Thema geschlossen
Alt 06.09.2020, 17:42
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Standard Zündkerzenwechsel
hallo , ich hab mal eine Frage an die techniker unter euch :
nach wieviel Std. würdet ihr die zündkerzen bei einem 350 PS mercury
verado wechseln ?
danke für euere antworten. donluan
top
Alt 06.09.2020, 18:12
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
verado wechseln ?
bitte Bedienungsanleitung lesen, Seite 74.
-the mechanic-
top
Alt 07.09.2020, 07:19
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
-the mechanic-
Was ist wenn er die Bedienungsanleitung nicht hat?
Warum antwortet man nicht einfach auf die Frage des Fragenden oder scrollt einfach weiter?
Olli
top
Alt 07.09.2020, 07:32
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
verado wechseln ?
Ich weiß jetzt nicht was die Bedienungsanleitung sagt, ich wechsle meine Jährlich.
Ob es was bringt ist ein anderes Thema, zumindest hatte ich nie Motorenprobleme gehabt.
Aber das wird das gleiche Thema sein wie der automatische jährliche Ölwechsel, am ende gehen da die Meinungen weit auseinander.
Achja, bei mir war es ein Mercruiser 5.0 V8, kann sein das der AB da definitiv anders tickt.
Gruß Michi
top
Alt 07.09.2020, 08:50
uli07 uli07 ist offline
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Ich würde die grundsätzlich einmal im Jahr wechseln.
Wenn beim Auto was kaputt geht stellst du das Auto an den Staßenrand und wartest auf den Abschlepper. Mach das mal mit nem Boot mitten auf nem Teich oder Fluß.
Gruß Uli07
top
Alt 07.09.2020, 09:06
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Mercury sagt nach 300 Stunden oder alle 3 Jahre wechseln. Die nicht gerade günstigen Iridium Kerzen(ca 26 Euro das St.) halten auch so lange. Einen jährlichen Wechsel halte ich für übertrieben. Eine jährliche Kontrolle reicht aus.
Im Kfz- Bereich haben die Hersteller meistens einen Wechselintervall von 60-100 000 KM. Kann man ja mal in Betriebsstunden unrechnen..
Gruß Nils
top
Alt 07.09.2020, 09:30
Neck Neck ist offline
1.821 Danke in 1.118 Beiträgen
Dann kommt der BUGSIERER 16 aus Hamburg und nimmt dich auf den Haken. 😏
Gruss Manfred
top
Alt 07.09.2020, 09:34
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Ich wechsele meine Kerzen nicht jedes Jahr. Aber ich schaue drei Mal im Jahr nach ihnen und hab immer Ersatzkerzen an Bord. Letztens hab ich gemerkt, dass ich zwar Ersatzkerzen immer an Bord hab, aber keinen Kerzenschlüssel
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
top
Alt 07.09.2020, 10:17
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Gruß Nils
26,- € für Iridiumkerzen ???
Wenn Du welche brauchst,k ich besorge sie Dir für 20,- €
Oder Du beschaffst sie Dir selbst für unter 15 €.
Götz
top
Alt 07.09.2020, 11:41
DENSO IT20TT ZÜNDKERZE
Die hattest mal empfohlen: (Mercruiser..)
1 Satz (4 Stück) für 37.- incl. Versand gekauft.
Hab’s nicht bereut!
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=Denso
Grüße von Herbert
top
Alt 07.09.2020, 12:52
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.883 Danke in 6.490 Beiträgen
Nicht optimal, aber immer noch gut. Sich mal einen Kerzensschlüssel irgendwo leihen wird eher funktionieren als passende Kerzen
Ewald
Geändert von Libertad (07.09.2020 um 17:04 Uhr)
top
Alt 07.09.2020, 13:01
Hab’s nicht bereut!
Ganz genau die verwende ich für meinen Mercruiser 5.7, aber die NGK Iridiumkerzen sind auch sehr gut.
Welche genau beim Verado passen, weiß ich nicht.
Götz
Geändert von goec2468 (07.09.2020 um 17:10 Uhr)
top
Alt 07.09.2020, 16:51
Gruß Nils
Danke, das ist ein guter Anhaltspunkt für mich. 300 Std. halte ich auch für vernünftig.Jährliches wechseln scheint mir nicht nötig, mache ich bei meinem PKW ja auch nicht. Und wenn dann wirklich nichts mehr geht, gibt es ja zum Glück Sea Help ( jedenfalls in Kroatien ) Donluan
top
Alt 07.09.2020, 17:27
die Bedienungsanleitung ist im Lieferumfang des Motors enthalten. Vielleicht mal den Händler fragen warum er sie nicht mitgegeben hat? Privatkauf? Die Anleitung kann man auf der Webseite des Herstellers kostenlos herunterladen.
Ich helfe hier gerne und sehr oft - aber diese Schamrotzermentalität im Sinne von "...ich frage lieber anstatt mich mal selber zu bemühen!" unterstütze ich nicht. Hat auch was mit Erziehung zu tun.
Sprichwort:
"...Gib einem Hungernden einen Fisch, und er wird einmal satt, lehre ihn Fischen, und er wird nie wieder hungern"
-the mechanic-
top
Alt 07.09.2020, 17:39
Benutzerbild von Moselfan
Moselfan Moselfan ist offline
Boot: Fjord 21
74 Danke in 30 Beiträgen
Sprichwort:
-the mechanic-
Alter, wie bist du denn drauf? Willst du hier Erwachsene erziehen? Gib einfach ein Tip und gut ist.
Gruß Manfred
top
Alt 07.09.2020, 17:49
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Gruß Manfred
Alter Manfred, wie bist du denn drauf?
Vielleicht mal gucken, wie oft und wie vielen Usern "the mechanic" hier schon geholfen hat!
Gruß, Frank .
top
Alt 07.09.2020, 18:03
Benutzerbild von Heliklaus
Sprichwort:
-the mechanic-
Ich muss sagen, da ist viel Wahrheit und Sinnhaftigkeit enthalten.
Wenn ich ein Fahrzeug habe, wo keine Papiere, Anleitungen oder technische Daten dabei sind, sitze ich vorm Rechner und suche mir alles erdenkliche raus, um bei Fragen meinerseits gleich helfen zu können, wie zB Welche Zündkerzen, welches Öl, Daten über Motor, technische Einrichtungen usw.
Wer mal fragt, welche Zündkerzen, oder Intervalle einzuhalten sind, der fragt auch früher oder später nach Sachen, die man leicht hätte nachlesen können, wenn man sich mal die Arbeit macht, die passende Gebrauchsanweisung auszudrucken, speichern oder nachkaufen.
Der Vorteil, man hat es stets parat, wenn es gebraucht wird.
PS:
Und bitte verschont mich mit den dummen Kommentaren "für was ist den ein Forum da?"
Ein Forum ist nicht dafür da, die Faulheit zu unterstützen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
top
Alt 07.09.2020, 18:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
DerHi
Mir sagte der Inhaber einer Pkw-Werkstatt auf die Frage nach den Vorgaben des Motorherstellers bez. unseres 8 J. alten Benziners mit 35.000 km Laufleistung:
"Zündkerzen altern nicht, sie verschleißen während der Laufzeit.
Lassen Sie die ruhig noch 20.000 km drin.
Sogenannte "Alterung" soll es daher nicht geben.
Ist bei 4-T Bootsmotoren, denke ich, nicht wirklich anders.
Geändert von sporty (07.09.2020 um 18:37 Uhr)
top
Alt 07.09.2020, 18:44
skibo skibo ist gerade online
3.220 Danke in 1.644 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
DerHi
Genau, und den Elektrodenabstand kann man meistens auch nachstellen.
Schöne Grüße an den August
top
Alt 07.09.2020, 19:42
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Als sparsamer Mensch, Isolator sieht gut aus, nichts vergammelt, Motor läuft gut, wird der Elektrodenabstand einfach durch nachbiegen so lange nachgestellt, bis ich der Meinung bin, nun ist genug abgebrannt, das hängt vom Kerzentyp ab.
Eine einwandfrei funktionierende Kerze wechseln wo kaum Abbrand zu sehen ist, ist Geld zuviel.
Aber so ein Kerzentrööt ist wie Batterie oder Öl , jeder hat Recht ,
gruss dieter
top
Alt 07.09.2020, 19:48
Na ja
Einen Aspekt gibt es noch.
Steigt der Brennstoffverbrauch merkbar an, moderne Info-Systeme sehen das, ist ein Kerzenwechsel /Luftfilterwechsel evtl. angeraten.
top
Alt 07.09.2020, 21:05
die Handbücher kann man sich doch einfach selber runterladen, ist doch keine große Sache
http://download.brunswick-marine.com...8m0058131e.zip
top
Alt 08.09.2020, 06:14
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Faustregel: Betriebsstunden * 60 entsprechen Autokilometern. Wie lange Kerzen halten, wurde schon beschrieben.
Viele fahren im Jahr gerade einmal 30 Stunden, das wären nicht einmal 2000 km, da ist ein jährlicher Wechsel wahrlich übertrieben. Im Auto bleiben Platin- oder Iridiumkerzen immerhin 80.000 bis 120.00 km drin.
Zweitakter haben einen höheren Verschleiß, aber auch das gibt die Betriebsanleitung her.
BoN
Geändert von bootohnenamen (08.09.2020 um 06:34 Uhr)
top
Alt 08.09.2020, 14:06
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Gruß Manfred
Das sehe ich ganz anders. Bevor ich hier die Kollegen im Forum bemühe versuche ich erstmal das Problem selbst zu lösen.
Vieles läßt sich mittels Tante Google finden, oder anderweitig klären.
Erst wenn ich da nicht weiterkomme stelle ich mein Anliegen in's Forum.
An der "Schmarotzermentalität" ist schon was dran und das hat auch nichts mit Erziehung zu tun.
Wir alle beobachten doch auch die zunehmenden Neuanmeldung, ohne Vorstellung und Nennung des Namens (Vornamen genügt) wo nach dem
Motto verfahren wird :" Helft mir mal und Tschüss".
Ist jetzt nicht unmittelbar mit dem o.g. zu vergleichen, läuft aber letzendlich aufs gleiche raus.
Alexander II.
top
Alt 09.09.2020, 10:54
Alexander II.
Hallo Alexander,
ich bin doch einigermaßen erstaunt daß Du mich als Schmarotzer bezeichnest.
Mein Boot steht in Kroatien, dort befindet sich auch die Bedienungsanleitung für den Verado.
Mit meinen 79 Jahren tue ich mich ein bisschen schwer mit dem "" runterladen ""
Ich dachte , wenn ich im Forum eine höfliche Frage stelle wäre das OK.
Das dann aber von einer Schmotzermentalität gesprochen wird
finde ich unmöglich ! Gruß Donluan / Udo
top
Thema geschlossen
Zündkerzenwechsel Volvo Penta AQ211 She's_a_Lady Motoren und Antriebstechnik 6 13.07.2018 16:40
Isolatorbruch bei Zündkerzenwechsel rudi11 Motoren und Antriebstechnik 6 13.06.2012 21:54
Zündfunken im Motorraum nach Zündkerzenwechsel Zacc Motoren und Antriebstechnik 22 26.05.2012 15:15
Evinrude Ficht RAM 225PS - Zündkerzenwechsel thundi Motoren und Antriebstechnik 0 30.06.2011 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
