Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 20.09.2020, 17:38
4.543 Danke in 3.070 Beiträgen
Zitat von glastron70 Beitrag anzeigen
Ihr Lieben, ich bin voll mit Infos. Danke. Auf 100 % kommt es für mich nicht an. Am Ende, soweit ich das nachvollziehen konnte, läd die Lima ja quasi ohne Intelligenz. Sie erreicht 14,8 Volt laut Bordcomputer.
Ich denke ein prima Ladegerät und zwei AGM (100/75aH) werden allen wünschen der Sorglosigkeit für mich gerecht. Oder liege ich in der Kombi falsch?
Bleibt eventuell nur noch die Frage der Stromkreistrennung übrig.....
Alt 20.09.2020, 21:34
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
52.142 Danke in 17.268 Beiträgen
Abwarten...
Akki
irgendwas ist ja immer...
Alt 21.09.2020, 11:27
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.725 Danke in 1.749 Beiträgen
Nur am Rande: Deine "Gelbatterie" ist eine AGM-Semitraktionsbatterie, die mit 14,7V Ladeschlußspannung und 13,8V Erhaltungsladespannung geladen werden soll.
Alt 21.09.2020, 11:29
Boot: Barro MZB 550
Solche Feinheiten will hier keiner hören...
Akki
Alt 22.09.2020, 06:37
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Ja genau. Habe ich dann auch gesehen. Dazu noch eine 75 und alles ist paletti, wenn auch etwa überdimensioniert. Besser haben als brauchen.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 22.09.2020, 08:30
Big Fun Big Fun ist offline
Boot: Allround GTX
Standard unterschiedliche Batterrietypen
ich kann jedem nur davon abraten, zwei unterschiedliche Batterietypen, wie in diesem Fall 1 x Blei-Säure mit 1x Gel-Batterie zusammen zu betreiben, bzw. zu laden.
Die Blei darf mit max 13,8V geladen werden und die Gel benötigt 14,4 V um endgültig voll geladen zu werden, wenn man die Ladespannung auf 14,4V bringt, geht die Blei wegen ständiger Überladung kaputt, aber im schlimmsten Fall fliegt sie dir um die Ohren, also fängt an zu Gasen oder explodiert förmlich.
Bei einer Ladespannung von max 13.8V wird die Gel nie ganz voll geladen und verliert somit von mal zu mal immer mehr ihre Kapazität und geht also auch kaputt.
Meine Empfehlung: entweder eine günstige Blei oder eine Gel dazu kaufen und du hast ein gleiches Pärchen mit optimalen Ladeergebnissen !
Viel Erfolg
Gruß Ralf (Big Fun)
Alt 22.09.2020, 08:56
uli07 uli07 ist offline
6.446 Danke in 4.048 Beiträgen
Du brauchst doch nur eine Diode in die Ladeleitung zur Flüssigbatterie bauen dann ist doch alles gut.
Gruß Uli07
Alt 22.09.2020, 09:12
Viel Erfolg
Gruß Ralf (Big Fun)
Danke. Ich schrieb ja 2 AGM 100/75 mit Trenndiode.
Wobei der „Zirkus“ insgesamt nicht nachvollziehbar für meine ch ist, denn der Lima ist es egal, sie läd mit 14,8, egal welcher Batterietyp, dann wäre ggf. B2B von zB. Votronic sinnvoll.
Alt 22.09.2020, 10:21
Viel Erfolg
Gruß Ralf (Big Fun)
Letztendlich sind es alles Bleibatterien und selbstverständlich darf jede Bleibatterie mit mehr als 13,8V geladen werden.
Passiert u.a. in Millionen von Autos....auch wenn dort nur billige Starterbatterien ohne gebundene Säure und ohne Ventile verwendet werden.
Die maximale Ladespannung einer Bleibatterie hängt u.a. immer vom Ladezustand, von der Temperatur und von der Zeit ab, welche die Spannung anliegt.
Über rund 13,5V kann man/sollte man daher nicht "ewig" laden.
Das kommt bei Pkw oder auch bei vielen Booten kaum vor und deswegen laden deren LiMas grundsätzlich mit höherer Spannung ohne eine Umschaltung auf Erhaltungsladung.
Bei aktuellen Autos mit Start&Stop plus Minimalrekuperation (z.B. VW) werden EFB- (also eine Bauart mit ungebundener Säure) oder AGM-Batterien, auch bei "normalen Temperaturen", kurzeitig bis ca 15V geladen.
Geändert von tritonnavi (22.09.2020 um 10:30 Uhr)
Alt 22.09.2020, 15:41
Boot: Barro MZB 550
Mal schauen, wie die Fabrik dann hinterher aussehen wird.
Akki
Alt 22.09.2020, 15:42
Bei "alten" Auto's wird die Spannung über den Regler auf einen festen Wert je nach Alter des Fahrzeugs oder Lima auf 13.8 , 14,0 , 14,1 oder 14,4 Volt geregelt. Da wird nicht bei voller Batterie runter geregelt, egal ob es draußen -20 Grad oder +35 Grad ist oder auch ob die Batt. voll oder leer ist oder ob mit einer vollen Vatterie noch 300 Kilometer gefahren wird. So ist es bei Booten die älter sind oder keine intelligente Laderegelung haben auch. Ich verstehe diesen Aufriss der da drüber gemacht wird nicht.
Gruß Uli07
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Welches Ladegerät für Gel-Batterien? Ambrio Technik-Talk 14 16.10.2004 18:04
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
2 Batterien, ein Ladegerät...was nun? Smarty Technik-Talk 33 20.05.2003 22:17
Gel-Batterien und Ladegerät Ed Technik-Talk 11 14.02.2002 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
