Alt 06.09.2020, 16:41
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Lenkhebel volvo penta
Moin ,Bei meinem Volvo 290 z Antrieben ist der lenkhebel undicht kann man den abdichten ohne den Motor auszubauen.
Gruß Peter
Alt 06.09.2020, 17:34
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Ja, kein Problem.
Gruß Albert
Alt 06.09.2020, 17:37
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Ja, kein Problem.
Prima 👌 kann man auch die Buchse bei zu viel spiel ersetzen ?
Alt 06.09.2020, 18:38
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.525 Danke in 1.676 Beiträgen
klar kann man sogar 2 Stück )) Nr.2 und 3
und Nr.14 ist die Dichtung.
Motor muss dazu nicht raus, aber Antrieb ab ...
Hits:	485
Größe:	65,2 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.09.2020, 12:53
Danke,
Das beruhigt mich bei Mercruiser muss der Motor raus .😏
Dann weiss ich was ich nach der Saison zu tun habe🙄
Gruß Peter
Alt 12.09.2020, 15:20
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Der Antrieb muss auch nicht zwingend ab. Nur das obere Getriebeteil muss ab. Das ist einfacher als den ganzen Trieb abzunehmen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.09.2020, 15:22
Zitat von Peti Pup Beitrag anzeigen
Danke,
Was bitte schön ist ein Mercruiser.
Freundliche Grüsse
Alt 12.09.2020, 18:34
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Ein Motor
Alt 13.09.2020, 09:49
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Wenn die Madenschraube rausgeht kein Problem.
...aber wehe dem die Nr. 39 ist festgebacken...
Gruß Robert
Alt 28.11.2020, 07:07
Was gibt es dann für Möglichkeiten ?
Gruß Peter
Alt 28.11.2020, 09:12
Boot: keins mehr
Nr.39 ? in der Explosionszeichnung Oben ist Nr.35-39 das Verbindungsgestänge für Doppelmotorisierung/Antriebe, bei Einzelmotor garnicht vorhanden.
Festgegammelt kann immer was sein ....dann gehts meisstens Kaputt )
Alt 28.11.2020, 15:35
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Zitat von Hondafahrer Beitrag anzeigen
Ein Motor
ein Motor mit Lenkhebel, was es alles gibt
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.11.2020, 08:42
Bekomme die madenschraube nicht raus jemand ne Idee bin am überlegen einfach zähes Fett einzupressem um so abzudichten.
Gruß Peter
Alt 29.11.2020, 08:53
Boot: keins mehr
Ich würde sagen....kommt drauf an.... wie Tief Dein Boot im Wasser liegt
wenn die Welle der Lenkgabel nicht Ständig Unterwasser ist, oder besser nie, dann reicht Fett.
ist das aber Ständig Unterwasser ist nur Fett zu Riskant, dann müssen die Dichtungen inordnung sein.
welche Madenschraube ? kannst villeicht ein Bild machen ?
Alt 29.11.2020, 12:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Lass dich nicht verrückt machen. Das Boot muss raus,klar. Rest geht so. Ich hab das auch ohne Getriebekopf abnehmen geschafft.
Alt 29.11.2020, 16:44
Boot: Sealine S28
Aha sehr interessant.
Bitte um detaillierte Erklärung wie die Lenkgabel ohne entfernen des Getriebekopfes oder Demontage des Z gezogen werden kann.
Ich war jedenfalls zu dusselig dazu.
Man lernt gerne immer wieder dazu.
Gruß Robert
Alt 29.11.2020, 19:04
Boot: Windy 22 DC
Lenkhelm lösen, dann passt das.
Wenn die richtig festgegammelt ist, muß der Antrieb aber leider ab.
Hits:	214
Größe:	99,8 KB
Alt 29.11.2020, 19:12
Boot: Sealine S28
Hmm
ein Helm ist bzw war mit der Gabel vernietet also nicht lösbar.
Gruß Robert
Alt 29.11.2020, 21:25
Boot: Windy 22 DC
Dann solltest man das bitte dazu schreiben. Genau Bezeichnung schreibt ja keiner mehr. Sind alles 290er.........
In dem Fall geht es nicht.
Alt 29.11.2020, 21:35
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.406 Danke in 2.258 Beiträgen
Im September hatte ich plötzlich ein kleines Wasser-Eindringen im Motorraum. Nach längerer Suche fanden wir dann den Lenkbolzen als Übeltäter (liegt bei mir ständig und vollständig unterhalb der Wasserlinie).
Wäre damals beinahe einem geschäftstüchtigen VP Partner auf den Leim gegangen, der wollte mir gleich beide Bolzen wechseln unter Demontage von Motoren und Antrieben (4.500,- - 5.000,- Euronen :-(( - und mindestens zwei Wochen Warten auf dem Werftgelände anstatt Urlaubsreise).
Dank dieses tollen Forums und der intelligenten Menschen hier blieb mir das erspart.
Hatte mir auf Rat von BF-VP-Experten damals im Baumarkt eine Fettpresse gekauft und den Nippel abgeschmiert. Seitdem ist Ruhe … Kein Wassereindringen mehr!
Also erst mal das versuchen, bevor man sich zu viel Arbeit macht.
Klar, irgendwann wird der Bolzen sicher doch mal fällig, aber wir sind jetzt erstmal nicht untergegangen ) und im Moment gibt es, nach weiteren vielen 100 Km Rheinfahrt, kein Wassereindringen mehr …
Schönen Abend allerseits,
LG, Saint Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 30.11.2020, 17:03
Boot: keins mehr
das hat sich ja mal richtig Gelohnt 4.500,- - 5.000,- Euronen Gespart mit bissl Fett
Motoren Ausbauen ist dafür *normalerweise* wiklich nicht nötig...
ausser es ist so eng im Motorraum das man nicht an den Lenkarm drankommt.
da würd Ich ein Loch ins Deck Schneiden....um dranzukommen....
Geändert von kpn-hornblower (30.11.2020 um 17:09 Uhr)
Alt 21.09.2021, 06:09
Boot: Sealine S28
Ein Bild der Madenschraube habe ich nicht.
Bei meinem 290 DP-E ist die Lenkgabelachse durch eine Madenschraube auf der gegeüberliegenden Seite wie der Schmiernippel gegen Abrutschen sprich Demontage gesichert. Diese Madenschraube muss gelöst werden um den Lenkhebel abziehen zu können.
Hier kommen 3 verschiedele Werkstoffe zusammen. Alu, Edelstahl und Gusseisen.
Hier ist der Korrosion Tür und Tor geöffnet.
Der 5er Inbus ist schnell rund. Und das wars. Also Ausbohren mit eingebauten Motor aus meiner sicht nicht möglich.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Lenkhebel Volvo DP SM SXMHP Chaparral216 Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2017 17:50
Volvo 280 Z-Antrieb - Lenkgabel und Lenkhebel trennen kieler2910 Motoren und Antriebstechnik 14 22.05.2016 19:08
Volvo Penta 290 SP - wie mittig am Lenkhebel fixieren? Dannius Motoren und Antriebstechnik 18 09.07.2013 13:30
Lenkhebel Volvo Penta DP-A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 17 17.02.2013 19:36
Hilfe:Volvo SX Lenkhebel abbauen Sunbird Motoren und Antriebstechnik 10 21.06.2008 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
