Alt 12.09.2020, 08:11
Windsu111 Windsu111 ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard 60 PS Aussenborder an 450 Open
Moin zusammen. Ich habe wohl einen Propeller mit 13 Zoll Durchmesser drauf.
Der Motor dreht aber bei zwei Personen "nur" 5.000 und Geschwindigkeit ist ca. 40 km/h. Bisschen wenig oder? Jemand mit Vergleichswerten? VG
Alt 12.09.2020, 08:49
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
418 Danke in 199 Beiträgen
Boot? Motor bzw. Übersetzung ? RPM Soll-Bereich?
Grundsätzlich sind 40kmh mit 60 Ps an einer 450 ausbaufähig.
Zum Vergleich: 60PS etec an 475er Open ca 52kmh zu zweit.
VG
Andy
Alt 12.09.2020, 08:58
2.372 Danke in 1.401 Beiträgen
Unsere 470er Konsole mit Mercury 60 PS EFI läuft mit 3Blatt Alu 10,5x13 ca. 54 km/h mit zwei 72/68 kg. Personen, Höchstdrehzahl 5744 u/min. 👍
Alt 12.09.2020, 14:14
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich meine es fehlt etwas an Drehzahl ind Geschwindigkeit.
Beides sollte parralel zueinander höher sein.
Bin mir da sehr sicher eigentlich
Mfg
Manfred
Alt 12.09.2020, 15:00
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Da ist bestimmt noch was drin an Geschwindigkeit....obwohl ich finde das bei den Booten ab 4,5m die 60ps Nicht reichen da müssen mindestens 80ps dran sonst ist man ja fast immer im maximal Bereich beim fahren....
Alt 12.09.2020, 15:20
Bei unserer Konsole ist Schluss bei 60PS laut Hersteller ☹️
Alt 12.09.2020, 19:51
RoGli_OH RoGli_OH ist offline
Boot: GuyMarine 440
41 Danke in 38 Beiträgen
Da geht mehr - automatische Trimmklappen dran! Länge läuft und stabilisiert das Boot.
Ich hab ne Guymarine 440 mit nem 50er Mercury Einspritzer. Bin bei 5300rpm bei 25kn. Könnte noch ne kleinere Steigung fahren, dann fehlt mir aber das Drehmoment beim Trollen.
Roland
____________________________________
... irgendwas ist immer ...
Alt 12.09.2020, 21:09
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Puuh... ob man das so pauschal sagen kann? Gewicht und Aufkimmung sind nun nicht bei allen Modellen gleich.
Meine 4,35m RYDS läuft mit 60PS ziemich gut, über 60kmh sind drin.
Gut, ich wäre schmerzbefreit genug dort 90PS dran zu hängen, aber dann ist der See schon nach 30 Sekunden zu Ende, bringt auch nix
Die Plakette sagt max. 40 PS - damit wäre es aber in der Tat sehr langweilig.
Alt 12.09.2020, 21:53
baue mal den Propeller ab, auf der Nabe sollte eine Nummer stehen mit der man bestimmen kann was das genau für ein Propeller ist, wenn der Propeller richtig passen würde müßten locker 50 Km/H drin sein
Alt 13.09.2020, 15:32
Boot: Modellboot
Ist der Motor bei Vollgas optimal getrimmt?
Sollte das nicht der Fall sein wäre das eine Erklärung
für fehlende Drehzahl und Geschwindigkeit.
Alt 13.09.2020, 16:29
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
es ist Ende der Sainson: Vielleich bewachsen??
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 14.09.2020, 04:25
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hallo Windsu
Das hast Du doch schon gelesen, sogar mit einem Danke drunter. Die Infos wären schon hilfreich.
Gruß Ulf
Alt 14.09.2020, 05:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Zitat von ulf_l Beitrag anzeigen
... Die Infos wären schon hilfreich.
Im doch nicht nötig, siehst du doch an den vielen Antworten..
gregor
Alt 26.09.2020, 18:25
VG
Andy
RAJO 450 open. 60 PS Yamaha EFI RPM 5000-6000
Läuft mit zwei Personen nun bei 5.200 ca 47 km/h
Vielen Dank
Alt 26.09.2020, 20:59
Boot: Prins 475
Vielen Dank
Wenn du nun noch 1-2 Steigungen runter gehst wirst du höhere Drezahl erhalten und mehr Bumms untenrum. Im Idealfall steigt auch noch der Topspeed ein wenig ...
Quicksilver 455 open oder RaJo 450 open - Kaufempfehlung FabianG Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.09.2020 08:56
Marino 450 Open in Waren(Müritz) chartern Zapfhahn Deutschland 2 24.08.2020 06:31
Open ONC (OpenSeaMap) + Open CPN 4.0 Komplett Download Deutschland User_63746 Technik-Talk 38 29.04.2019 14:12
Mystraly 430 Cruiser Open vs. Coastliner 474 Open vs. AluFun 450E ginalaslo Allgemeines zum Boot 2 23.02.2016 16:29
Unterschied Push-to-Open / Pull-to-Open Seebert Technik-Talk 1 07.07.2012 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
