Alt 25.09.2020, 11:42
Kay Reichart Kay Reichart ist offline
Boot: Peetzsee
Standard Neptun 23
ich habe mir gerade ein Konvolut an alten Motoren gekauft und möchte mir diesen für mein Peetzsee fertig machen, kennt jemand diesen Anschluss und kann mir sagen wofür er bestimmt ist? Der AB verfügt über einen Anlasser welcher auch wieder in Betrieb genommen werden soll. Konnte leider nichts dazu finden, auch habe ich kein passendes Kabel dazubekommen, falls also jemand noch eines liegen haben sollte würde ich dieses gegebenenfalls auch gern abkaufen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hits:	79
Größe:	91,9 KB
ID:	897015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	44,1 KB
ID:	897016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	108,0 KB
Alt 25.09.2020, 12:38
Boot: beruflich von A bis Z
1.874 Danke in 1.381 Beiträgen
Das ist der Anschluß der Lichtspule, an der ca. 11-15 V Wechselspannung bei ca. 30-60W Belastung für die Positionsbeleuchtung anliegen.
Bei niedrigerer Belastung steigt die Spannung und bei höherer Belastung fällt Sie wieder
M.f.G.
Bo
Alt 25.09.2020, 12:41
Boot: Peetzsee
vielen Dank für die schnelle Antwort
Alt 25.09.2020, 13:18
Hier gibts mehr dazu: http://www.oldieboote.de/fr/navigati...er/neptun.html
Somit enden in dieser Steckkupplung nicht nur die Enden der Lichtspulen, sondern auch noch die der Zündung, die dann auf einen "Hupentaster" gehen, der bei Druck die Zündung kurzschließt und somit der Motor ausgeht.
M.f.G.
Bo
Alt 26.09.2020, 14:03
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Kay,
falls du den Stecker für die Kupplung brauchst, könnte ich dir besorgen.
Gruß Günther
Antwort bitte per PM.
Neptun 22 Gewicht gerhard-kainz Allgemeines zum Boot 4 09.07.2003 11:00
Neptun 22 durchkentern? Sailor21 Kleinkreuzer und Trailerboote 32 20.05.2003 22:01
Groß für Neptun 22 gesucht Gismo Segel Technik 1 20.05.2003 17:59
Neu hier (Neptun 20, Südwestdeutschland) Günter Kleinkreuzer und Trailerboote 8 14.01.2003 07:46
Schachtmotor für Neptun 22 ? Segelwilly Segel Technik 6 19.07.2002 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
