Alt 09.09.2020, 00:49
Andriel Andriel ist offline
Standard Startprobleme Johnson Ocean Pro
ich habe einen gebrauchten
Johnson J90VLLSE Ocean Pro
Bj 00 66 kW gekauft.
Ich brauche einen Tip.
Dummerweise würde die Polung der Starterbatterie vertauscht, was aber erst bemerkt wurde als der Gleichrichter qualmte.
Der Motor läuft ( mit richtiger Polung) startet aber nicht selbständig.
Ich muss beim Starten mit ausgebautem Luftleitkasten, die Ansaugstutzen
von 1 - 3 Vergasern mit der Hand abdecken....
Meist läuft danach der Sprit regelrecht aus dem Ansaugstutzen.
Hat der Motor eine Benzinpumpe, die auf die Spannung Versorgung des Gleichrichters angewiesen ist?
Alt 09.09.2020, 06:57
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Standgashebel halb aufmachen.
Schlüssel beim starten eindrücken.
Wenn er startet Schlüssel loslassen.
Ab und an am Anfang wenn er ausgehen will nochmal Schlüssel reindrücken.
Standgashebel schließen.
Marco,
Alt 09.09.2020, 10:56
User: 3512
Wollte auch grad sagen:
Das "Ansaugöffnungen mit der Hand zuhalten" klingt nach "Chokefunktion simulieren"..
Alt 09.09.2020, 16:47
teste mal ob der Choke funktioniert, dann sollte der Motor anspringen, der Motor hat orginal mechanische Benzinpumpe,
was mit dem auslaufendem Sprit ist müßte man dann mal überprüfen
Alt 09.09.2020, 23:16
Vielen Dank für die Tipps,
ist Standgashebel auf halb, oder Schlüssel beim Starten drücken,
die Choke Funktion?
Entschuldigt bitte wenn ich so einfach Frage.
Leider habe ich keine Dokumentation oder Beschreibung.
Alt 09.09.2020, 23:42
am Standgashebel kannst du Gas geben ohne einen Gang einzulegen, der Choke wird du durch den Zündschlüssel reindrücken oder durch einen Kipptaster an der Schaltbox eingeschaltet, am Motor kannst das sehen da sollte ein Zugmagnet sein, der ein Gestänge bewegt, das wirkt auf die Klappen am Vergaser und stellt die Zündung auf später
Alt 10.09.2020, 00:07
Ralf,...danke für die erleuchtende Antwort.
Du hast mir damit eine Freude gemacht.
OMC v4 115PS Ocean Pro läuft unruhig wenn warm vollib Motoren und Antriebstechnik 2 20.08.2012 07:18
ocean pro v4 115ps springt schlecht an vollib Motoren und Antriebstechnik 3 16.07.2012 12:24
Auto Choke Schalter am Motor Evinrude Ocean Pro lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2011 16:26
AB Johnson Ocean Pro > Pleuelschrauben etc Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 0 23.07.2007 20:33
Johnson Ocean Pro Baujahr 2001 - 150 PS JanOstsee Motoren und Antriebstechnik 2 22.06.2006 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
