boot) mal wieder eine Reinigung zukommen lassen. Dabei mussten wir folgenden Zustand der Heizstäbe entdecken:
Die äußere Hülle ist aufgebrochen und es guckt etwas weißes hervor (vor allem beim Stab ganz vorne und hinten rechts):
Als wir den Ofen dann Abends testweise angemacht haben, durften wir feststellen, dass das "weiße Zeug" offensichtlich das ist, was die Hitze erzeugt. Es glüht:
Der Ofen ist von Siemens, war relativ teuer und ist vielleicht 10 Jahre alt. Nix hält mehr.
Ich gehe mal davon aus, dass der Ofen mehr oder weniger schrottreif ist. Ich werde Siemens noch eine gepfefferte Mail schreiben, erwarte mir mir aber nicht viel davon.
Führt das weiße Zeugs Strom? Ist zu erwarten, dass das auf einmal mit einem Knall auf meine Hand regnet? Oder anders gefragt: können/sollen/dürfen wir den Ofen noch benutzen bis ein anderer da ist? Wird die Hitze bei Umluft auch über die oberen Stäbe erzeugt?
Hits:	9803
Größe:	45,2 KB
ID:	897341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12789
Größe:	53,2 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (28.09.2020 um 11:04 Uhr)
Alt 28.09.2020, 09:28
Das Heizelement wird man auch als Ersatzteile bekommen. Das weiße Zeug wird eine hizefeste Isolierung sein. Wahrscheinlich Keramik. Ich meine hinten sieht man das die Sprünge hat. Da drinnen läuft der eigentliche Heizdraht. Wenn die Isolierung jetzt abbröckeln sollte besteht da natürlich erhebliche Gefahr eines elektrischen Schlag.
Kann dir auch nicht sagen ob das problematisch ist aber weg werfen musst du den Ofen nicht.
Bei uns war die untere Heizspirale mal kaputt. Ersatzteil bei ebay/Amazon bestellt (30 €) und Einbau hat ca. 1 Stunde gedauert. Kann man selbst machen, gibt youtube Videos dazu. Wenn man nen Kumpel hat der Elektriker ist, hilft das natürlich auch
Aber kompliziert ist das ganze nicht. Sicherungen raus, Backofen raus, Verkleidung hinten abschrauben, Heizstab unten suchen, Stromkabel abziehen, zwei Schrauben lösen vom Heizstab, nach hinten raus ziehen und alles wieder dran basteln.
Denke der obere Heizstab ist ein bisschen teurer weil da der Grill mit drin ist.
Chris
Alt 28.09.2020, 09:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
Nicht mehr benutzen.
Das weisse Zeug ist nur ein "Pulver", das bei der Herstellung in´s Rohr eingefüllt wird (und verdichtet) um Abstand von der Heizspirale zum Rohr herzustellen.
Wenn die Heizspirale an´s Rohr kommt gibt´s nen Kurzen, das kann nimmer lang dauern.
Und Keramikbrösel im Essen mag ja auch keiner haben
10 Jahre, schon interessant wie die das heutzutage alles so genau auf ne gewollte Lebensdauer hin optimieren können
Alt 28.09.2020, 09:52
Benutzerbild von volker1165
6.648 Danke in 2.787 Beiträgen
Yepp, ist meistens irgendein Aluminiumoxid oder Hydroxid und verbackt im Laufe der Jahre, sieht fest aus, zebröselt aber auf leichten Druck. Das Zeug zieht auch gerne Wasser aus der Umgebungsluft, wenn also der FI fliegt, nicht wundern. Wie oben schon geschrieben, einfach ersetzen
new boat coming soon
Alt 28.09.2020, 10:06
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
https://www.amazon.de/dp/B00X9XG26Q/..._pDACFb9PZA39J (PaidLink)
Ein Blick bei Amazon hilft schnell weiter
Alt 28.09.2020, 10:20
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Moin,,
der Ofen ist nicht Schrott, wie schon geschrieben muss die Oberhitze Heizung erneut werden.
Die Umluft wird vermutlich trotzdem funktionieren, da der betreffende Stromkreis unabhängig vom Rest läuft.
Das richtige Ersatzteil kannst du an Hand der E-Nummer ermitteln und entweder selbst wechseln oder eine Fachkraft beantragen (Empfehlung!). Am Herdanschluss sind meist 400V (meist über 3 Sicherungen) - Lebensgefahr wenn man nicht weiß, was man tut!
LG Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 28.09.2020, 10:36
User 46996
Ist reparabel und günstiger als ein neuer Ofen, hängt bei dir das Kochfeld da mit dran ? Frage, weil der Ofen vielleicht bereits einen normalen Anschluss via Steckdose besitzt - das wäre natürlich einfacher für die Rep ( falls du deine 10 Daumen denn weiter schulen möchtest ).
Für die Zubereitung deiner / eurer Pizza bist du natürlich jeder Zeit eingeladen
Daniel
Alt 28.09.2020, 10:39
User: 4755
Ich habe gute Erfahrungen mit www.ersatzteilshop.de gemacht.
Die liefern schnell und es gibt einen Videokanal auf YouTube, wo einer den Einbau erklärt.
Mario
Alt 28.09.2020, 10:42
Danke für die Tipps. Heizstab austauschen klingt gut. Vor allem, da wir bei Wechsel des Ofens auch die Induktionskochplatte wegschmeißen müssten, da diese über die Knöpfe des Herds gesteuert wird und nur wenige Dinge per "touch" bedient werden. Da haben wir damals lange nach gesucht.
Ich habe erst nicht das richtige Ersatzteil gefunden, da keine der Nummern aus der Bedienungsanleitung passte. Jetzt habe ich aber eine abweichende Nummer auf dem Typenschild der Tür entdeckt, die auch bei den Händlern existiert. Sehr praktisches System. Die Unterhitze tausche ich wohl am besten auch gleich aus.
Da bin ich mal gespannt, ob ich den Ofen raus bekomme, wenn es soweit ist. Da ist ja noch das Kochfeld oben drauf.
Beste Grüße
Volker
Alt 28.09.2020, 10:49
Daniel
Also das Kochfeld ist einzeln, hängt aber mit dem Ofen zusammen. Wie gesagt es wird über dessen Knöpfe gesteuert.
Hits:	461
Größe:	151,6 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 28.09.2020, 10:52
Ist eigentlisch nur links und rechts (von vorne zugänglich bei offener Klappe) festgespaxt.
Dann einfach rausziehen und hoffen, dass die Kabel lang genug sind
(Ggf. musst du auf halber Strecke die vom Bedienfeld zum Kochfeld abmachen, die sollten aber m.M. gesteckt sein.).
Eine einmalige Gelegenheit dann den Ofen mal in Ruhe richtig zu putzen vor Einbau der neuen Heizstäbe
Alt 28.09.2020, 10:55
User: 4755
Teller bereithalten. Nach 10 Jahren kommt eine ganze Mahlzeit mit raus!
Mario
Alt 28.09.2020, 11:05
Die meisten Herde habe dann rechts und links Griffmulden an den man den tragen kann. Hinten hängt dann meist ein fest angeschlossenes Drehstromkabel dran. Ich stelle mir da meist eine umgedrehte Bierkiste vor dem Herd wo ich denn dan anstelle kann.
Vor den Arbeiten auf jedenfall die Spannungsfreiheit mit geeigneten Mittel feststellen. Nur Backofenlampe aus reicht bei Drehstromanschluss nicht.
Alt 28.09.2020, 11:07
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Bitte Hase, gehe da nicht selbst bei
Alt 28.09.2020, 11:11
Mario
Hmmm, lecker.
Muss es eigentlich unbedingt das Original-Ersatzteil sein oder kann man den Nachmacher-Produkten auch trauen? Original Siemens kostet knapp Euro 90,-, der Nachbau der Firma EGO kostet Euro 30,- und der der Firma Drehflex sogar nur Euro 17,-
Beste Grüße
Volker
Alt 28.09.2020, 11:14
Mal gucken, ob ich mich an Drehstrom rantraue.
Beste Grüße
Volker
Alt 28.09.2020, 11:17
Aus einer normalen Steckdose kommt ja auch schon ein drittel Drehstrom
Alt 28.09.2020, 11:19
Links- oder rechtsdrehend?
Beste Grüße
Volker
Alt 28.09.2020, 11:20
User 46996
Auf jeden Fall vorher Sicherungen weg schalten und auch prüfen, ob es denn die richtigen waren!!! Wenn du an der Herddose das Kabel abschrauben musst, mach dir am besten zur Belegung ein paar Fotos
Hast du n Testament ? Brauchst du noch ne Lebensversicherung ? Hast du vor der Reparatur noch Zeit für n Treffen ?
Daniel
Alt 28.09.2020, 11:21
Das weis der noch nicht, der hüpft auf der Stelle
Alt 28.09.2020, 11:24
Siemens kauft die Teile auch nur zu und backt da eine Nummer drauf.
EGO fand ich immer ganz gut bei Heizungen. Muss aber wirklich baugleich sein, sonst passt es nicht.
Alt 28.09.2020, 11:25
Daniel
Wer bekommt Krummi
Alt 28.09.2020, 11:27
Daniel
Die drei Sicherungen sind beschriftet. Aber so richtig weiß ich nicht, wie man drei Phasen überprüft. Ich glaube ich lasse da lieber einen Fachmann dran.
Krummi vermache ich natürlich an Daggi, die Krummi dann an Dich verkauft.
Beste Grüße
Volker
Alt 28.09.2020, 11:51
Gute Einstellung, man könnte das zwar erklären, ist auch kein Hexenwerk. Aber so ist dann wohl besser.
Suche den Hersteller unseres Bootes Mia 2013 Allgemeines zum Boot 24 13.02.2017 23:35
Sowas wird mal unseres........ Zitteraal Allgemeines zum Boot 10 25.12.2009 21:14
Suche Baujahr und Angaben zu Mischungsverhältnis unseres Aussenborders enok1995 Motoren und Antriebstechnik 1 21.09.2009 20:46
Spritpreis - das Ende unseres Hobbies?! Funskipper25 Allgemeines zum Boot 214 30.06.2008 15:08
etwas ausserhalb unseres normalen Programmes..... stef0599 Werbeforum 2 04.08.2005 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
